dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2242 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי חברים,
פיג'ו יצאו במבצע של 100% מימון עד 130K ש"ח ללא ריבית עד 60 תשלומים לרכבים שלהם.
אני די מתלבט לגבי ה-2008 החדשה בגרסת הדיזל, אך אני חושש  מהסחירות וירידת ערך לא סטנדרטית לאחר 3 שנים כאשר ארצה למכור / לבצע טרייד אין ולרכוש רכב חדש.
יש סיבה למה מקבלים מימון ללא ריבית וזה כי כנראה לא מצליחים למכור את הרכבים האלה, יחד עם זאת לא הייתי רוצה להיתקע עם הרכב או לסבול מאמינות וירידת ערך מוגזמת.
ניסיתי לקבל אינדיקציה מהדגם היוצא של 2008 אך לא כל כך הצלחתי.
אשמח לשמוע חוות דעת והמלצות בעניין.
מסלולי המימון לרכבים אחרים די יקרים, מימון ל-60 חודשים בריבית פריים + 0.5 ומעלה יוצא כ-15K ש"ח ריבית על כל התקופה וצפונה כך שאני לא ממהר לרכוש בריביות כאלה.
גם טויטה יצאו ב100% מימון ללא ריבית אך רק ל-3 שנים וזה לא ריאלי בשבילי כרגע לרכוש רכב במלואו ב-3 שנים.
אשמח לשמוע חוות דעת והמלצות.
  • תגובות 87
"מבצע של 100% מימון עד 130K ש"ח ללא ריבית עד 60 תשלומים" -
הרכב הושק ע"י היבואן בתקופה שמרבית המדינה הייתה בהסגר.
סוכנויות הרכב היו סגורות ולצורך קיום נסיעת המבחן
היגיע עם נציג היבואן עם הרכב לבית הלקוח המתעניין.
עכשיו שנפתחו אולמות התצוגה של היבואנים השונים|
סביר שהמבצע הנ"ל הסתיים בימים הקרובים.
"כנראה לא מצליחים למכור את הרכבים האלה" -
הרכב חדש וכפי שכתבתי הושק רק לאחרונה.
המנוע הנ"ל נחשב כאמין מאוד,
הוא נמצא ברכבים רבים של קונצרן PSA,
כדוגמא: פיג'ו 208 החדשה,פיג'ו 307, פיג'ו 3008, פיג'ו 5008,
סיטרואן  קקטוס החדשה, סיטרואן C4, אופל קורסה החדשה.
לגבי ירידת ערך מוגזמת,
מאחר וכרכב חדש בארצנו - "אין נביא בעירו".
אוטו חדש, כך שחוות דעת מאלו שהתנסו בו, ודאי לאורך זמן, תתקשה לקבל כאן. אותו דבר בכל הנוגע לירידת ערך, הגם שאחיו הגדול ה 3008 דווקא נהנה משוק יד שניה לא רע בכלל ואובדן הערך שלו לא עולה על זה של המתחרים, אולי להיפך. אין גם טעם לגזור מהדגם הישן גזרה כלשהיא לגביו, אוטו שונה לגמרי. הוא נראה נהדר לטעמי, בפנים וגם בחוץ ולפחות אלו שכן התנסו בנסיעה בו ופירסמו חוות דעת במבחני דרך למיניהם, די מתלהבים מהאוטו הזה, לגבי זה לא אומר כלום, עד שלא התנסיתי אישית, אבל זה מה יש היום. בענין המבצעים לא הייתי מתרשם במיוחד, השוק די מת ולא רק אצל לובינסקי, מעריך שתראה לא מעט מבצעים אצל יבואנים רבים בעתיד הקרוב. נדמה לי שהם נותנים נסיעות מבחן, אז תזמין, תעשה ותחזור לספר.
עריכה אחרונה על ידי רועי5
לפני 8 דקות, רועי5 כתב:
העניין שזה לא וודאי, הדעות הן לכאן ולכאן, מן ההיגיון שיהיה אכן מבצעים לאור המצב, יחד עם זאת היבואנים לא ממהרים לצאת במבצעים.
