dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7527 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאחר מעבר על אין ספור שירשורים על שמן, הגעתי לכמה מסקנות:
1. לרוב לאנשים אין מושג בצמיגות: 10W40 - חצי סינטטי, 5W40 - סיננטי מלא, 20W50 - מינראלי- זה מה שתשמעו ברוב המקרים בחנויות וגם בחקל ממוסכים.
יש לזה הסבר הגיוני - רוב היבואנים מוכרים את השמנים הנ"ל.
2. לאקלים ישראלי עדיף שמן בעל צמיגות 20W50 .
3. אם זהו רכב משפחתי = מאמץ מנוע לא גדול מדי, עדיף להשאר עם שמן מינירלי ולהחליפו בזמן יחד עם פילטר.
4. רכבים ספורטיביים שאוהבים סל"ד גבוה (גם הנהג בהתאם) עדיף שמן סינטטי עם צמיגות 20W50
כן-כן סינטטי מלא עם צמיגות כזאת קיים בארץ. אומנן זהו שמן אמריקאי ואין לא תקן VAG ו API.
עד כמה שזכור לי מוטי (MIATA) דיבר פעם על השמן הנ"ל - ROYAL PURPLE.
KIA NIRO PHEV 2020
טויוטה קורולה HYBRID 2019
פורד פוקוס 1.6 PS 2012 - פ, LR DISCOVERY 3 2006 HSE
פיאט טיפו 2.0 16V ידנית - מתגעגע
  • תגובות 61
שלום
המסקנות שלך חפוזות לטעמי.
שמן ללא תקן VAG או API זה טוב לבישול והכנת סלטים.
נראה לך שמישהו מהמשתתפים הקבועים ובעלי ניסיון יקנו שמן ללא תו תקן של API.
אנא ממך קרא שוב פעם את כול האשכולות+מידע רלבנטי של היצרנים.
שמן סינטטי הינו שמן העולה במספר דרגות באיכותו על שמן מינרלי.
שמן סינטטי נמצא בשימוש בתעשיית המטוסים כבר כ-30 שנה ויותר.בשנים האחרונות קיימת התקדמות והבנה ששמן זה טוב גם לרכבים.
אל תשכח שרוב האנשים שקוראים כאן את המידע הם בדרך כלל אנשים ששואפים לטפל ולשמר את רכבם בצורה הטובה ביותר ולא הזולה יותר בטווח הקרוב.לטווח ארוך אנחנו מרוויחים ובגדול.
איזה כייף לי :)
1. יש הכל מהכל את הנדירים פשוט יותר קשה להשיג!
2. לא
3. גם לא, סינטטי תמיד עדיף אבל גם מינראלי עם תקנים גבוהים יעשה עבודה לא רעה.
4. הדעות חלוקות במינראלי זה עדיף כי לא לוקחים סיכונים בסינטטי לא נכון!
אבל מי נוסע היום בצורה כזאת ולא קונה סינטטי?
רויאל פרפל היא חברת שמנים מובחרת ואחת הטובות והמצליחות בעולם
זה שבארץ לא מפיצים אותם כמו LM לא אומר שהם לא נפוצים!
בארץ גם קשה להשיג MOBIL בדגמים מובחרים כמו גם MOTUL, SHELL,AMSOIL,PENNZOIL,פולדיין
אז שאלה לי אליכם:
איזה שמן מומלץ לשים בפולו 16V שנת 98?
אנ כרגע עם 10W/40 חצי סינטטי של Prestone מהאיכות SL.
אני רוצה להחליף שמן כי אני לא יודע כמה השמן המצוי כרגע ברכב כבר עבר.
חלק אמרו לי להשאר עם ה10W/40 וחלק אמרו לי לעבור ל5W/40 סינטטי מלא.
כמובן שידוע לי על סכנת ההזעות וכד'.
השאלה שלי היא אם להמשיך לעבוד עם 10W/40 חצי סינטטי או לעבור ל5W/40 סינטטי מלא (רק של חברת ליקווי מולי).
לא ברור לי למה אתה מתכוון סכנת הזעות ?
נניח ואתה משתמש בשמן סינטטי מלא בצמיגות 5W40 והמנוע מזיע או נזילות שמן ממכסה שסתומים.
