dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3868 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאחרונה שמתי לב שהמנוע אוכל שמן
הרכב עבר 190K לא נראה חוסר במיי קירור ואין נזילות שנראות לעין
אני רק מנסה להבין אם זה בגלל שהנסיעות שלי השתנו
כול יום 30 קילומטר הלוך בפקקים ו30 קילומטר חזור על 120 קמש +\-
האם זה יכול לגרום לאכילת שמן או שזה רק צירוף מקרים והמנוע בדרך לגן עדן של מנועים :cry:?
חשוב לציין שהרכב מטופל בקנאות עם חלקיים מקוריים.
יאפ זה לא היה לפני.. האכילה המוגברת התחילה לפני חצי שנה פחות או יותר
כאשר התחלתי לנסוע בצורה אינטנסיבית
לפני חצי שנה הייתי סטונדט במשך 3 שנים והנסיעות שלי הסתכמו ב 20 קילומטר ליום בכבישיפ בין עירוניים בלי פקקים בדרך כלל
ונסיעות ארוכות בסופשים לסירוגין
לאחר הלימודים התחלתי לעבוד במקום רחוק יותר ואני נוסע 60 קילומטר ביום עם תנאים פחות אידאלים האצות ועצירות (פקקים)
ונסיעה על 120 קמש במשך זמן ממושך
לומר את האמת אף פעם לא אהבתי לנסוע רגוע ותמיד האצתי מהר יחסית אבל בחיים לא עברתי את ה 4000 ס"לד
סורי על החפירה אני פשוט מנסה להבין אם המנוע מתחיל למות או שזאת צריכה נורמלית בהתחשבות בנסיעות שלי ובאופן הנהיגה ?
לפני שאתה מחליט שהבעיה קיצונית כמו אכילת שמן מוגברת, מומלת לבדוק אם מדובר בנזילת שמן, אחרי נסיעה תחנה את הרכב ללילה במקום אם שטח נקי יחסית, ותשים לב אם בבוקר יש כתמים של נזילת שמן חדשה שאתה לא ידעת עליה.
טויוטה קורולה 95 גיר ידני 0-100, 10.55 שניות. מקום 1 בקטגוריית ג'ימקאנה ג'וניורס(עד גיל 21), מהאירוע לקידום הספורט המוטורי 4 בלטרון
האמת שעשיתי את זה ולא ראיתי שיש נזילה
אני אשים בריסטול לבן מתחת למנוע בלילה כדי לבדוק בוודאות
לאחר הבדיקה ובמידה ואין נזילות.
גש למוסך טוב או אדם המבין ברכב ובדוק סימני בוצה במנוע.
באזור מדיד השמן, נשם המנוע, והצצה עם פנס דרך פקק מילוי השמן במנוע.
במידה ויש סימני בוצה - ולאחר איבחון במוסך טוב כי זו לא בוצה כבדה, בצע פלאשינג .
ואח"כ - עבור להשתמש בשמן מנוע איכותי בצמיגות 5/10W-40, ואני מאמין כי בעיית אכילת השמן תרגע.
אייל.
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
האכילה המוגברת התחילה לפני חצי שנה פחות או יותר כאשר התחלתי לנסוע בצורה אינטנסיבית.
גם קודם היתה "אכילה" מסוימת? אם כן, איזו?
מה אתה מגדיר כעת כאכילת שמן, כמה שמן אתה מוסיף כרגע וכל כמה ק"מים?
במשך 3 שנים והנסיעות שלי הסתכמו ב 20 קילומטר ליום בכבישים בין עירוניים בלי פקקים בדרך כלל ונסיעות ארוכות בסופשים לסירוגין. התחלתי לעבוד במקום רחוק יותר ואני נוסע 60 קילומטר ביום עם תנאים פחות אידאלים האצות ועצירות (פקקים).
שילשת את המרחק שאתה עובר כל יום (וזה מתקשר לשאלה לעיל) והתנאים קצת יותר קשים.
לפני שמייצרים תסריטי אימה - בכחול.
לפני זה לא הייתי שם לב לאכילה כלל.
ושאני מדבר על אכילה ירד משהו כמו 2-3 מילימטר מהמדיד תוך 2000 קילומטר
עריכה אחרונה על ידי b0nzZ
אייל.
עדין לא הספקתי לבצע את הבדיקה אבל בכול מקרה אגש למוסכניק שלי שיעיף מבט
ואני כבר משתמש בשמן איכותי 10/40
אגב מאור,
איך אני יכול לבדוק אם הרכב מעשן ?
הרי אם אני נוסע אז אני לא רואה.. צריך שמישהו יסע אחרי ויראה אם יש עשן ?
או שיש שיטה לעשות את זה שאני עומד במקום ?
לרוב מי שייסע מאחוריך יוכל לראות עישון מהאגזוז ואני מדבר על עשן סמיך יחסית ולא דליל כמו אדים בהנעה לאחר מנוחה של לילה. נסה בעמידה בסרק להרים סלד ולעזוב ותראה אם אתה מזהה עישון כלשהו מהאגזוז.
