MiD
כל מה שפורסם על ידי MiD
  1. MiD
    תקלה עם מפתח חכם
    מוזר לגמרי הייתי ממש סקרן אם עוד מישהו נתקל בזה, תודה לכם.
  2. MiD
    תקלה עם מפתח חכם
    מעדכן- הוחלפה סוללה למרות שהחלפתי לחדשה בטיפול האחרון שהיה לפני כחצי שנה. זה שוב קרה! באותה חניה ב-ד-י-ו-ק על אותם פסים, הרכב ננעל כרגיל בבוקר וכשחזרתי לרכב הוא פשוט לא נפתח המערכת מתה לאולי קצת יותר מ-5 דקות. מגיע לסופר נועל פותח הכל טוב, מגיע הביתה נועל פותח הכל כרגיל! לא חונה יותר על הקווים האלה שדה מגנטי שמפריע או מה? האם יש עוד כאלה שנתקלו בדבר הזה?
  3. MiD
    תקלה עם מפתח חכם
    לקסוס IS250 שנת 2008, נשבע שלא ידעתי שיש אזעקה עם צופר עצבני עד שלשום שפתחתי עם מפתח!
  4. MiD
    תקלה עם מפתח חכם
    זה מה שאני חושב למרות שבנעילה לא הייתה בעיה ולאחר 20 דקות הרכב לא נפתח כמובן שהמיקום לא השתנה. השאלה היא מתי זה יתקוף שוב
  5. MiD
    תקלה עם מפתח חכם
    בפעם הקודמת זה קרה בערך שבועיים לאחר החלפת סוללה. מכיר את העניין של הלחיצה על הכפתור עם המפתח, לא עבד כשפתחתי באופן ידני והאזעקה הופעלה.
  6. שלום לכולם, אתמול נתקלתי בפעם השלישית בבעיה עם מפתח חכם- פתיחה, נעילה והתנעה ללא מפתח. כשעומדים ליד דלת הנהג ומניחים יד על הידית, הרכב אמור להיפתח, הנעילה מתבצעת ע"י לחיצה על כפתור הנמצא על הידית. חניתי את הרכב ונעלתי אותו מהידית, חזרתי לרכב אחרי 20 דקות והוא פשוט לא נפתח. יש סוללה בשלט, האור מהבהב בכל לחיצה על לחיצה על השלט סגירה או פתיחה, 10 דקות אני מסתובב כמו משוגע מסביב לרכב והחיישן לא קולט את המפתח, כשפתחתי את הרכב עם המפתח המכני האזעקה התעוררה עם צפירות כאילו אני גונב רכב, לא נעים. סגרתי את הדלת האזעקה כבתה, שוב החיישן לא קולט את המפתח. הוצאתי את הסוללה והחזרתי, השלט מגיב ללחיצות, לאחר 10 דקות החיישן קם לתחייה, הנעתי כרגיל ולאחר כמה שניות על מסך הרכב אני רואה הודעה שהשלט לא מזוהה. לאחר כ-15 מטרים של נסיעה ההודעה נעלמה, הכל כרגיל, היום פתחתי וסגרתי אין ספור פעמים בכמה מקומות שונים והכל בסדר. זה קרה לי עוד פעמיים במגרש חנייה קטן עם צפיפות רכבים בימים שונים, כשחזרתי לשם שוב כעבר כמה ימים וחניתי 20 מטרים מהמקום, הכל עבד כרגיל. האם מדובר על תדר כלשהו שמתנגש עם המפתח?
  7. בוקר טוב, יש לי מקציף שמתחבר לגרניק, ההברגה של המיכל נשברה לגמרי ככה שאני צריך רק מיכל ללא המנגנון. דיברתי עם אוטוסטור אך הם לא מוכרים מיכל בנפרד. זה המקציף שקניתי מזמן מעלי אקספרס אני לא רוצה לחכות איזה חודש וחצי עד שיגיע אז... מאיפה אפשר לקנות בארץ מיכל של ליטר?
  8. מחפש מיכל הקצפה, רק מיכל ללא המנגנון, המיכל שלי נשבר כזה: לא מתכוון לחכות שזה יגיע מסין.
  9. תודה על התגובה. עוד מישהו יכול לתת את דעתו?
  10. שלום, ברשותי שני מגברי רוקפורד מסדרת פאוור: מונו: Rockford Fostgate Power 1001bd 4 ערוצים: T8004 פרטים טכניים בקישורים הבאים: https://www.crutchfield.com/S-vuPRZQwAhcb/p_5751001BD/Rockford-Fosgate-Power-1001bd.html http://www.rockfordfosgate.com/products/details/t8004 רציתי לדעת האם יש עדיין ביקוש למגברים הישנים האלה, הם יושבים אצלי בבית ורציתי למכור אותם. אני כבר מזמן לא בתחום ורציתי לדעת כמה אפשר לדרוש עליהם ממי שמתעסק בתחום הזה. תודה.
  11. אני נתקל בבעיה אולי מישהו כאן יוכל לייעץ לי. ברשותי לקסוס IS250 שנת 2008. ברכב קיים קסנון מקורי, נראה שהבוסטרים מזייפים- כשאני מתחיל נסיעה, לאחר בערך 5-10 דקות אחת מהנורות נכבית, כבר בערך חודשיים שזאת הנורה הימנית, לאחר כיבוי והדלקה של האורות המצב תקין ויכול להישאר ככה גם למשך נסיעה של שעות (אילת למשל). בזמן האחרון לפעמים התופעה קורית גם בנורה השמאלית ושוב- כיבוי והדלקה של האורות פותר את הבעיה, לכמה דקות (לא קבועות) או למשך שעות. האם זה הזמן להחליף בוסטרים? האם הדבר אפשרי בכלל, מה הנזק?
