dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4058 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
ברשותי רנו קליאו B, גיר ידני, מנוע 1.4, דגם RXE, שנת 2001.
הרכב עשה כמעט 100 אלף קילומטרים.
ביום שישי האחרון לקחתי את הרכב למוסך לבצע טיפול תקופתי, הכנה לטסט ולסדר בעייה בהנעה (שחשבתי שזה סטארטר)..
ממש בתחילת הנסיעה כבר הרכב התחיל להתחמם, עד שנדלקה נורית החום של המנוע,
עצרתי בצד וחיכיתי שיתקרר קצת,
בדקתי וראיתי שחסרים מי קירור (למרות שמילאתי לפני שבוע)..
מילאתי שוב מים והם פשוט נשאבו פנימה ויצאו בועות אוויר במקומם למיכל מים,
חייב לציין שמי הקירור לא נזלו על הכביש מתחת לאוטו.
אחרי שמילאתי את מי הקירור יכלתי להמשיך בנסיעה והרכב לא התחמם.
היום דיברו איתי מהמוסך והתברר, לטענתם, שהלך ראש מנוע ברכב.
קיבלתי הצעת מחיר:
ראש מנוע - 650 ש"ח
סט שלייף - 420 ש"ח
טרמוסטט - 60 ש"ח
סט תזמון+מחזירים - 460 ש"ח
משאבת מים - 200 ש"ח
חומרים נלווים = 300 ש"ח
(6 יחידות) נוזל קירור פרסטון ירוק וולווליין MUS - 84 ש"ח
מסנן שמן (70מקורי\20חליפי) - 30 ש"ח
(5 יחידות) שמן מנוע 10W40 חצי סינטטי 23 FP החזרה - 105 ש"ח
עבודה על החלפת אטם ראש - 1200 שקלים.
סה"כ, כולל מע"מ, 4141 ש"ח.
השאלה שלי,
האם כדאי לתקן את הרכב?!? (עוד חודש יש לו טסט),
או לוותר על התיקון ולנסות להעיף אותו לחלקים? וככה גם לחסוך את הכסף של הטסט
אשמח לחוות דעת,
תודה.
  • תגובות 30
  • ספונסר פורום
6 אלף ש"ח זה אולי לרכב עם מנוע תקין. במקרה הזה בלי מנוע עובד הרכב שווה את משקלו בברזל.
נראה לי שאתה יכול לקבל הצעת מחיר זולה יותר. מהיכן אתה בארץ? מהצפון?
ברור שהתכוונתי לרכב תקין במחיר..
אני מאזור צומת צמח (כנרת)..
בוא נגיד אפילו שאני מתקן את הכל ב3-3.5 אלף,
האם זה שווה את זה?
כמה זמן בערך הרכב יחזיק עם התיקון?
עדיף החלפת מנוע ביבוא אישי?
תודה.
אתה מוכן להתלכלך?
למה אני שואל כי אני עמדתי באותו מצב לפני חצי שנה עם סקסו באותו מודל וגם כן קיבלתי כאלה הצעות בסופו של דבר החלטתי לעשות לבד, חרשתי את הרשת על כל מה שרק מצאתי, ובסוף שבוע אחד סיימתי את העבודה בעשירית לערך מהסכום של המוסך.
ברכב כזה זול ופשוט הסיכון קטן יותר אך כמובן קיים.
אתה מוכן להתלכלך?
אם היה אפשר להבטיח שדבר כזה יסתכם ב400 שקלים הייתי מוכן לעשות את זה,
אבל אני לא בטוח שיש לי את כל הכלים והידע הדרושים,
אבל ההצעה טובה, אני אתחיל לקרוא קצת ואחשוב על זה :-)
השאלה פה היא אחרת לגמרי. האם יש לך כסף לשדרג לרכב אחר? אם לא, אתה לא מספיק עשיר בשביל לעשות נסיונות. הצעת המחיר שנתנו נראית הוגנת למדי.
אם יש לך כ-20K לקנות רכב אחר, שלח את הנוכחי לברזל.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
השאלה היא לא האם לקנות רכב אחר במקום,
אלא האם שווה להשקיע את הכסף הזה בשביל לסדר את הרכב במצבו הנוכחי.
ד"א
כמה אפשר לקבל במכירה לחלקים?
כמה משליחה לברזל?
תודה.
בפירוק תוכל לקבל עבורו 500-1000 ש"ח לכל היותר.
נסה את מזלך ביד 2, תפרסם ב 3000 ש"ח ותרד קצת למי שיהיה רציני.
תמיד יש ערבים/מכונאים צעירים שמחפשים לקנות בזול, לתקן ולמכור ביותר.
אם יש לך סכום משמעותי בכדי לרכוש רכב אחר - לא שווה לך להשקיע.
אם אין לך סכום משמעותי כדי לרכוש רכב אחר - אין לך הרבה ברירות.
נכון,
אבל בנוסף לזה יש את השאלה האם הרכב הכרחי לי כרגע.
לא ציינתי,
אבל כרגע אני יכול להסתדר גם בלי רכב (אני נוסע עם אופניים חשמליים לעבודה).
אז נראה לי שלא אתקן את הרכב בינתיים..
כשאהיה חייב רכב כבר אהיה אצטרך לחשוב על משהו :-)
החלטה טובה - תקפיא את הרשיונות ע"מ שלא תצבור חובות בגין הפרשי אגרת רישוי.
האם בוצעה לרכב בדיקת לחץ הפוך או בדיקת המצאות גזים במערכת הקירור? אם הנוזל קירור נשאב לצילינדרים בכמות מכובדת מלבד ההתחממות אתה אמור להרגיש תופעות נילוות כגון גימגום של הרכב, עישון של אדים דרך האגזוז...
לא יודע מה הכוונה לגמגום של הרכב,
אבל זה לא נראה ככה.
בנוסף, לא יוצאים אדים מהאגזוז.
