בעיה בדיסקבוטר
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8459 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הוצאתי הדיסקבוטר בשביל לנקות אותו.. וכשהחזרתי אותו אני לא בטוח ששמתי אותו כמו שהוא היה קודם.. חשוב שיהיה באותה צורה ? כלומר אם הוא יהיה בכיוון שונה זה יגרום לבעיה?
נ.ב.
לאחר שהחזרתי אותו יש לי בעיות בהצתה.
קשה באימונים קל בים
הןצאתי את הדיסקבוטר בלבד לא נתקתי את הכבלים שעליו ומחברים לפלאגים
קשה באימונים קל בים
למה אתה מתכוון "בעיות בהצתה"?
המנוע מגמגם? בקפיירים? לא ברור.
מה שיכול להיות שקרה הוא שחירבשת את תזמון ההצתה.
המיקום של הטרמינלים שבהם נוגע הרוטור קובע את תזמון ההצתה,ובעזרתם מקדמים/מאחרים את התזמון כדי שיהיה מתוזמן בדיוק עם מיקום הבוכנה ופתיחת השסתומים.
אולי בלי כוונה שינית את זה.
אם לא ניתקת את הכבלים ממכסה הדיסטרבוטר וחיברת אותו אחרי הניקוי בצורה אחרת , אזי יש לך בעיה בסדר ההצתה.
תנסה להיזכר איך חיברת , אם לא, תנסה לשחק עם הכיוון של מכסה הדיסטרבוטר (מפלג) עד שתמצא.
ובקשר לרוטור, הוא ניתן להרכבה רק במצב אחד.
שמוליק
החלום : RX8
כן, חשובה מאוד הכנסת המפלג למיקומו הראשוני.
הזזת המפלג ממקומו יגרום לקידום יתר או איחור בהצתה.
עמית
מה שעשיתי זה פתחתי את הדיסקבוטר ןבפנים ריססתי עם wd ואז ניקיתי את המגעים עם מברג וז סגרתי את זה
ובקשר להתנה צריך למשוך את הסטרטר או להתניע להפסיק ואז אולי בהתנה ה3 זה מתניע
קשה באימונים קל בים
א.למתקן שחרבנת , קוראים מפלג בעברית. באף שפה לא קוראים לזה דסקרבוטר.
ב. האם מה שפירקת זה רק המכסה (אליו מחוברים חוטי חשמל עבים כמספר הבוכנות +1) או שהוצאת את כל המתקן מהמנוע כולל ציר ארוך עם גלגל שינים בקצה? אם הוצאת הכל אני בספק אם יניע בכלל , בכל מקרה צריך לכוון מחדש מישהו שמבין.
ג.אם זה מניע בפעם השלישית כל פעם ועובד חלק , הבעיה לא במפלג.אם זה מגמגם אחרי ההתנעה יכולות להיות הרבה בעיות. נתחיל בניקוי הלכלוך כולל ה 40 WD אפשר לרסס עם תרסיס מגעים אבל לא עם שמן. אח"כ בדוק חוט חוט ותראה אם הוא מחובר למקום. העזר בתרשים מספר רכב כדי לדעת שחיברת את החוטים בסדר הנכון.
ד. האם יש אצלך פלטינות או שזה הצתה אלקטרונית? אם חיברת פלוס למינוס בהצתה אלקטרונית הנזק יכול להיות בלתי הפיך.
נמרוד
א) איזה מכונית יש לך
ב) יכול להיות שבמכוניתך צריך לסמן את מיקום הראשון על מנת שלא תאבד אותו
ג) יתכן שעשיתה איזה שטות
תפרט את הבעיה סוג הרכב דגם ושנה
בהצלחה
:multi::onfire:
מפלג (נקרא MEFALEG) הוא דיסטריביוטור (DISTRIBUTOR).
ולא כמו כל הנסיונות שעשיתם. :oops:
לעניינך , אכן הרוטור ייכנס למקומו (בהנחה שאתה לא סוגר דברים עם מפתח רוסי) רק בנק' אחת , והמכסה בנק' אחת או שתיים לכל היותר.
פרט קצת ,אולי אפשר לעזור.
פירקתי רק את המכסה וכן יש פלטינות
פירקתי את המכסה לפני כ 3 חודשים כי היה לחות בפנים
ורק עכשין מישהוא אמר לי שהמכסה צריך להיות מכוון באותה צורה אחרת יש בעיות בהתנה
האם זה נכון
פירקתי את המכסה אליו מחוברים 5 כבלים
קשה באימונים קל בים
ניקית את המגעים עם מברג במכסה או במפלג עצמו ? אם נגעת במפלג ויש פלטינות אולי פגעת במרווח.
