dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2225 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
יש ברשותי ניסן אקו מיקרה, 8-9 שנים על הכביש.
לאחרונה התחילה להידלק נורת הבקרה של המנוע בלוח המחוונים. מבדיקת מחשב בשני מוסכים שונים מדובר בממיר הקטליטי. האם זו בעייה מוכרת במיקרה? אציין שבנוסף מדי פעם יש רעש מתכתי, כמו שריקה בנסיעה, אבל לא כל הזמן. במוסך אחד נאמר לי שמדובר ברעש רגיל למיקרה. מה דעתכם, האם צריך להחליף את הממיר הקטליטי או לעשות ניקוי בלבד?
תודה לכל העונים.
מיקרה ידנית או אוטומט? כמה ק"מ הרכב נסע?
בדרך כלל בעיה בממיר קטליטי מזהים בגלל חיישן החמצן שאחרי הממיר שנותן נתונים על פליטה לא נקיה מספיק. אוליי הוא בעצמו לא תקין החיישן שאחרי הממיר. צריך לראות בדיוק מספרי תקלה. לא כל-כך מהר מחליפים ממיר קטליטי הוא עולה מעל 1500ש"ח. לפני שמחליפים ממיר עושים בדיקה ששתי חיישני החמצן תקינים. אוליי אפשר לשלוף ולנקות אותם לפעמים זה עוזר.
בעניין השריקה כנראה שרצועת האביזרים קצת מחליקה בטורים גבוהים או מייסב של מדחס מזגן/אלטרנטור רועש. קשה לנחש בלי לנסוע ברכב בזמן התקלה.
אפשר גם לנקות את הממיר עם תוסף דלק לא בטוח שזה יעזור הרבה או להרבה זמן, אבל שווה לנסות.
עריכה אחרונה על ידי dorban3
יש במיקרה 2 חיישנים על צינור הפליטה אחד לפני הממיר והשני אחרי הממיר,אתה צריך להוציא את החיישנים ולטבול אותם באמבטיה אולטרה סונית.
אחרי הניקוי להרכיב,לאפס את החיווי ולראות אם יש שיפור.
איך במוסכים קבעו שזה ממיר ולא חיישן חמצן ?
לפני כשעה, levy כתב:
על ידי ניתוח הקריאות של חיישני החמצן בזמן עבודת המנוע ניתן אבחן די בקלות ממיר שאינו מתפקד.
לא רואה סיבה לחשוד בחיישני החמצן סתם כך..
יום טוב גם לך
לפני 1 שעה, levy כתב:
המחשב מראה שזה בעיה בממיר הקטליטי. ראיתי את זה בשני המוסכים. האם סביר שזה בכל זאת חיישני החמצן?
לפני 11 שעות, dorban3 כתב:
מיקרה עם גיר רציף אוטומט. הרכב נסע בערך 166000 ק"מ, פחות מ20000 ק"מ לשנה. הצעת מחיר שקיבלתי לממיר קטליטי חליפי מרוני אגזוזים היא 1340 או 1350 ש"ח אחרי מע"מ. השאלה אם החלפת ממיר יכולה לפטור את האוטו גם מהרעש המתכתי (שאולי בא מממיר שהתפרק), האם סביר?
ומה שאתה מעלה בעניין השריקה, האם דרוש טיפול בהקדם או שזה משהו מציק באוזן בלבד?
אם אתה מתכוון לסוע על הרכב עוד מספר שנים תחליף קומפלט ממיר + 2 חיישני חמצן מקוריים ככל שניתן או חליפי מחברה איכותית. סוף חיי החיישן הוא בסביבות 180 אלף ק"מ וזה גם סוף חיי הממיר בדר"כ. שתי החיישנים יקרים כמעט כמו הממיר אבל תברר במספר מקומות עלויות כולל הרכבה.
הממיר קטליטי אצלך אני חושב לא מחובר לסעפת פליטה הוא בא בנפרד אחריה, כך שהמחיר שלו יחסית זול יותר ולא צריך להחליף סעפת כנראה.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
בתאריך 2.6.2020 בשעה 21:57, levy כתב:
המחשב מראה תקלה מספר 420. האם ניתן לדעת אם זה באמת הממיר מהמידע הזה?
לפני 2 שעות, eugeny כתב:
p0420 שאחריה כתוב bank 1 או bank 2?
התקלה הינה ערך לא תקין בחיישן חמצן, (1 לפני הממיר, 2 אחרי הממיר). החברים כתבו פה נכון - התקלה יכולה להיות ממיר ויכולה להיות חיישן (במידה ומדובר במס' 2), במוסכים לצערי לא אוהבים לעבוד ויעדיפו להחליף לך ממיר ולא לבדוק חיישן. אם יש לך ידיים טובות וקצת ידע טכני - זו לגמרי עבודה שאפשר לעשות לבד.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
אמרתי והזהרתי לפני :
"לא כל-כך מהר מחליפים ממיר קטליטי הוא עולה מעל 1500ש"ח. לפני שמחליפים ממיר עושים בדיקה ששתי חיישני החמצן תקינים. "
לפני 6 שעות, dorban3 כתב:
איפה אפשר לעשות בדיקה כזאת? אני נמצא באיזור חיפה..
לפני 8 שעות, shellcase כתב:
למיטב זכרוני לא היה כתוב שם bank ומספר. איפה אני יכול למצוא הוראות לביצוע הבדיקה או ההחלפה של חיישן החמצן לבד?
בחיפה יש את אורי מלמד,שמתמחה בהזרקות דלק.
מציע לגשת אליו לאבחון מסודר.
עריכה אחרונה על ידי colauti 9
לפני 9 שעות, shellcase כתב:
תיקון קטן, Bank1 Bank2 זה כשיש מנוע V עם שתי חטיבת צילינדרים (שני "בנקים") עם חיישן נפרד לכל חטיבה.
במנוע 3 או 4 צילינדרים טורי רגיל הכל Bank1.
חיישן עליון שלפני הממיר מופיע כ Bank1 Sensor1, חיישן שאחרי הממיר מופיע כ Bank1 Sensor2.
קוד תקלה P0420 יופיע עם Bank1 כי אין בנק אחר וללא ציון סנסורים כי זה קוד יעלות ממיר נמוכה שמזוהה על ידי חיישן שאחרי הממיר.
לתקלות בחיישני חמצן יש קודים אחרים.
האמת יש גם במנוע טורי בנק 1 ובנק 2 כאשר חילקו את המנוע ל2 וכל 2 צלינדרים מפוכחים עם חיישני חמצן עליון תחתון וממיר נפרד לכל 2 ציל רק' נראה יחידה אחת לדוגמה: טויוטה אוונסיס ,פורד פוקוס דור 3 וכו.
לפני 13 שעות, Buki כתב:
צודק לגמרי, sensor 1\2 זה המינוח הנכון.
תיבה טובה סטייל DSG
לא אמור להיות רעש שריקה בנסיעה.
בקילומטראז' כזה עדיף לשים ממיר חדש הרכב גם יסע טוב יותר, הם ניסתמים לאורך זמן.
רק תוודא שזה ממיר ולא חיישנים,אני הייתי בודק איפה ניתן לנקות את החיישנים באמבטיה אולטראסונית לפני החלפת הממיר.
