dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6423 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כבר כמה ימים אני מחפש איזה שיר ששמעתי במועדון ואני לא מוצא מן האוס כזה.
זה שיר כזה כמו של הכדורגל שאחד מהקהל עושה עם חצוצרה ואז כולם עושים "הולהההה" אז יש את זה ואז בשיר יש קטע יפה כזה גם מן סוג של חצוצרות, זה האוס כזה יפה.
בבקשה תמצאו לי.
אם החצוצרה זה טוווווווווווווווו טוווו טוווו טווו טוווווווווווווווווו אז יש מצב שאני מכיר את זה
מההההההה מהה מהה מהה מההההההההההצחיק
אתם נשמעים כמו 2 הזקנים מהחבובות.
מצטרף לשאלה. זה מופיע גם בגלגלץ לאחרונה הרבה, אאל"ט.
זה שיר כזה כמו של הכדורגל שאחד מהקהל עושה עם חצוצרה ואז כולם עושים "הולהההה" .
נראה לי שזה שמעון כסאח והשופט שרים את "אין גדולה כמו בית"ר " , בעוד יהויכין פנדלוביץ' מתפלץ בצד. :roll:
http://www.youtube.com/watch?v=6YKK6cgfQmY דרך יוטיוב
תודה.
נראה לי שזה מה שאתה מתכוון אליו Dj Snake - Ole _Extended Mix_
והעלתי לך אפילו:]
http://www.f2h.co.il/151344812
וואלה תותח אתה אחי אבל זו לא בדיוק הגירסה, הייתה גירסה הרבה יותר יפה בלי הרבה דיבורים אבל עזרת לי רצח.
איפה אפשר להוריד עוד גירסאות?
אין דבר כזה אימיול מהיר
לא חסר שרתים טוב בכל רשימה שעולה בגוגל, הפניית פורטים ואין סיבה שלא יתחבר ולא יוריד לך מה שתרצה
אם הוא לא מתחבר לך אז תראה ב LOG מה הבעיה
אגב, זה גם לא היה השיר שאני מחפש.
מופיעה שם המילה "לבכות" על אחת מההטיות שלה.
מישהו נזכר במשהו?
