dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3376 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלומות,
זירת הפשע היא צינור פלסטיק שמנקז צמד כיורים בדירה שכורה ומוזנחת למדי. התבקשתי לעזור לקרוב משפחה שניסה לפתוח סתימה קטנה עם סודה קאוסטית ובסוף רק החמיר את המצב. לא משהו דחוף, אבל הייתי מעדיף לסגור את העניין בימים הקרובים לפני שחוזרים לעבוד.
אני מכיר את הפתרון המכני של ספירלה, מניח שאלו ב-25 שקל מהטמבוריה לא שוות הרבה. מנסיוני, לחברי הפורום בד"כ יש ציוד קצת יותר רציני בבית. אז אם יש מישהו באזור נתניה והשרון שזרוקה אצלו ספירלה כזאת עם רקורד מוצלח, אשמח לקפוץ לביקור ולשאול אותה למספר שעות.
רעיונות אחרים יתקבלו גם כן בברכה. בטווח הארוך ברור שאין מנוס מלהחליף את הצנרת בדירה, אבל זה כבר יסגר בין הקליינט לבעל הבית.
מודה לכם מראש.
אני פותח סתימות בעזרת כבל חשמל קשיח בעל שטח חתך של 2.5-1.5 ממ"ר. נכנס יופי אבל לפעמים נתקע בסיבוב.
לאחר שימוש זורק אותו ולא צריך להתעסק עם ניקוי הספירלה.
נסה בבית.
איזה כייף לי :)
בטמבוריה שלי זה עלה יותר כמו 50... אצלי הניסיון מאוד חיובי, אין כמו פיתרון מכאני אמין.
לא באותו אזור חיוג, כך שלצערי לא אוכל לעזור.
לי יש שני "פותחי ביוב" - האחד הוא אכן קפיץ עם ספירלה קצת יותר עבה בקצהו. היתרונות - מסוגל להסתובב בכל כיוון ולעתים אפשר לתפוס את הפושע על הספירלה (שמשמשת כבורג). החסרון - הספירלה יחסית עבה, ולכן מתקשה לעבור סיבובים.
המכשיר השני הוע סרט מתכת שבקצהו כדור קטו. היתרון הוא גמישות, כל עוד העיקולים הם בכיוון הנכון (בדומה למדיד שמן במנוע רכב). החסרון - עובר עיקולים רק בכיוון אחד, כלומר אם יש ברכיים ניצבות הוא לא יעבור את השניה. כמוכן בדרך כלל דוחף את הפושע ולא מביא אותו לידיך.
המלצתי - קפוץ מחר לטמבוריה הקרובה לביתך וקנה לך פותח ביובים. הוא ישרת אותך שנים רבות (שני אלה שלי כברו מזמן את גיל 20 שנה).
לפני 5 שעות, David32 כתב:
בתור מי שהעביר את רוב חייו בדירות ישנות, אני חסיד של תחזוקה מונעת ומקסימום פתיחת סתימה עם פומפה פה ושם. הספירלות מעלות אצלי בעיקר זכרונות לא נעימים של ניקוי מייאש כפי שמרק ציין, וחתיכות של רפש בכל מקום אחרי שמושכים אותן החוצה. אבל אני מניח שזה תלוי מאד במשתמש, ושאת הנזק ההיקפי ניתן לצמצם משמעותית אם עובדים נכון.
בינתיים אהבתי את הרעיון עם הכבל, גם אם שמישותו מוגבלת לעיתים. נראה אם אפשר לנסות אותו כאן.
אין מה לעשות ! כאשר אתה חודר למקומות מלוכלכים תמיד תצא מלוכלך. בעבר הייתה לי ספירלה מנירוסטה והניקוי לאחר החדירה עצבן אותי כול פעם מחדש.
איזה כייף לי :)
לגמרי
אם יש לך צינור גינה שמחובר לברז דחוף אותו לצינור כשהמים פתוחים תוך הזז קדי ה ואחורה עד שיעיף את כל מה שצריך לביוב.
ספרלות זולות גם יעשו את העבודה רק חשוב גם לסובב אותן ולא רד לדחוף כדי שיתפסו את הלכלוך.
תודה, כרגע אין צורך.
ניסיון ראשון נכשל חרוצות, מחר אשוב לעבודה ואצטייד בארטילריה כבדה יותר (בסגנון שמרק הציע), מקווה שזה יעזור.
לפני שנים רבות היה לי מקרה בו הספירלה לא סיפקה א התוצאות. השרברב הביא ספירלה מחוברת למנוע חשמלי, בסיום העבודה התברר כי מיכל פלסטיק של סבון אסלה נתקע בצינור מאסף, ורק הכלי החשמלי הצליח לחלץ אותו.
יש ספירלות שמתחברות למקדחה או מברגה, מקל מאוד את העבודה ויעיל למדי, בלי להשקיע אלפים בספירלה חשמלית.
לפני 22 שעות, hans כתב:
לא הבנתי, האם ניסיון עם ספירלה נכשל ?
אכן נכשל
מה שנהג לילה הציע - עובד מעולה
אכן עבד מעולה
בישראל הכל עולה אלפים, האינפלציה ושערי החליפין פה על הפנים.
