dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1775 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
(דיסקליימר: אני חסר מושג בתחום, אז מתנצל מראש אם השאלה בנאלית מידי ו/או שאני לא משתמש במונחים בצורה נכונה).
בימים האחרונים שמעתי על האפשרות לקבל יותר ״ביצועים״ / ״כוח״ (הספק + מומנט) ע״י שינוי תוכנת המנוע (זה מה שנקרא stage 1 ?), והוקסמתי מהאפשרות הזו.
אבל, אני מתאר לעצמי שהיצרן עושה הרבה התאמות כדי לאזן בין ביצועים, צריכת דלק, ואמינות (ואולי גם דברים נוספים שאני לא חושב / מודע אליהם), ולכן קצת קשה לי להאמין שהשיפורים בתוכנת המנוע משיגים שיפור בביצועים (ולעיתים גם בצריכת הדלק) ולא פוגעים באמינות.
ההיגיון שלי אומר שזה חייב לבוא על חשבון משהו.
1. האם תוספת הביצועים אכן באה על חשבון משהו? או שיש פה איזה קסם שבא רק על חשבון מרווח בטחון גדול שהיצרן לוקח? האם יש דרך לכמת את הפגיעה באמינות (בהנחה ויש כזו)?
כיוון מסויים שחשבתי עליו (אני בטח לא הראשון, אבל זה כנראה הכיוון ההפוך ממה שרוב האנשים מנסים להשיג) הוא שיפור שרוב האנשים יגידו שהוא בעצם שנמוך...
2. האם כדאי לעשות מעין שנמוך לתוכנת ניהול המנוע, ולהפחית את הביצועים, על מנת להשיג אמינות וצריכת דלק עדיפות? האם זה אפשרי, או שלא נגיע לאמינות טובה יותר ממה שהיצרן מספק ב״סטוק״?
למשל, לקונצרן VAG יש מנוע TSI 1.5 שבעיני מספק לא מעט ״כוח״ (150 כ״ס ומומנט של 25.5 קג״מ. זה הרבה יותר ממה שאני רגיל ממשפחתיות עם מנוע 1600 אטמוספרי), אבל גיר שהרבה אנשים טוענים שהוא מאוד בעייתי (ולמעשה מרתיע אותי מלרכוש רכב כזה).
אם היינו יכולים להפחית מעט את הביצועים (נניח ל- 130 כ״ס ומומנט 23 קג״מ), זה עדיין היה נותן ביצועים מספקים עבור רוב האנשים. האם זה היה משפר את האמינות? (ספציפית, הגיר יצטרך להתמודד עם כוחות נמוכים יותר, ואולי זה ישפר את האמינות שלו? או שמכיוון שהבעיה העיקרית שלו היא בנסיעה בפקקים אז זה לא משנה?).
עריכה אחרונה על ידי KZ
יש לפעמים גם שיקול שיווקי במהלך כזה, לדוגמא, פורד הוציאו דגם שנקרא מונדאו עם מנוע 2 ליטר טורבו שהגיע לישראל בשתי רמות גימור, טרנד (203 כס) וטיטניום מפוארת (240 כס), מכאנית המנועים זהים, כל מה ששונה זה תוכנת הניהול.
  • מעניין 1
Xpeng P7 LR - For me
Xpeng G6 LR For the wife ;)
1. לא הייתי אומר אמינות אלא פשוט שחיקה מוגברת, את זה מצמצמים באמצעות שימוש בשמנים איכותיים והחלפה תכופה יותר של שמן מנוע ובמדינה מאובקת כמו שלנו רצוי גם פילטר אוויר, גם כאן לא חוסכים ומשתמשים במוצרים מקוריים או תחליפי איכותי. לגבי השיפור בצריכת הדלק, הוא אכן קיים בשיוט נינוח בכביש המהיר (לא אכנס לסיבה) אבל זו הרי לא המטרה של שיפור הספק כך שבפועל הצריכה גבוהה יותר, אין ארוחות חינם בתחום הזה, לא ברכב בעירה פנימית וגם לא ברכב חשמלי.
2.  יש גרסת 130 כ"ס למנוע ה-1.5 ליטר וכל ההבדל הוא בתוכנה בלבד, המנועים, הטורבו וכו' זהים לחלוטין. הבדלים בשחיקה? כנראה מאוד מאוד מינוריים. מומנט גבוה יותר יכול להשפיע על שחיקה מוגברת של המצמדים בגיר אך עיקר השחיקה מתבצעת בעת שילוב המצמדים וזה אכן קורה הרבה יותר בנסיעה בפקקים הכוללת שילוב חלקי.
חושב שבמקרה כזה ההנחה היא מוטעית קצת, ולמה?
אתה לא תמיד נוסע על 3K+ סל"ד (שלפחות אצלי באלפא משם המנוע מתחיל לקבל מרץ) ולכן אתה לא באמת מעמיס על הגיר את כל הכוח של המנוע.
בדר"כ החבר'ה שמתלוננים על בעיות בגיר אלה חבר'ה שתמיד לוחצים או התנהגות לא נכונה עם הגיר בפקקים אם גרים באיזורים מוכי פקקים כמו כל המרכז (מדבר בעיקר על הגירים הרובוטים כפולי המצמדים של פולקסווגן, אלפא...).
ולכן לא חושב שהשנמוך כוח ישפיע כ"כ אלא הנהג. אם יהיה נהג "עצבני" הגיר ישחק יותר מהר ואם לא ישרוד יותר.
