dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1772 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
ברשותי וולבו XC60 2010 T6, בסביבות תחילת הערב נתקענו בפקק כ40 דקות, היינו עם חלונות פתוחים כי די נעים בחוץ.
בהתחלה חשבתי שדמיינתי שחם לי קצת ברגליים, המזגן כבוי, המאוורר כבוי, הטמפרטורה מכוונת על מינימום, מכוון על אוויר מבחוץ, עמידה בפקק לא תרמה למנוע להתקרר, אך לצערי אין מד טמפרטורה ברוב הרכבים כיום, ולא נדלקה שום אזהרה על חום יתר.
לאישה גם היה חם, אז ביקשה שנדליק מזגן, ברגע שפתחתי את האיוורור, יצא אוויר חם מאוד, כאילו בחרנו חימום, עד שהמזגן לא נכנס לפעולה, לא היה כזה תענוג.
הגיוני שרק עמידה ממושכת כשהמנוע חם תתרום לאוויר להתחמם כל כך? או שיש איזו בעיה שעליי לבדוק?
בתודה מראש
כבר חתמתי...
אהלן,
נסה את אותו ניסוי כאשר אתה "לוחץ" ומעלה את הסל"ד לאיזור 1500-2000. האם גם אז בעמידה אין קירור?
כמו כן האם נתקלת במצב שבוא הרכב לא מקרר בנסיעה?
POLO, 1.4 2001 > SPARK, 1.0 2014 > 108, 1.2 2016 > CLIO - 5, 1.0T 2021
אוורור בא מבחוץ נכון, אפילו שאתה מצפה לקבל את הטמפרטורה של האוויר בחוץ אתה צריך לזכור שהצנרת עוברת גם בתא המנוע/אזורים חמים שאוגרים ומייצרים המון חום.
בגלל זה הגיוני שהגל הראשוני של האוורור יהיה חם מאוד אבל די מהר זה אמור להתקרר לרק כמה מעלות מהטמפרטורה בחוץ גם בלי מדחס.
אם זה היה מעבר לכמה שניות ואפילו מעל דקה אולי משהו לא בסדר אבל נשמע לי שדיברת על הגל הראשוני שזה בסדר גמור.
זאת בדיוק הבעיה, שציפיתי שיהיה חם לכמה שניות, כי באמת עמדנו הרבה זמן, אבל זה הרגיש יותר כאילו פתחתי על חימום למשך כמעט דקה עד המזגן התחיל להשפיע.
המזגן לרוב עובד מצוין, הוא פחות אוהב לקרר ישר כשמניעים ובדרך כלל רק בתחילת נסיעה הוא מתחיל לעבוד באמת כמו שצריך.
כבר חתמתי...
הכל חשמלי, כיוון הטמפרטורה ואוויר מבחוץ/בפנים זה כפתור אלקטרוני, איך לבדוק אם מדובר בתריסים?
יש לי סורק שאמור להיות לו יכולות קצת מעבר.
ואם לא תריסים, מה עוד יכול לגרום לתופעה?
הרגיש שנשאב אוויר חם מתא המנוע
תודה על התשובות
כבר חתמתי...
מערכת מיזוג האוויר לא שואבת אוויר מתא המנוע אלא מפתחי אוויר אשר יונקים אוויר נקי מבחוץ. מכיוון שלא ניתן לשנות את מיקום פתחי היניקה חפש את הבעיה במקום אחר אם בכלל קיימת בעיה.
לדעתי סע לשלום.
איזה כייף לי :)
