dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3364 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
לאחרונה יש לי בעיה של קושי בהתנעה של הרכב לא רק בבוקר אלא גם באמצע היום ,בהתחלה זה היה משהו חד פעמי שקורה פה ושם עד שזה נהיה משהו כמעט תמידי. הלכתי לבדוק את בעיה ,בדקתי מצבר ואלטרנטור ,אלטרנטור נמצא תקין ,מצבר נמצא חלש (למרות שהוא בן פחות משנתיים),החלפתי מצבר ובאמת היה נראה שהבעיה נפתרה אך לא באמת .שאני מניע יש סטרטר ארוך (מניח שהסטרטר תקין אם אני שומע אותו..)
למשהו היה משהו דומה ויכול לכוון אותי למקור הבעיה ?
תודה ושבת שלום.
בעיה בהתנעה של מנוע קר /חם ?
אם הרכב היה בנסיעה,החנית אותו ולאחר כמה דקות מקסימום חצי שעה (הרכב עדיין חם) מתקשה בהתנעה,צריך לבדוק לחץ דלק -אולי משאבת דלק תקולה.
כמובן,שתיתכן תקלה אחרת- זו תקלה קשה יחסית לאבחון אם לא נדלקת שום מנורה.
מנוע קר ,מנוע חם אותה תופעה..
אחרי ההנעה הרכב נוסע מצויין,מנוע עובד עגול ,סל"ד יציב ואף נורה אינה נדלקת.
עריכה אחרונה על ידי maozrr
פעם הבאה שאתה לפני שאתה מניע תן כמה פעמים חצאי סוויץ ללפני ההנעה ורק אז תניע. אם יניע מייד בנסיון זה אז כניראה שקיימת בעיית לחץ דלק מכיוון המשאבה. אם התופעה ממשיכה תצטרך לבדוק אם מערכת ההצתה מתפקדת כראוי בזמן נסיון ההנעה ולא מדובר בחיישן הצתה שמזייף מידי פעם.
שאלת השאלות לפני המשך חפירה בבעיה : יש לך קודן /עלוקה כלהם ברכב ?
יתכן והבעיות דווקא משם- אם הקודן מנתק סטרטר או משאבת דלק יש לנו בינגו לפני החלפת חלקים .
יש קודן ואין לי מושג לאין הוא מחובר,היום בצהריים לאחר שקראתי את התגובה של מאור, לפני שהנעתי את הרכב סיבבתי חצי סוויץ ואז הנעתי והרכב הניע יופי,זה פעם ראשונה שניסיתי את זה אבל גם בבוקר כשהנעתי את הרכב בלי לתת חצי סוויץ' הוא הניע יפה.אני אתחיל ביומיים שלושה הקרובים יותר להניע בחצי סוויץ ולראות אם משהו ישתנה.
עדכון!
לאחר כמה ימים שבהם הנעתי את הרכב בחצי סוויץ (מחכה שניה שתיים ואז מניע) התופעה של קושי בהנעה נשארה כמו שהייתה,אמנם רוב ההנעות היו בסדר אבל היו גם כאלה שהיו די בקושי.. אין פה חוקיות זה יכול לקרות פעמיים ביום או "רק" פעמיים בשבוע עם הנעה רגילה או בחצי סוויץ'. אשמח לשמוע דעתכם בנושא לפני שאני מכניס את הרכב למוסך .
תודה.
מאור התכוון שתיתן חצי סוויץ כמה פעמים, לא תחכה כמה שניות - משמע חצי סוויץ, להחזיר חזרה ועוד פעם חצי סוויץ ואז להניע.