2012 Alfa Romeo Mito Sprint TcT
Peugeot 208 GTI 2015
Suzuki Jimny 2015
Subaru XV Premium 2.0 2015
שינמוך לתוכנת מנוע (לחיסכון בדלק ושיפור האמינות) נשמע לי קצת מוזר.
אני כן יכול להניח שבמצב הנוכחי, ללא כל שינוי, אם "תדרוש" פחות מהרכב (נסיעה יותר רגועה) - תוכל גם לחסוך בדלק וגם לשמור יותר על חיי המנוע והגיר.
הכח כמובן יהיה זמין וקיים למועד שתרצה אותו (אז למה לשנמך ועוד להוציא על זה כסף ?).
alfa 156 2.5.
בתאריך 13.8.2021 בשעה 12:02, Erel כתב:
בהמשך להודעה הזו, ותקן אותי אם אני טועה, אבל גם בלי תוכנה מי שמתגרזן יותר מידי ושוחט את הרכב יכול בכיף להרוס אותו בלי שום שיפור תוכנה וכו'........
לפני 7 שעות, hondacivic02es כתב:
ברור, כל אחד יכול.
בגלל זה טוען שהתוכנה היא לא העיקר פה, אלא הנהג.
נהג שיודע להתנהג עם הרכב והגיר הרכב יהיה אמין יותר לאורך זמן עם ובלי תוכנה.
Suzuki Jimny 2015
תודה על התגובות.
אתה לא תמיד נוסע על 3K+ סל"ד ... ולכן אתה לא באמת מעמיס על הגיר את כל הכוח של המנוע.
בתאריך 14.8.2021 בשעה 10:39, חולגי כתב:
חשבתי שבגלל שבמנועים האלה המומנט מושג בסל"ד נמוך, אז הגיר מקבל את "כל הכוח" (מבחינת מומנט) כל הזמן, ושאולי מומנט נמוך יותר יאפשר פחות שחיקה / תקלות בגיר.
(כפי שציינתי, אני לא מבין בתחום)
  • מעניין 1
המומנט מושג אמנם בסל"ד נמוך אבל הוא אם לא לחצת על הדוושה עד הסוף אתה ממש לא בשיא המומנט.
לשאלתך הראשונה - אין קסמים, רוצה עוד כח? צריך לשרוף עוד דלק כדי לייצר יותר אנרגיה, ביצועים הם בהחלט על חשבון צריכת דלק, וכמובן ברגע שאתה מעביר כוחות גדולים יותר דרך מערכות מכאניות הן יתבלו מעט יותר.
לשאלתך השניה - המס' האלה של 150 כ"ס לא מושגים בשיוט בכביש המהיר, זה הכל מתמטיקה לא מורכבת במיוחד - אבל בשביל לשייט ב100 קמ"ש רכב משפחתי מודרני צריך בערך 30-40 כ"ס, השנמוך יגביל אותך כשתלחץ עד הסוף - אבל תסכים איתי שאין יותר מדי הגיון בלהקטין את פוטנציאל הביצועים של הרכב של עצמך (אחרי שבעצם 'שילמת' עליו ליצרן) רק כדי לחסוך את הטיפטיפונת בלאי עודף באותם מקרים נדירים שאתה באמת דורש מהרכב את כל מה שהוא מסוגל לתת לך.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
לפני כשעה, shellcase כתב:
אם מדובר ב"טיפטיפונת בלאי עודף" - אני מסכים בהחלט.
אם מדובר בהקטנת הבלאי גם בנסיעה "רגילה" (לא שיוט, אבל בנסיעה עירונית שיש בה הרבה רמזורים ולכן הרבה תאוצות) אז זה כבר משהו אחר.
כאמור, חשבתי על זה בעיקר בעניין האמינות של הגיר, אבל נשמע שזה לא המצב.
לפני שעה, shellcase כתב:
לא הייתי מודע לזה.
תודה.
בתאריך 18.8.2021 בשעה 13:45, KZ כתב:
לא הייתי מודע לזה.
תחשוב על זה ככה, אם המנוע מפיק את שיא המומנט בנק' זמן מסויימת זה אומר שבאותו רגע אתה מאיץ בתאוצה המקסימלית שהרכב יודע לייצר.
מן הסתם כשאתה לא לוחץ על הדוושה עד הסוף, אתה לא מאיץ בתאוצה מקסימלית (כי אתה יכול ללחוץ יותר ולהאיץ מהר יותר) (כמובן שבשני המקרים אנחנו באותו סל"ד מנוע).
תיבה טובה סטייל DSG
תודה.
נשמע הגיוני, אבל לא טבעי לי להגיע לזה לבד כי אני לא יודע איך כ"ס ומומנט באים לידי ביטוי ומתי.
(צריך לזכור שרוב חברי הפורום מבינים מאוד בתחום הרבה יותר מהאדם הממוצע, אבל לא כולם כאלה (למשל אני))
בתאריך 11.8.2021 בשעה 16:00, AloniM3 כתב:
זה כמעט מדוייק - יש הבדל בקוטר סעפת הפליטה.
(קוטר הצנרת עד לחיבור ה Y ב 200 הוא 2.5" ואילו ב 240 הוא 2.75")
עריכה אחרונה על ידי מיץ פטל
בוולוו למשל בגרסת 245 כח שכפי שידוע מנוע וגיר משותף עם פורד, צנרת 2.5 .. יש עוד הבדל שבטיטניום יש ממברנה בסעפת יניקה בשביל הגברת צליל המנוע.. בתכלס , ההבדל זניח מאוד ועם תוכנה הרכבים עולים בדיוק לאותו הספק.
