dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 945 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חברים,
מעוניין לעשות טיפול עם שמן של Royal Purple ואני לא מרגיש בנוח להביא איתי שמן מהבית למוסך.
מכירים מוסכים שעובדים עם מוצרים שלהם ?
תודה.
לפני כשעה, SlowRide כתב:
לא אכפת לי שמעלים כל הזמן את מחיר הדלק כי אני תמיד מתדלק ב100 שקל 🙂
קשה לי להאמין שמוסכים בארץ מחזיקים בארץ שמנים של Royal Purple.
תתקשר למוסך שבו אתה מבצע טיפולים לרכב ותשאל האם זה בסדר מצידו שאתה מביא איתך שמן לטיפול.
איזה כייף לי :)
אני לא כלכך אוהב לעשות את זה, זה קצת כמו לבוא למסעדה עם אוכל מהבית..
הייתי עושה את זה פעם עם amsoil עוד לפני שהיה נפוץ בארץ והיה כמעט בלתי אפשרי להשיג. קצת הרגשתי שעושים לי טובה.
בכל אופן, אם השמן מיובא לארץ ונמכר בחנויות, נראה לי הגיוני שמוסכים שעובדים עם אותן חנויות כספקים יוכלו למכור אותו כחלק מהטיפול.
לפני 16 דקות, motek כתב:
כמה כמוך רוצים למלא שמן של חברת Royal Purple שעולה פי 2 ויותר משמן תוצרת  Castrol או Motul ? מעטים וזה לא ריווחי לבעל המוסך.
מוסכים קונים משטח של שמנים ולא ליטר או 5 ליטר ואם הוא לא נמכר אז הם בבעיה.
איזה כייף לי :)
צודק.. בגלל זה אני מחפש לפרגן למי שכן מביא royal purple, אם יש כזה 🙂
קשה לי מאוד להאמין שתמצא...
אבל שתדע שכל עוד אתה לא נוהג ברכב שמשתתף בפורמולה 1 או שימוש דומה, אין הרבה הבדל בין שמנים שהם באותו תקן. זה בעיקר מיתוג.
אולי יש הבדל פיצי אבל לא תראה אותו בנסועה רגילה.
לפני 24 דקות, Shab00 כתב:
אני לא מסכים איתך. אני מרגיש בהבדל בין amsoil לשמנים אחרים. המנוע עובד שקט וחלק יותר, במיוחד אחרי החלפת השמן. המנוע פשוט נשמע נעים.
מעבר לכך אני מבלה פה ושם במסלול, ויש מצב ששמן איכותי יותר (שאגב מיועד לנהיגה ספורטיבית) יצמצם את הבלאי כשהמנוע מגיע לטמפ' גבוהות ונשאר בהן זמן מה..
יותר סביר שאתה חווה אפקט פלסיבו מאשר שאתה שומע את ההבדל בין שמן רגיל לשמן ממותג אבל מה שעושה לך את זה.
לא מבין מה הבעיה לבוא למוסך עם שמן. ויותר מזה אולי שווה לך לנסות להחליף שמן בעצמך. זה באמת לא מסובך ולוקח 20-30 דקות.
אני חבר בפורום הזה 13 שנה, ומשך 13 שנה קורא כאן על שמנים מלכותיים. אבל בשום מקום לא זכיתי לראות השוואה בין שמנים מתוצרת שונה העומדים באותו תקן.
אז אולי מישהו יביא הוכחה ששמן מסויים עדיף ונותן גם יתרון כלכלי למרות מחירו הכפול?
@motek גם אני, כשיוצא מהמוסך אחרי החלפת שמן, מרגיש שהרכב יותר ״חלק״. בנסיעה הבאה האפקט נעלם. אין לי ספק שזה לא השמן אלא הויזה שעברה חלק.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
אני מעריך את הרצון שלכם לעזור, אבל ככל הנראה לא תצליחו לשכנע אותי להשתמש בשמן "רגיל". מטפל כבר כמה שנים עם אמסאויל, ועוד 200-300 ש"ח לטיפול שווים לי את הספק שאולי זה עושה טוב למנוע, ואולי אפילו חוסך כסף לטווח הארוך.
אגב יש לי חבר טוב עם איביזיה שהיה לו רעש מהמנוע שלא הצליחו לאתר. ביום ששם אמסאויל הבעיה נפתרה כמו קסם. אני משוכנע שאני לא חווה אפקט פלסיבו ואני גם לא היחיד שמדבר ככה על אמסאויל.
בכל אופן, השמן של רויאל פרפל סיקרן אותי מאוד אחרי שקראתי עליו קצת. אבל אם לא אשתמש בו בטיפול הקרוב זה יהיה אמסאויל, ולא סתם, הSS (הגרסא הכי יקרה 🤪 )
  • לא הבנתי... 1
תמצא מוסך שיסכים שתביא את החלפים. או שתבקש מראש שיזמינו לך במיוחד.
לי למשל יש מוסך כזה באשדוד, אני מביא לו את השמנים והחלקים והוא עושה את העבודה בשמחה.
מצטרף להמלצה להביא שמן עצמאית. פשוט תבדוק מראש עם מוסך כזה או אחר אם הם בסדר עם זה ולפי התשובה שלהם תרגיש אם הווייב שלהם חיובי בנידון.
לגבי רויאל פרפל, אני חושב שעיקר ההייפ שלהם היה בעבר סביב תוסף הסינרלק שלהם. שקיים רק בסדרות הביצועים שלהם שהם ללא אישורי SAE/API וכו' למיטב ידיעתי. ברכבים ישנים יותר שאולי היו פחות רגישים לתקן או כאלו שכבר ללא אחריות וננהגים בצורה קצת יותר קיצונית, יש אולי יתרונות. בשמנים המאושרים שלהם, כנראה שאין הרבה מאוד הבדל, אבל עדין אמור להיות שמן טוב.
יש הרבה השוואות ברשת (למשל זו, בין אמסויל ורויאל), ככה שאפשר לנסות לנבור קצת ולראות אם זה אכן שווה את המעבר.
ובכלל, יש הבדלים קטנים בין שמנים, גם תחת אותו תקן. צמיגות בפועל שונה מעט, תוספים למיניהם וכד'. רק אם יש דף מפרט מלא של מוצרים ומבינים גם מה קוראים בו, אפשר אולי להשוות ולהסיק מה אמור להיות עדיף לצרכים של הרכב.
איפה @איתמר כשצריך אותו 😉
  • רעיון טוב! 2
תשאל את המוסך שיבדוק עם חנויות החלפים שהוא עובד איתם מוכרות את השמן הזה ושהמוסך יעשה לך את ההזמנה
זכותך להחליף לאיזה שמן שאתה רוצה אפילו שמחירו יותר מכפול כמו שזכותך לטפל אצל היבואן שמחיר הטיפולים יותר מכפול
עריכה אחרונה על ידי אביגדור2
