dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7488 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הרכב שברשותי קאיה קרניבל 01 תמיד שהחלונות היו נשארים פתוחים(סך הכל 2) האעזקה הייתה מעלה אותם.
היום הם הפסיקו לעלות שאני לוחץ על האעזקה ואני צריך לסגור אותם מבפנים(עולים ויורדים כמו שצריך).
מה יכולה להיות הבעיה?הרי זה לא בעיה במנוע של החלונות כי הם עובדים כאשר הרכב מונע או שאני מסובב את הסויי'ץ והמצבר עובד.
תודה רבה חג חנוכה שמח
יכול להיות האזעקה / יח' הפקודה שמוסרת "בקשה" למח המרים חלונות שיעלה, אינה מוציאה פקודה (בקשה) כזו, או החיוט התרופף, או מח המרים עצמו נתקל.
פחות סביר אך יתכן שמדובר בתיכנות. סיכוי קלוש.
דני
עוסק בנדל"ן.
וואלה, כמעט פספסתי.....
בהמשך לתגובתי הקודמת, וממש לבצע זאת קודם:
קודם כל ולפני הכל, לבדוק את הנתיך של המרים חלונות, אולי מדובר רק בנתיך, ואם מתקינים אחר, רצוי שיהיה 40 אמפר, למרות ש30 אמפר אמור להספיק.
אם הנתיך יהיה "שרוף" רצוי לבדוק קודם החלפתו בעזרת אמפרמטר טורי את צריכת הזרם.
נראה שלא תהיה בעיה אם החלונות פועלים "רגיל" בעזרת המתגים.
בברכה
דני
עוסק בנדל"ן.
תודה רבה אני יבדוק את מה שאמרו לי
יש מצב שאולי זה המצבר חלש מדי?
לפני כחודש האורות היו דולקים איזה 6 שעות בלי לשים שהייתי בעבודה והייתי צריך להניע בעזרת כבלים
יש מצב כזה?
אין שום מצב שזה המצבר!!!
יש לך פיוז שרוף,מרים חלונות דפוק,חוטים רופפים ....כמו שאמרו כולם!!
תבדוק עוד משהו אחד שנדיר שזה קורה אבל אפשרי
על יחידת המתגים בצד נהג ישנו כפתור ביטול שאר הכפתורים תבדוק שהוא נמצא בON
בהצלחה
בהצלחה עופר
HU-Alpine 9887R FRONT-rainbow profi line265cs SUB-critical mass ss122 AMP1-zapco refernce 360.4
AMP2-MONO-zapco reference 500.1
תיקון טעות בOFF
במצב שהחלונות עובדים עצמאית..
בהצלחה עופר
דני, לא ניראה לי שזה הנתיך, כי הנתיך בא תמיד ליפני המע' כדי להגן, אז אם הוא יהיה שרוף כל המע' לא תעבוד.
אני גם חושב שזה איזשהו חיבור בין מע' האזעקה למע' החשמל.
רנה דקארט אמר:אני חושב משמע אני קיים
גארי קספרוב אמר:אני טוב כי אני חושב 5 מהלכים קדימה
זיגמונד פרויד אמר:כשאתה חושב על משהו תחשוב עליו דרך כל 4 הכיונים ולא דרך כיון אחד הכיון הישיר
בהתקנה נכונה יש נתיך עבור מרים החלונות של האזעקה בלבד כפי שכתב דני כך שכשהוא נשרף מרים החלונות לא יפעל אך האזעקה ונעילת/פתיחת דלתות חשמלית יפעלו.
בברכה - רפי לין :-)