  12. 160 באר אני חושב של לבור לא זוכר
  13. תקנה בלי לחשוב, קניתי מאותו מוכר בדיוק את אותו המוצר וכבר שנתיים אני איתו, הקצפה מטורפת עם מיסטר פינק אך השמפו לא חסכוני והוא מתאים יותר לקיץ, ז"א ללכלוך קל.
  14. מעתיק את ההודעה שלי לכאן מפוסט אחר שלא קיבלת עליו תשובה, אשמח לעזרתכם. האם מישהו מכיר OBD שמנהל את ממשק הרכב כמו- תאורת הרכב, נעילת דלתות וכו'? מצאתי אתר שהמתאם שהם משווקים עושה הכל במקום לגשת למוסך המרכזי ולשלם על שעות עבודה, בבקשה: http://www.caristaapp.com/ זה רק חלק קטן מהאפשרויות: Turn on interior lights when you shut off engine YES / NO Turn on interior lights when you unlock doors YES / NO Turn on interior lights when smart key in range YES / NO Turn on interior door-handle & center console lights dimly (flood lights) when ignition is on and shifter is not in park (P) YES / NO פתרון טוב אך לא תומך ברכב שלי, מישהו מכיר עוד משהו דומה?
  15. MiD
    מתאם OBD BT לרכב
    מקפיץ.. האם מישהו מכיר OBD שמנהל את ממשק הרכב כמו- תאורת הרכב, נעילת דלתות וכו'? מצאתי אתר שהמתאם שהם משווקים עושה הכל במקום לגשת למוסך המרכזי ולשלם על שעות עבודה, בבקשה: http://www.caristaapp.com/ זה רק חלק קטן מהאפשרויות: Turn on interior lights when you shut off engine YES / NO Turn on interior lights when you unlock doors YES / NO Turn on interior lights when smart key in range YES / NO Turn on interior door-handle & center console lights dimly (flood lights) when ignition is on and shifter is not in park (P) YES / NO פתרון טוב אך לא תומך ברכב שלי, מישהו מכיר עוד משהו דומה?
  16. MiD
    מברשת שיניים חשמלית.
    אני משתמש במברשת החשמלית הזאת כחצי שנה: http://www.ebay.com/itm/161827503765?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT ראשים קניתי מפה: http://www.ebay.com/itm/262016969554?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=560810060593&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT המברשת מגיעה אפילו עם סוללות, מה רע בה?
  17. אין לי בעיה עם אנגלית אבל אני מעדיף להישאר עם ממשק בעברית. העניין הוא שאני רגיל שספר הטלפונים בצד שמאל למטה וכרגע "יישומים" תופס את המקום הזה. האם יש למישהו פתרון כדי להזיז את "יישומים"?
  18. אפשרי לבצע שנמוך?
  19. שלום, ברשותי סמסונג גלקסי 6 אדג'. עדכנתי לפני כמה ימים לגירסה החדשה 6.0.1 מרשמלו, לאחר עדכון הגירסה כל המכשיר התהפך, משמאל לימין. נתרגל לעניין הזה, אך יש בעיה אחת- אין אפשרות להזיז משורת היישומים (מועדפים) את אפליקציית "יישומים" בכל השנים הייתי רגיל שפותחים את מנהל השיחות מצד שמאל למטה אבל לאחר השדרוג אפליקציית יישומים תופסת את המשבצת ללא אפשרות להזיז את האייקון, בגירסה הקודמת האייקון היה מקובע בצד ימין. האם עוד מישהו סובל מזה? יש אפליקציה שאתם מכירים שכן נוכל להזיז את הדבר הזה?
  20. תודה לכולם על העזרה.
  21. אני הולך להישבר נראה לי
  22. אני מתארח ביום חמישי במלון רוטשילד 22 בתל אביב. השאלה היא אם יש חניון במחיר נורמלי למשך 24 שעות, נורמלי מבחינתי בתל אביב זה עד 80 שקל למשך הזמן שהזכרתי. קיים דבר כזה?
  23. MiD
    עלי אקספרס- המלצות ל11.11?
    יש לי בעגל תקניות בעלי בערך 70 מוצרים, לא תמיד כאלה שאני רוצה לקנות אלא רק לשמור אותם בזיכרון. יש כאלה שכבר חודשים נמצאים בעגלה אצלי ולא ראיתי מוצר אחד שהעלו את המחיר המקורי בשביל לחתוך אותו, אז כמו שצביקה אמר, כנראה שצריך מזל בבחירת המוצרים.
  24. יש לסינים חג ב11.11 ככה שאפשר לקנות הרבה מוצרים ב50 אחוז הנחה ואפילו בהנחה גדולה יותר. סתם דוגמה שראיתי בשביל החברה: http://www.aliexpress.com/item/Pregnant-Antiskid-Warm-Winter-Indoor-Shoe-Woman-Chinelos-Pantufas-Adulto-Big-Hearts-Soft-Bottom-Plush-Home/2010883642.html אם תקנו היום המחיר הרגיל 18.89 דולר, אם תקנו ביום המבצע הגדול זה יעלה 6.04. עוד משהו שבטוח חלקנו יאהבו: http://www.aliexpress.com/item/20-OFF-CHINA-HILTI-Europe-2Gang1Way-Smart-House-Touch-Light-Switch-Tempered-Glass-Panel-switch-lighting/32345474921.html 16.70 דולר ביום המבצע במקום 28.30 דולר כיום. תנו בראש- ביגוד, הנעלה, אלקטרוניקה, שחקו אותה.
