איביזה FR
LIRON O
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5549 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מה קורה חברים שלום לחברי הפורום ולמנהלים
לפני כמה שבועות רשמתי לכם על תקלת ESP ונורת החלקה דולקת
רוב המוסכניקים והאנשים רשמו שזאת המצערת - אז החלפתי מצערת מאז וגם עשיתי ניקוי ממיר קטליטי
כי האוטו ירד טיפה בביצועים שלו
היום נסעתי שוב והתקלה קרתה לי שוב אחרי שבועיים שהחלפתי את המצערת מקרה מוזר ביותר
האוטו התחיל לקפוץ בטורים מ900 ל1100 סלד
לעלות ולרדת לעלות ולרדת - הנורות נדלקו
שעצרתי שנייה בצד האוטו נכבה אחרי כמה שניות שהטורים קפצו לאחר מכן הדלקתי שוב את האוטו
והאוטו לא היה באותם הביצועים שלו - חלש מאוד ופתיחות לא מהירות בכלל
אשמח למי שיתן רעיונות מה הגורמים לתקלה - ומה נראה לו שזה - תודה על עזרתכם
* כוהל מזייף ? יש סיכוי ?
* מצבר חלש שנגמר כתוצאה משימוש מיירבי כשהאוטו לא מונע ?
תודה לכולכם
יישמע לך נורא מוזר...
אבל , תבדוק את מנורות הברקס שלך... כן כן , שמעת נכון , את מנורות הברקס...
תתפלא , הייתי בשוק שזה קרה לי , מנורה שרופה (אגב , רק צד ימין משפיע) עושה את כל הבלגאן...
בהצלחה .
גודשת בגבוהות..... :D
האם לאחר החלפת מצערת בוצע כיוון מצערת ממחשב הרכב[VAGCOM]?
מתי הוחלף לאחרונה חיישן MAF?
:cry:IBIZA 20vT -נימכרה!:cry:
בחסדך רחם עליי,כוון אותי בצעדיי..
בהצלחה .
אני לא מאמיןןןןןןןןןןןןןןן נשרפה לי נורת ברקס והחלפתי אותה !!!!!!!!!!!!
יום שישי האחרון
יואו !!! ספר את המקרה לעומק שוב
אחי הוחלף אופס וכוון המצערת
2 חיישן >MAF מזה אחי בדיוק ???
חיישן זרימת אוויר
חיישן זה נותן אינדיקציה למחשב על לחץ/כמות אוויר ניכנסת .
חיישן שמזייף,מלוכלך,גוסס או מת.
יגרום להידלקות נורת בקרת אחיזה,זיוף בטורים ונפילות גדישה.אורך חיים כ3-4 שנים לערך,60-80K+-.
ממליץ לך בחום להיתחבר לדיאגנוזה ולקבל אינדיקציה לגבי קוד תקלה שכבר נירשם במחשב ברכב שלך.
לטעמי אין בעיה בקויל,קויל או שהוא חי או שהוא מת וכשהוא מת אתה כבר תרגיש[בוא נאמר שלנסוע על 3 בוכנות מתוך 4 זה משהו שמרגישים].
עד כמה שזכור לי אצלייך זה 4 קוילים ניפרדים[1 קויל לכל בוכנה]
עוד 2 שאלות:
האם בדקת מצב לחץ דלק ?[לאיתור משאבה גוססת]
האם לרכב ציפ[מה הגדישה אצלייך] יש לך נפילות גדישה או לחילופין במצב שתארת האוטו הגביל גדישה?[sAFE MODE]
אם יש לך שעון גדישה,האם במצב עמידה השעון מראה על מקסימות וואקום[בשעון בשנתות מתחת ל0 אטמוספרה]
MAF - חיישן כמות אוויר.
MAP- חיישן לחץ אוויר(מותקן ברכבי דיזל).
עיקרון הפעולה של שני החיישנים דומה, סליל לוהט בתוך הצינור שבין הפילטר אוויר למצערת, האוויר שזורם מקרר אותו ולפי כך המחשב יודע כמה אוויר נכנס.
בדרך כלל כשקויל הולך גם נדלקת נורה ברכב, תבדוק אם ישנם תקלות.
