dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7103 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרכב הוא בורה. המערכת תהיה בהתקנה טובה. וכוללת איטום. !
רכיבים שיש היום.. למערכת החדשה!
יש לי טויטר מורל סופרימו.
המוזיקה שאני שומע. טראנס. האוס. המון ישראלי. MTV.
אני אוהב בס. ומיד דומיננטי. וטויטר נעים חם. ומפורט.
(לא אוהב את האופי של מידים של מורל. אוהב סגנון פוקל.)
הסט יכול להיות 2 או 3 חלקים. יוגבר אקטיבית.
הגברה ראויה לרכיבים. (לא אודיסון. אבל סבבה. )
גודל 6.5 למיד וופר.
תקציב 2000 שקל.
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
  • תגובות 38
הייתי בודק את הרץ ופוקל ביחד
פוקאל, יש פה בחור שמוכר את האוטופיה הישן.
אם תשיג אז K2P מסדרת K2P עם הקונוס הכסוף (באס מאוד מאוד מאוד חזק)
שמעתי את הרמקול הזה ולאחר כיוון על מגבר OPUS נשמע מעולה, אני אישית לא ראיתי צורך בסאב, אבל אתה כידוע(שלוש נקודות)
בנוסף, הרמקול הזה עם זוית נכונה ,פשוט 10 רמות מעל
אם תרצה יותר מיד פחות באס יש לך את הKPS שזה הרמקול שמשמש כמיד ב K3P מספר מדוייק של דגם הרמקול אני ישיג אם תרצה
לטראנס הם מושלמים, להאוס נשמע מצויין, ישראלי? תלוי מה, חצוצרות סקסופון תופים מדהים
אם תרצה לשמוע את אחד הרמקולים האלה, דבר איתי
אני בעד מידים של פוקאל (כמה שיותר טובים - אולי יד שנייה?)
וטוויטרים של הרץ .
תומר
💡אמרת? אל תבטיח;  הבטחת? אל תכתוב;  כתבת? אל תחתום;  חתמת? אל תתפלא 😏
אני יודע ש 90% מהפורום מוזן מדעות לא נכונות אבל אני אמליץ בכל זאת
הטוויטרים של Xtant 2.6 פשוט חוויה צריך לשמוע אותם כדי להבין.
Jealousy is misery, suffering is grief
גם שרגמן. תיקון. יש לי את הסופרימו הרגיל! (לא פיקולו)
ואני לא רוצה את הפוקל K2P או הK3P וכו.
עם אני יקח סט של פוקל זה יהיה את האוטופיה הישן!
(בבקשה לא להפוך לשרשור קטעים. ובדיחות)
מה עם הריינבוא (היה לך אחד אם אני זוכר נכון) וממה שראיתי יש להם מיד אלומיניום , אז אני מבין שאתה מכיר אבל למה לא בעצם ? אתה חושב באמת שפוקאל יתנו מיד יותר טוב ממיד אלומיניום של ריינבואו ? לא יודע כי אני לא מכיר . רק רציתי לתת כיוון מחשבה
בברכה יהודה
בברכה יהודה
פייז אודיופיל .
http://www.phase-linear.de/produkte.asp?p=lautsprecher&view=detail&grp=9&ser=50&nr=1322207&lang=EN
אטון דיסקברי .
מורל סופרימו.-הוופר.
כל אלו האותה רמה השאלה מה המחירים הרשמיים של כולם.
לגבי אלקטרונית שזה המוזיקה שהבנתי שאתה שומע הכי הרבה , הפייז הכי מומלצים.
פייז אודיופיל . יש לך מקום לשמוע ולהתרשם?
אטון דיסקברי . יש לך מקום שאני יכול לשמוע?
מורל סופרימו.-הוופר. עם הוא דומה למורל. הוא ממש לא בשבילי.
אגב. עזרה אני מחפש SQL. עם נטיה לSPL.
אז לגמריי הפייז בשבילך.
תתקשר לצ'יפר , לבחור שם קוראים תומר.
יש לו ברכב אודיופיל , וצריך להיות לו בחנות דיסקברי או אדוונצ'ר (אני לא זוכר מי מהם זה הגבוהה יותר...).
לגבי SQL ונוטה SPL זה הפייז ללא ספק.
אופציות שאלו בעבר. והן אקטואליות
פוקל אוטופיה הישן 165W. סט של 2 חלקים
פוקל אוטופיה הישן 165W3. סט של 3 חלקים
מול הפייז אודיופיל. סט של 2 חלקים
האטון יקר בטירוף. (התקציב לא ישנה לרמה הזאת)
רינבו רק עם יצא לשמוע לפני זה. האופי סבבה. צריך אבל כוח.
CDT CF6FC. רק מידים.
http://www.cdtaudio.com/pdf/EF-6CF.pdf
או (הנתון של 130W RMS הוא בחיתוך של 100HZ. )
למוזיקה שלך רק הפייז.
הפוקאל הוא סט מאוד מאוד פתוח ומדוייק ללא ספק.
אבל לקנות סט ישן ומשומש ושלדעתי האישית לא מצדיק את המחיר שלו .
אגב אני הייתי מזמין את הוופרים מחו"ל נראה לי יצא לך יותר זול.
עוד יתרון שהפייז מיועד כתוספת למערכות בעוד הפוקאל מיועד לסט משל עצמו.
מנסיון שעשיתי בזמנו יש וופרים שאי אפשר לחבר סתם ככה, זה פוגם בצליל ואצלי זה ממש עיוות.