מהמבצעים שיש כרגע שהם ללא ריבית או ריבית כוללת עד 0.5% שבדקתי הם:
יונדאי איוניק - בגרסה הפחות מאובזרת, מקדמה של 8900, תשלום חודשי לשלוש שנים של 1750~ ותשלום סוף תקופה של 70000~.
מיצובישי, רוב הדגמים אצלם עד ריבית כוללת של 1% ולא רק לדגמים הפחות מאובזרים, העניין שהAXS מיושן, האקליפס יקר להחריד ומביך בגרסת הINTENSE והאוטלנדר מחוץ לתקציב.
במסלול 0 ק"מ יש את הקיה נירו ב126K, אבל במימון מינימום של פריים +0.5 שזה סה"כ ריבית של כ-15K ש"ח.
אם יהיו מבצעים ללא ריבית על הXCEED או על הקונה, אני אקח בלי יותר מדי להתלבט.
 שום דבר לא ודאי, הכל ענין של שוק שלא בדיוק מבין איפה הוא חי, ההערכה שלי בהנתן שאנחנו על סיפו של מיתון כבד, שמבצעים כאלו יהיו בלתי נמנעים אם היבואנים רוצים למכור. יכול להיות גם שלא. ואם גדר ההתלהבות שלך מה 2008 נובע רק מהסדר מימון נוח, ממליץ שוב לעשות נסיעת מבחן, אולי תגיע למסקנה ששווה להתאמץ ולהוציא עוד כמה לירות ולקנות את מה שמכתיב הלב היינו קונה או XCEED.
לפני 19 דקות, רועי5 כתב:
לא רק מימון, אלא גם זה שהיא אמורה להיות חסכונית בגרסת הטורבו דיזל באופן משמעותי מהקונה וה-XCEED וגם שהיא נראית לטעמי יותר מועצבת בפנים ובחוץ מהן. יש על ה2008 חוות דעת מצויינת ב"אוטו", אך עדיין, אני חושש מהאמינות והתדמית שתשפיע על הסחירות ועל ירידת הערך המוגזמת.
עריכה אחרונה על ידי green_beret
אתה קונה רכב לפי מימון???
איך אפשר להיתלבט בין 2008 דיזל לקונה בנזין, נירו היברידית, אקסיד או אאוטלנדר?
המימון בלובינסקי עולה כסף. מי שלא לוקח את המימון זוכה להנחה של 5000 שקל.
רכב קונים לפי צורך.
ירידת הערך של רכב חדש תמיד תהיה גבוהה מאוד.
כלכלית, כדאי לחפש רכב משומש.
עריכה אחרונה על ידי markb205
  • מעניין 1
בעבר:205 1400 95׳, אקסנט 00׳,לאנסר 04׳,סוזוקי קרוסאובר 14'
kia sportage 2000 top '17
היום corolla cross 2022
אם להסתמך על אחיו הגדול ה3008,לרכב תהיה שמירת ערך טובה מאד ואמינות מצויינת.
כפי שנרשם לך ,לחזות דברים לגבי דגם חדש זה בלתי אפשרי.
כמעט כל היבואנים נותנים הטבה כלשהי,בפיגו זה מימון ללא ריבית ,וזה הגיוני כי האירו נמוך.
עריכה אחרונה על ידי Ron.P
זה לא מבצע "נדיר" מימון ללא ריבית.
בהמון סוכנויות יש את ההנחה הזאת, זה בדר"כ בא במקום הנחה על הרכב.
אגב לא יודע איך הגעת לריבית של 15,000₪
בריבית שציינת.
אני שמתי מקדמה על 2008 פרימיום עם סאן רוף, שצפוייה להגיע באיזור יוני \יולי.
הרכב נראה מאוד מרשים מפנים, תא מטען גדול, אמינות טובה.