מה עשית עם הקויל המזייף? החלפת אותו? לאיזה חברה(אם אתה לא יודע תיזכר כמה הוא עלה).
אסף- נתקלתי גם בקוילים שהם גוססים, ולא רק חי-מת זה קרה עם 2 קוילים תוצרת סין.
אני מסכים איתך שמרגישים שנוסעים על 3 צילנדרים.
קובי
כמו שכבר רשמתי למעלה.
חיישן זרימת אוויר
חיישן זה נותן אינדיקציה למחשב על /כמות אוויר ניכנסת בכדי לווסת את התערובת המתאימה בכל זמן נתון+בזמן גדישה[אוויר דלק].
מציע לך הכי קל מהיר ויעיל להתחבר למחשב לצורך דיאגנוזה מדוייקת.
בלי שום קשר:לגבי ההערה שלך לקויל,אז אם קיבלת קוד תקלה לגבי קויל חלש אותו קויל גוסס ועוד מעט יחזיר נישמתו לבורא,לא מאחל לך שהדבר יקרה לך באמצע נסיעה בכביש שומם[לי זה קרה,לא נעים]יש לציין שמניסיוני קויל גוסס עדין לא יביא לסיפטומים כמו שתארת,הוא פשוט יתפגר בלי להודיע ולרוב יתפוס אותך מה שניקרא:עם המכנסיים למטה.
כשקויל הולך באמת רק אז נידלקת מנורת המנוע הכתומה שכולנו אוהבים לשנוא אתה אשכרה נוסע על 3 בוכנות והאיביזה שלך תשמיע רעש הדומה למנוע הבוקסר של אימפרזה עם שבלול..לידע כללי:קויל מקורי יהיה מתוצרת בוש ועלותו היא כ300 שקלים+- ליחידה.
אגב כן שרשמת שהגדישה נופלת היא אכן נופלת
האוטו גודש
1.5.1.6
וכבר לא מצפצף לי כמו פעם להעביר הילוך אלא גודש
וזהו הגדישה מאוד חלשה ואין חור או משו בצנרת . הצנרת תקינה
אתה מתכוון שאתה גודש 1.5 בשיא [ופיק של 1.6]
אז איפה יש לך נפילות גדישה ?:roll:
כמו שאתה כבר יודע ומבין קשה לתת דיאגנוזה מדוייקת או אחת שקרובה לכך דרך פורום וירטואלי לכן אני ממליץ לך בחום לתת גיחה לסדנת E@A שיושבת בברוך הירש 11 בני ברק בתוך 2 דקות תדע במדוייק מה הבעייה האמיתית.
או פשוט אם יש לך בהישג יד VAG COM הוצא קוד תקלה שנירשם ותעלה לפה .
אהה והכי חשוב,חג שמח.
כמו שרשמתי לך בהודעה פרטית אני גם אפרט פה לטובת הכלל...
בזמנו באיביזה עברתי ממנורות רגילות למנורות לד ... (התנגדות הלד נמוכה מאוד וכמעט אפסית ).
פשוט מאוד נדלקה לי מנורת ESP בנוסף לבקרת משיכה.
האוטו חתך לי גדישה ופתאום המצערת בכלל לא הגיבה ללחיצה שלי...
שמתי מנורה רגילה והכל הסתדר .
מה שקורה , יש עודף חשמל במערכת במצב כזה , הכל מגיע למחשב בסוף ומשגע אותו.
חג שמח וכשר לכולם
תומר.
כמו שאמרתי לך כבר בטלפון
אני ארחיב קצת למען כולם.
רצף הנורות האלו נדלקות מכל כך הרבה דברים החל מנורות ברקס שרופות ועד למצערת לא תקינה ולכן מאוד קשה לעלות על הבעיה.
אצלי זה גם קרה בעבר וכרגע אני אחרי זה ;)
אם אתה באזור באר שבע תבוא לביקור נעשה לך בדיקה יסודית של כל הדברים שאני מכיר שיכולים לגרום לבעיה, אל תמהר להחליף חיישנים כי זה לא יעזור לך לרוב תחליף אותם לחינם.
