אי הגעה לטיסת המשך
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1160 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
דוגמא לצורך המחשה, טיסה לאתונה באוגוסט עולה 200 יורו.
טיסה ללרנקה עם קונקשיין באתונה (כן, לא הגיוני) עולה 100 יורו.
בהנחה ואני לא מוסר מזוודות וטס עם התיק איתי, האם אני יכול פשוט לא להופיע לטיסת ההמשך?
להשכרה: חתימה בפורום הרכב המוביל בישראל!
זה תרגיל די נפוץ אצל כל מיני point gurus באינטרנט, אבל ליתר בטחון הייתי ממליץ לבדוק את התנאים וההגבלות של חברת התעופה הספציפית במקרים של no show. גם שם יודעים שאנשים מנצלים את הפרצה הזאת, ולכן לפעמים מטילים כל מיני סנקציות ואיומים חצי-חוקיים ע"מ להרתיע.
יכול.
אם יש כרטיס חזור באותו הכרטיס יכולים למנוע ממך לעלות על טיסת החזור אם לא הופעת לטיסה הקודמת
אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן.
- רבי נחמן מברסלב
יבטלו לך את החזור
אל תעשה את זה
היה לי חבר שנתקע בטרקלין ופיספס את טיסת ההמשך (מבחינתם נו שואו)
וביטלו לו את החזור!!!
אלא אם הכרטיס רק לכיוון אחד, אז זה אחלה...
נניח ומדובר רק בכיוון אחד.
האם יש סנקציות שיכולים להפעיל כנגדי?
קנסות?
הכנסה לרשימה שחורה?
נ.ב
מה ההגיון בתמחור העקום הזה?
הטיסה ל"לרנקה"
הטיסה לאתונה
שתי הטיסות ב 9/8
עריכה אחרונה על ידי SurfHigh
יותר בכיוון של אלגוריתמים, האחראים גם להרבה דברים אחרים בחברה המודרנית שאין בהם הגיון. עשינו מיקור חוץ למערכות ממוחשבות, רוב הזמן זה עובד היטב, פה זה לא המקרה.
אתה יכול. אין סנקציות. זה עניין של היצע וביקוש. החברה קיבלה את הכסף שרצתה וזה שלא הופעת לא משנה לה במאומה. מה שכן, אם שלחת מזוודות אז כמובן שהן תגענה ליעד הסופי, אז זה אפשרי רק עם מה שעולה אתך למטוס. כמו כן רק עם טיסות חד-כיווניות.
מומלץ להודיע לחברה מראש שאתה לא עולה על טיסת ההמשך כדי לא ליצור עיכוב בהמראה של טיסת ההמשך. אני מכיר אינספור אנשים שעשו זאת בלי שום בעיה. חיסרון אחרון זה שבחזור צריך מצוא טיסה בכיוון בודד וגם היא לעתים מייקרת את העניין כך שלא משתלם לעשות את ה"קומבינה" ולכן מומלץ לבדוק מראש מחירים לכל ה"חבילה".
עריכה אחרונה על ידי ניקו פ.
  • רעיון טוב! 2
South park, S23E07 PC babies.
לא מדוייק. אם אתה לא מופיע למקטע השני וקנית כרטיס הלוך חזור, יש סיכוי שיבטלו לך את החזור. שזה קטע מסריח בלי קשר מצד חברות התעופה והיתה תביעה ייצוגית בנושא נגד אחת מהחברות. אבל הסיכון קיים.
כמו שאמרו אופציה להמנע מזה היא להזמין טיסות one-way. לא מחייב שזה יייקר את הטיול דווקא, מה שכן זה גורם לזה שבמצב רגיל אם הטיסה המקורית כחלק מטיסת מהלוך-חזור היתה מתבטלת אז גם החזור היה מתבטל והיית מקבל החזר על הכל. אם הזמנת 2 טיסות כיוון אחד ואחת מתבטלת, מן הסתם רק עליה תקבל החזר זה עלול לתקוע אותך עם טיסה אחת (במיוחד אם זה ברגע האחרון).
עריכה אחרונה על ידי yoni162
לפני 7 שעות, Derish כתב:
אלגוריתמים
אתה מתאר את זה כאילו אלגוריתמים זה איזו ישות עצמאית שמחליטה לעצמה וממציאה מחירים חסרי בסיס.
אלגוריתם מחשב תחרות פר יעד, במקרה הזה - תחרות לטיסה לא ישירה מישראל לקפריסין.
טסתי פעם עם סוויס לגרנד קנריה(7 שעות טיסה מישראל, 3 שעות תל אביב ציריך ועוד 4 שעות ציריך גרנד קנריה) - הטיסה הלוך חזור עלתה לי בערך 200 דולר, בשביל הספורט חיפשתי את אותה הטיסה בדיוק רק בלי להמשיך לגרנד קנריה(שהמקטע ציריך-גרנד קנריה ארוך יותר מהמקטע של תל אביב-ציריך) והמחיר הוא 450 דולר(פי 2 יותר לרדת באמצע הדרך עם אותן טיסות), כי החישוב שמפעיל האלגוריתם לטיסה לא ישירה לגרנד קנריה מתל אביב(איפה שיש המון תחרות בין חברות תעופה אירופאית כי אין טיסה ישירה) לבין טיסה ישירה בין תל אביב לציריך(יעד שאין הרבה תחרות בו) יגרום לאלגוריתם לשלם יותר על חצי מהטיסה.
לפני כשעה, Be roo כתב:
זה די ככה חוץ מהקצה האחרון של המשפט.
ישות עצמאית לגמרי. פה ושם מתכנתים ואלגוריתמיקאים משפצרים את הבסיס או מחדדים את הנתונים אבל זהו. הספינה הפליגה.
לפני 9 שעות, SurfHigh כתב:
קנסות?
הכנסה לרשימה שחורה?
נ.ב
הטיסה ל"לרנקה"
הטיסה לאתונה
שתי הטיסות ב 9/8
תנסה מגלישה בסתר.
יכול להיות שחיפשת הרבה על טיסה לאתונה ואז בעצם מעלים לך את המחיר. טריק ידוע
אין עוד מלבדו!!!
אבא תודה על הכל!!!
לפני 18 שעות, yoni162 כתב:
לפני 18 שעות, ניקו פ. כתב:
