amstel
כל מה שפורסם על ידי amstel
שלום, איביזה 2016, בעיה חלקית בידיות של ההגה, ידית ימנית לא מפעילה מים בוישרים (וישרים עובדים), ידית שמאלית לא מפעילה קרוז קונטרול (איתות ואור קבוע עובדים), בדקתי את כל הפיוזים במכסה מנוע ואלו שמתחת להגה, היה אחד שרוף, החלפתי אותו, כל הפיוזים תקינים כעת. אבל הבעיה לא נפתרה, עדיין לא עובד, מה זה יכול להיות? איך לגשת לבעיה? מה עוד אפשר לבדוק?
חוקיות חלונות כהים
amstel פרסם הודעה בנושא של ROEI-A בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
אפשר לדעת מה היה המחיר? ואיזה חלונות עשית? -
לגבי הנורות הזמנתי משהו באיביי, לא יקר מדי, מקווה שיהיה בסדר. לגבי החלונות השחורים, הגבתי גם בפורום שרשמת ואצור קשר מחר עם המקומות שהצעת.
- 18 תגובות
- משענת יד
- סיאט איביזה
(ועוד 1 )
תגיות:
חוקיות חלונות כהים
שלום, אני מעוניין להשחיר את החלונות האחוריים + משולשים + שמשה אחורית. אני לא מצליח להבין יותר מדי (חוץ מהמחיר וזמן העבודה), מה ההבדל בתאכלס בין מדבקות לבין לייזר.. הציעו לי ב120 שקלים מדבקות לחלונות אחוריים + משולשים ואמרו שבעייה לשים מדבקות בשמשה האחורית באיביזה בגלל שהיא קעורה.. באותו מקום אמרו שהשחרה בלייזר תעלה בסביבות 2000 ש"ח.. מה חוקי? מה לא חוקי? כמובן שרק לגבי מה שאני רוצה לעשות ובלי קשר לחלונות קדמיים.. מה הקטע עם האחריות? נותנים אותה גם על המדבקות? תודה. -
מעולה! איך לא הכרתי את זה עד עכשיו
- 18 תגובות
- משענת יד
- סיאט איביזה
(ועוד 1 )
תגיות:
תודה. לגבי הנורות לד לתוך הרכב, מצאתי את הנורות הבאות: http://www.ebay.com/itm/2x-42mm-CANBUS-Error-Free-Dome-Festoon-C5W-10W-Osram-Interior-Light-Lamp-Bulbs-/301936902058?hash=item464cd77faa:g:LWoAAOSwBLlVfj5t&vxp=mtr מבחינת מידות וWATT, בדקתי וזה אמור להתאים, השאלה מבחינת איכות האם הן טובות מספיק? רשום עליהם OSRAM CHIP.
- 18 תגובות
- משענת יד
- סיאט איביזה
(ועוד 1 )
תגיות:
יש לך לינק למה שרכשת..? זה באמת יושב יציב ולא זז מהמקום?
- 18 תגובות
- משענת יד
- סיאט איביזה
(ועוד 1 )
תגיות:
תודה על התגובות. אני מאזור הכנרת, עמק הירדן. אני לוקח בחשבון שאין באזור שלי הרבה מקומות, לכן אין לי בעיה לסוע לאן שצריך. מהמקומות שהוזכרו כאן, הכי נוח וקרוב זה כרמיאל. כמה זמן לוקח לעשות את כל החלק האחורי של הרכב? 2 חלונות + 2 משולשים קטנים + שמשה אחורית..? פחות או יותר..?
- 18 תגובות
- משענת יד
- סיאט איביזה
(ועוד 1 )
תגיות:
תודה על התגובות. מה המחיר הממוצע להשחרת חלונות? 2 חלונות אחוריים ושמשה אחורית? כמה זמן זה לוקח בערך..? יש המצלות למישהו באזור הצפון?
- 18 תגובות
- משענת יד
- סיאט איביזה
(ועוד 1 )
תגיות:
תודה על התגובה. לגבי התוסף, אתה שם כל 10K החל מ0 קילומטרים או החל מ10000 קילומטרים? מצאתי את המשענת יד הזאת: http://www.ebay.com/itm/262438858740?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT האם זה נחשב תואם מקור? לגבי הנורות, תודה רבה אחפש באיביי את המותג.
- 18 תגובות
- משענת יד
- סיאט איביזה
(ועוד 1 )
תגיות:
שלום, התחדשתי באיביזה 2016 (אוט' דגם STYLE) ויש לי מספר שאלות \ התייעצויות. 1. לגבי התוסף K44, האם כדאי ו\או מומלץ להשתמש כבר מההתחלה? 2. איפה ניתן לרכוש משענת יד מקורית או תואמת, שתהיה במחיר סביר? 3. אני מעוניין להכהות את החלונות האחוריים ואת השמשה האחורית, מה ההבדל בין מדבקות לבין לייזר? מבחינת מחיר, עמידות לאורך זמן, הגנה מחום וקרינת שמש? 4. אני מעוניין להחליף את הנורות הפנימיות של הרכב לנורות LED (אלה שנמצאות בגג הפנימי שנדלקות כשפותחים את הדלתות), איך בוחרים ? 5. יש לי מצלמת רכב שכרגע מחוברת למצת עם חיבור USB. אני מעוניין לעשות חיבור קבוע, שיפנה לי את המצת לדברים אחרים. האם יש מחבר נסתר שאפשר לחבר אותו לאחד הכבלים מאחורי הדשבורד? האם חיבור קבוע של המצלמה (שתעבוד גם כשהרכב כבוי), ישפיע על המצבר בצורה ניכרת? אני יודע שזה הרבה שאלות, אשמח לתשובות ממי שיודע לגבי כל אחת מהן. תודה לעונים!
- 18 תגובות
- משענת יד
- סיאט איביזה
(ועוד 1 )
תגיות:
אני רשמתי את מה שאני ראיתי בדרך, לא אמרתי ש המוסך איבחן ברגע שראה את בועות האויר שכביכול המנוע מעביר לחץ למערכת הקירור.. אין לי מושג איך הם בדקו את זה, יכול להיות שקבעו את זה על סמך זה..
תודה על העדכונים, אבל מהבחינה הזאת אין לי בעיה כיוון שאני לא גר בעיר ואין לי בעיה של מקום להשאיר. אבל בכל מקרה אנסה למכור.
לא יודע מה הכוונה לגמגום של הרכב, אבל זה לא נראה ככה. בנוסף, לא יוצאים אדים מהאגזוז.
נכון, אבל בנוסף לזה יש את השאלה האם הרכב הכרחי לי כרגע. לא ציינתי, אבל כרגע אני יכול להסתדר גם בלי רכב (אני נוסע עם אופניים חשמליים לעבודה). אז נראה לי שלא אתקן את הרכב בינתיים.. כשאהיה חייב רכב כבר אהיה אצטרך לחשוב על משהו
השאלה היא לא האם לקנות רכב אחר במקום, אלא האם שווה להשקיע את הכסף הזה בשביל לסדר את הרכב במצבו הנוכחי. ד"א כמה אפשר לקבל במכירה לחלקים? כמה משליחה לברזל? תודה.
אם היה אפשר להבטיח שדבר כזה יסתכם ב400 שקלים הייתי מוכן לעשות את זה, אבל אני לא בטוח שיש לי את כל הכלים והידע הדרושים, אבל ההצעה טובה, אני אתחיל לקרוא קצת ואחשוב על זה
ברור שהתכוונתי לרכב תקין במחיר.. אני מאזור צומת צמח (כנרת).. בוא נגיד אפילו שאני מתקן את הכל ב3-3.5 אלף, האם זה שווה את זה? כמה זמן בערך הרכב יחזיק עם התיקון? עדיף החלפת מנוע ביבוא אישי? תודה.
מחירון בסביבות 8 אלף בתאכלס הייתי מעריך ב5.5 או 6
שלום, ברשותי רנו קליאו B, גיר ידני, מנוע 1.4, דגם RXE, שנת 2001. הרכב עשה כמעט 100 אלף קילומטרים. ביום שישי האחרון לקחתי את הרכב למוסך לבצע טיפול תקופתי, הכנה לטסט ולסדר בעייה בהנעה (שחשבתי שזה סטארטר).. ממש בתחילת הנסיעה כבר הרכב התחיל להתחמם, עד שנדלקה נורית החום של המנוע, עצרתי בצד וחיכיתי שיתקרר קצת, בדקתי וראיתי שחסרים מי קירור (למרות שמילאתי לפני שבוע).. מילאתי שוב מים והם פשוט נשאבו פנימה ויצאו בועות אוויר במקומם למיכל מים, חייב לציין שמי הקירור לא נזלו על הכביש מתחת לאוטו. אחרי שמילאתי את מי הקירור יכלתי להמשיך בנסיעה והרכב לא התחמם. היום דיברו איתי מהמוסך והתברר, לטענתם, שהלך ראש מנוע ברכב. קיבלתי הצעת מחיר: ראש מנוע - 650 ש"ח סט שלייף - 420 ש"ח טרמוסטט - 60 ש"ח סט תזמון+מחזירים - 460 ש"ח משאבת מים - 200 ש"ח חומרים נלווים = 300 ש"ח (6 יחידות) נוזל קירור פרסטון ירוק וולווליין MUS - 84 ש"ח מסנן שמן (70מקורי\20חליפי) - 30 ש"ח (5 יחידות) שמן מנוע 10W40 חצי סינטטי 23 FP החזרה - 105 ש"ח עבודה על החלפת אטם ראש - 1200 שקלים. סה"כ, כולל מע"מ, 4141 ש"ח. השאלה שלי, האם כדאי לתקן את הרכב?!? (עוד חודש יש לו טסט), או לוותר על התיקון ולנסות להעיף אותו לחלקים? וככה גם לחסוך את הכסף של הטסט אשמח לחוות דעת, תודה.
עזרה בבחירת רמקולים קדמיים 5.25 אינץ
amstel פרסם הודעה בנושא של amstel בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
תודה מבאס לעזוב את הרכב -
תודה על התגובות במקרה מצאתי בדיוק את הJBL שחיפשתי מיד שניה באיכות טובה במחיר סביר התקנתי ברכב ואני מרוצה צריך עוד לעבוד על הכיוונים של המגבר אבל הסאונד ממש טוב! -
שלום לכולם, לאחר התייעצויות ובדיקות של קומפוננט 5 ורבע אינץ לרכב (רנו קליאו בי 2001) הגעתי ל3 סוגים הראשון Rockford Fosgate FNX-2514 http://www.gv-system.com/product_info.php?cPath=43_110&products_id=753 מחיר 600 ש"ח השני JBL GTO507C http://www.autos-sound.co.il/RegularSaleDetails.aspx?productID=234 מחיר 520 ש"ח השלישי morel tempo 5 http://www.ninja-polo.com/index.php/morel-tempo-5.html מחיר 490 ש"ח ברכב מותקן אצלי מגבר Lanzar vibe436 http://www.hanizoz.co.il/newStore/store/viewItem.asp?idProduct=11829 וקנווד 450W בגודל 6*9 מאחורה שמחוברים אליו http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=729865 הקטע שעכשיו מותקנים אצלי רמקולים קדמיים שהגיעו עם הרכב ואין סאונד מקדימה בגללם אני מחפש להוסיף משהו מקדימה בלי לשים את המערכת שתשמיע רק את הקדמיים. מה אתם ממליצים? האם המחירים סבירים יחסית לאיכות? אני שומע בעיקר רוק טראנס ומוזיקה רגועה וקצבית (אריק איינשטיין, גידי גוב) עם הרבה אינסטרומנטים לרוב תודה
יש לי סאב בבית אבל אני לא משתמש בו. מה אתה ממליץ לחבר קדמיים ואת הסאב למגבר ואת האחוריים למערכת רק??
טוב אני גם מעדיף רמקולים גדולים יותר אבל איך אני עושה הגבהה.?? גם לפני שאני קונה איך אני יכול לדעת אם הרמקולים יכנסו בעומק של הדלת??
