נקישות מהארד דיסק
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3768 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
זה יכול לעזור לך בחלק מהמקרים, לא בכולם. ואני אישית פוסל ומחליף כל דיסק שיש בו סקטור פגום, גם אם הוא תוקן, זה אינדיקציה לבעיות עתידיות ואני לא לוקח סיכון.
ממליץ לך לבדוק ב BIOS שהגדרת ה SMART לדיסק פעילה.
לגבי נושא ההקפאה, ניסיתי את זה פעם, זה לא עבד כל כך, אבל בחקירת הנושא בצורה מעמיקה הבנתי שזה גורם לנזק בלתי הפיך, ולכן זה מוצא אחרון בהנחה שאתה לא תמסור את הדיסק לשחזור.
אם המידע ממש חשוב עד כדי כך שאתה כן תמסור את הדיסק לשחזור, אל תעשה את זה חד משמעית.
הבקר של הדיסק יודע להחליף סקטורים פגומים בחדשים. בכול דיסק קיימת רזרבה של סקטורים במיוחד לפעולה מסוג זה.
אם לאחר ביצוע CHKDSK ממשיכים להופיע סקטורים פגומים בכול הפעלה של המחשב או בכול שבוע בהחלט זו סיבה להחליף את הדיסק. אל תשכח שהפסקת חשמל רגעית עלולה לגרום לסקוטרים פגומים.
איזה כייף לי :)
  • תגובות 38
לא אמרתי להחליף, אמרתי להיות בהיכון להחלפה.
נסחפת קצת. אם הדיסק נופל אז קונים דיסק חדש ולא צריך להחזיק דיסק רזרבה.
איזה כייף לי :)
במקרה מעוד דומה, דיסק של חבר שהיה מונח על המדף כמה שנים חובר והתחיל לתקתק.
הביוס פעם זיהה את הדיסק ופעם לא.
מכיוון שלא רצה לשלם סכומים מטורפים התחלנו משיטות ביתיות שלא עזרו.
פתחנו את הדיסק בבית והראש היה תקוע, הראש הוזז למקומו אבל הדיסק מיד המשיך לתקתק.
הוחלט שיש תקלה בלוח, הזמנו לוח 1 ל 1 מאייביי ב20$ מהלוח הישן הוצאנו את רכיב הfirmware והלחמנו לחדש, לאחר פתיחה בשנית והחזרת הראש למקום הדיסק חזר לעבוד לאחר גיבוי המידע החשוב הרצתי בדיקת סקטורים נמצאו כ20 סקטורים פגומים סך הכול :)
אודי A4
דימה.
מצטרף לקיטורים, דיסק של WD 500GB MY PASSPORT עם התמונות (המגובות למזלי) נדפק, כנראה עי הוצאה לא מבוקרת מהמחשב של ה USB (מיד אחרי התחיל בבעיות) ניסיתי את התיקון האוט' נמוצע, נתקע באמצע, ניסיתץי עי תוכנה של WD לבדוק ת הכונן -לא יכל להשלים את הבדיקה וכנל גם למחוק. יש מה לעשות? אין לי בעיה שימחק הכל פשוט אני צריך כונן, זה או חדש?
האם להשקיע בכונן SSD וזהו? ושאלה מהקוטב השני :) למה בעצם לא לשים הכל דיסק און קי של 64? - אין לי צורך ביותר, (התמונות תפסו לי 50GB) ובכלל נראה לי עדיף לפצל על כמה דיסקאוןקי,לא?
תודה
הייתה לי בעיה דומה עם דיסק שקצת נדפק בגלל שליפה לא מבוקרת, לא זוכר אם השתמשתי בכלים של וינדווס או בדיסק לינוקס, אבל זה היה מאד פשוט.
למה אתה חושב ש dok יותר אמין?
50 גיגה? תשים בענן וזהו.
אם רכיב פלאש על ה DOK נדפק, סיכויי השחזור גרועים מאוד. דיסק קשיח מכני לרוב עושה סימנים לפני שהוא מת אם זו בעיה מכנית, ובבעיה אלקטרונית הרבה יותר קל לשחזר.