למה שזה לא יקרה גם בצמיגות 10W40 .
במידה והמנוע מזיע אז הוא יזיע בכול צמיגות בגלל שבמנוע קיימים לחצים שגם שמן בצמיגות 50W50 יגרום להזעה.
טפל בבעיה של הנזילה על-ידי החלפת אטמים במידה ויש נזילות.
איזה כייף לי :)
צמיגות הצמיגות היא תכונה של נוזל להתנגד לגזירה או להחלקת שיכבה אחת מעל השניה.
צמיגות קינמטית נמדדת ביחידות של אורך וזמן כלומר מטר בריבוע/לשניה.
מכאן נובע: נוזל לא משנה באיזה צמיגות הוא נמצא הוא עדיין נוזל.ונזילה זו שאלה של זמן.
איך בדיוק שמן בצמיגות גבוהה יותר ימנע הזעה/נזילה כאשר המנוע קר ועומד ?
נוזל זה נוזל בכול מקרה זו שאלה של זמן עד שהנוזל יטפטף על הריצפה.
דרך אגב גם אוויר שזה גז, דולף מהצמיגים למה ?ולא דרך שסתום המילוי ולא דרך פנצ'ר אז מאיפה האוויר בורח ?
תנסה לענות לעצמך ואז תבין שכול התיאוריה סביב צמיגות נמוכה ונזילות לא רלבנטית.
איזה כייף לי :)
שמן 10 יותר צמיג במצב קר משמן 5 זה הכל!
כששמן עומד הוא יוצר לחץ על האטמים, כשהמנוע עובד רוב השמן מוזרם במנוע ולא בא במגע עם האטמים האלה כמו מקודם אלה רק בצורת טיפות וכו....
KD2 יש לך מאמר בנושא או שמישהו חקר לעומק את הנושא.
לא משהו בסגנון החלפתי שמן לצמיגות נמוכה ויש לי נזילה.
חומר של יצרן שמנים,מנועים אני אשמח לקרוא בשביל להרחיב אופקים.
איזה כייף לי :)
לא צריך להיות מדען גדול השמן יוצר לחץ על האטמים כשהוא עומד וכשהוא דליל והאטמים לא טובים אז יותר קל לו לצאת מהרווחים הקטנים זה הכל לא צריך להיות מדען!
2 חברות טובות מאוד אתה צריך לבחור שמן לפי מה שמתאים לך ולפי התקנים שהשמן עומד בהם!
אך בגלל שהרוב עומדים בתקנים גבוהים עדיף תמיד ללכת על סינטטי מלא של חברות פרימיום שאיכות היצור שלהם לא מוטלת בספק!
הבעיה בנושא היא שחברות השמן לא מפרסמות פרטים באינטרנט ורוב המבחנים נעשים ע"י פורום ומגזינים למגזינים לפעמים אינטרס להעדיף סוג כלשהוא אבל לפורומים בדר"כ אין.
לצערי הרב אין הרבה שמנים שעוברים בדיקה איכותית ע"י גוף ניטרלי, מעטים המבחנים והסיקורים!
שלום
אמרתי למישהו ללכת לקנות אותו?
מה חפוז במסקנות שלי?
1. שבחנויות לא יודעים שאין קשר בין צמיגות לבין מקור השמן?
2. שבמוסכים לא יודעים?
3. שמנוע ישן עם הרבה פיח - אם תשים שמן סינטטי (כי זה האופנה) - יתחיל לנזול מכל כיוון?
4. אמרתי לקנות שמן זול? - גם במיניראלי אמרתי להשקיע בשמן מחברות מוכרות?
אז על מה בדיוק לא הכמת איתי? תנסה שוב.
אם זה וויכוח לשם וויכוח - אז קטונתי.
בברכה
מקס.
KIA NIRO PHEV 2020
דבר ראשון אני חושב שרויאל עומד בתקנים האלו ואם לא האמריקאים מספיק מחמירים אל דאגה...זה נכון שהידע הוא נמוך אפילו בקרב מכונאים!
דווקא מנוע ישן עם הרבה פיח לא אומר שום דבר על מצב האטמים!
שמן סינטטי דווקא ינקה מעולה את הפיח ועולה יחזיר למנוע קצת שרירים!