בהמשך אבצע נסיעת מבחן.
מבחינתי זאת החבילה הכי משתלמת.
תתחדש.
אשמח לדעת מה תנאי העיסקה שקיבלת.
האם ניתן להגיע לתנאים טובים יותר ממה שהם מפרסמים (טרייד אין/מימון/הנחה של 5000)?
בכל זאת, הדגם עם הגג וצבע מיטלי כבר מגיע למחיר גבוה יחסית.
תודה
בגדול אני בעיסקה ללא טרייד, מקווה שלא אזדקק.
קיבלתי הנחה של 5,000 ₪ , למרות שאני לקוח עבר, וגם אמא שלי לקוחה שלהם.
גם אם ניתן לקבל עוד משהו, אני לא מאמין שיותר מ 1000 , 2000₪
הכל תלוי אם הם יתקעו עם מלאי.
כרגע מוקדם מידי לדעת.
הגג לדעתי תוספת סבירה יחסית של 6000₪
לפני 10 שעות, רק מיאטה כתב:
בריבית שציינת.
לפי מחשבון באתר הבנק שקיבלתי מבנק לאומי http://www.bankleumi.co.il/vgnprod/calc/hcmain.asp?calcid=18
תראה שעל מימון של 130K ל-60 חודשים יוצא לך לשלם סה"כ בדיוק 13650 ש"ח כאשר אחוז הריבית הוא פריים + 0.5, כלומר ריבית של 2.1%.
מי שלוקח מימון מהבנק בריבית הזאת בשביל "לחסוך" 5000 ישלם לפחות 13650 ש"ח על הריבית (שכנראה תעלה ב-5 שנים הקרובות).
(על מימון של 125K ישלם סה"כ 13125 ש"ח ריבית)
אגב, לא עדיף את גרסת הטורבו דיזל עם 4 צילינדרים? (למרות שיש רק גימור ACTIVE)
לפני כשעה, green_beret כתב:
חישבתי עכשיו במחשבון הלוואות של בנק דיסקונט, יוצא מעל 7000₪
בהחלט לא הסכום שהצגת.
לי לפחות מבחינה אישית יש כמה בעיות עם הדיזל.
בגלל שאין בגירסת הפרימיום דיזל , זה ירד ישר.
אבל גם עלות ליטר דיזל, לפחות בתחנות שאני מכיר הוא יותר יקר .
מה שכן , אם היה ידוע מתי גירסת ה 155 כ"ס תגיע, אז הייתי ממתין אולי. אם ההבדל במחיר היה סביר.
לפני 9 שעות, רק מיאטה כתב:
משונה אם כך מדוע לאומי מציגים זאת אחרת.
יחד עם זאת 7000 ש"ח עם ריבית שכנראה תעלה לא שווים את ההנחה של 5000 וחוסר הוודאות של מה יקרה עם הריבית בחמש שנים של המימון.
דיזל ובנזין די אותו מחיר כאשר דיזל חסכוני באופן משמעותי יותר.
עלות הריבית - 7,194 ש''ח  (130,000 ש''ח ל-60 תשלומים)
https://www.discountbank.co.il/DB/private/credit/loans/loan-calculator#silukin-tbl
ועכשיו תבדוק הנחה ממוצעת במבצע חבר (למיטב ידיעתי מדובר בהנחות הכי גדולות)
https://www.cartube.co.il/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%99-%D7%A8%D7%9B%D7%91/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2%D7%99-%D7%A8%D7%9B%D7%91-%D7%97%D7%93%D7%A9/%D7%9E%D7%91%D7%A6%D7%A2-%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%92-%D7%95-%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%9F-%D7%95%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9C-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%9F-%D7%97%D7%91%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98-2019
מסכנה: מימון ללא ריבית זה עטיפה יפה להנחה.
מ.ש.ל
נ.ב.  תבדוק אם יש גם הנחה וגם הטבת מימון ביחד. אם כן, בהחלט מדובר מבצע יפה.
  • מעניין 1
