dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7485 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
אני צריך את עצתכם\עזרתכם בנושא.
ראשית אני רוצה ללמוד את הנושא הנ"ל ולא שמתקין יכוון ואני לא אלמד כלום.
אני רוצה להבין את הנושא של הכיוון לעומק:
1. כיוון הקרוסאובר של הטוויטר\ כיוון הקרוסאובר של הוופר.
2. כיוון עוצמת הDB של הטוויטר.
צירפתי את דף ההסבר
תודה מראש
גיא
בתמונה הכול מכוון טוב טויטר על אפס flat אם אתה רוצה אותו יותר חזק שים על יותר ואם תרצה אותו יותר חלש שים על פחות, ולגבי החיתוך 12db לשניהם (בעיקרון אם היה יותר היה עדיף 18\24 ).
לגבי החיתוכים, לנסות ולשמוע מה הכי טוב!
חיתוך חד יותר לא תמיד נשמע טוב יותר!
גיר רובוטי יש אנשים שזה מתאים להם-למזלי אני אחד מהם
אופל קורסה 2003
חבריה את זה אני מבין. אני רוצה להבין את משמעות החיתוכים לגבי הרמקולים.
אני בהחלט אשמח לקבל המלצות מבעלי מורל הייבריד (מיקום הג'אמפרים)!
אין לי את ההייבריד אבל בקשר לכיווני הקרוס
קודם כל - קרוס של 12DB בחלק מהמקרים כשמחברים אותו למגבר עובר היפוך פאזות כלומר (מינוס ופלוס מתהפכים) אם אני לא טועה לזה מתכוונים כשאומרים קליפינג - אבל אני לא סגור על זה.
בכל מקרה יש לי את הסט של המילניום ברכב שלי, עד כמה שאני זוכר הקרוס שלהם הוא דווקא 6 DB - אבל כשהייתי בתחרות האחרונה, ניגשתי עם הרכב כשהוא בכלל לא מכוון - האמת שבכלל באתי בשביל להיות חלק מהארוע אבל כדי להכנס אתה מתחרה בכל מקרה... אז יאללה - למה לא.
במהלך האירוע, דווקא אחרי השיפוט - זה שזכה שם מקום ראשון בחובבנים - סלאווה שמו - אמר לי בפירוש להפוך את המינוס והפלוס או של צד ימין או של צד שמאל (מהיציאה של המגבר) כי הקרוסים שלי הם 12DB ולכן אחד הצדדים עובר היפוך פאזה ואכן - כשהפכתי בצד שמאל את החוטים כל הצליל נע לי שמאלה בתוך האותו וזה היה נורא - אבל כשהפכתי את צד ימין - הצליל פחות או יותר נע למרכז הרכב בצורה מאוד מהירה - נוצרה לי במה שבפירוש ניתן להגדיר אותה מבחינת מיקום וגובה.
אחרי זה התחלתי להתעסק עם הפלוס והמינוס של הטוויטרים גם כן עד שקיבלתי תוצאה שסיפקה אותי - בקרוס של ההייבריד עשו לך את החיים קלים יותר ע"י זה שיש לך שליטה על הטוויטרים בצורה מסודרת. אתה תראה שבכל פעם שאתה משנה משהו באחד הטוויטרים הבמה זזה לך לכוון אחר - עד שתצליח בעזרת כוון הטוויטרים והפאזות של הקרוסים להגיע לתוצאה הכי טובה.
תנסה - תשחק עם זה קצת - תיקח שיר שאתה מכיר היטב - הקלטה טובה - רצוי דיסק מקורי
ותתחיל להקשיב לאותו הקטע כל פעם אחרי שעשית שינוי - תנסה למקם את הזמר, כלי הנגינה והתחושה הכללית של איפה כל דבר נמצא.
Pioneer TS-X150
קליפינג זה משהו אחר לגמרי, זה קיטום של גל. כלומר במקום שבשיא של הגל הוא ימשיך להתנהג כגל, נהיה סוג של חתך, כאילו מישהו גזר (קליפינג...) את קצה הגל.
היפוך ומשחקי פאזות זה בהחלט דבר שנובע מהקרוס, חיתוך משנה את הזוות, אני חושב שמדובר על 90 מעלות ל 6, 180 ל 12, 270 ל 18 ו ב 24 זה "רגיל". או לפחות זה תלוי בקרוס ויש הבדל.
לכן אומרים שהתקנה וכיוונים זה 80 אחוז ממערכת SQ צריך לעשות הרבה משחקים עם הדברים האלה.
אופל קורסה 2003
שיבי, תודה!
חיתוך גל, קליפינג... וואללה
אם הבנתי אותך נכון 12 DB יכול להתבטא פיזית בסיבוב של 180 מעלות... עכשיו הבנתי למה...
Pioneer TS-X150
