dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4202 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז הררי הצריכה שלנו דומה,בשיוט יום חמישי הבא אני יעדכן,בעיר הפריוס מנצחת בהפרש גדול.
  • תגובות 402
כבר בהודעה #297 ידעתי שזה ימשך כמה עמודים טובים :roll:
אני מדבר איתך בדיקה בתאכלס, לא מעניין אותי כמה המחשב רושם!
הררי: 1 ל-20 (עד 100 קמ"ש).
שיוט: 1 ל-24 (עד 100 קמ"ש).
עירוני: 1 ל-22 (גם עד 100 קמ"ש :wink: ).
סה"כ: בערך 1 ל-22 משולב עם חצי עירוני חצי בינעירוני.
אפשר גם להגיע ל- 1 ל-23-24 משולב, אם אני אסע גג 100 קמ"ש בינעירוני ולא 130-140.
מדהים איך תופעת מחבקי העצים הדביקה אותך.
וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
^^ איכס מיצובישי...אפילו אלטו עדיפה עלייה כי יותר זולה.
ציונים של 2 עד 4? srsly?
ה 107, האלטו ואפילו הפיקנטו פחנועיות יותר מהספייס-סטאר.
פחנועיות יותר בגלל שאין להן אבזור כמו לספייס סטאר? תוציא מהספייס סטאר את האיבזור (שחלק גדול ממנו כנראה מותקן בארץ) וקיבלת את המכונית הכי עלובה בקטגוריה. הרכב מצליח במכירות כי על הנייר הוא עסקה טובה במיוחד עם כל ההתקנות המקומיות האלה.
עריכה אחרונה על ידי SlowRide
מייק-אם אתה לא מבין בתחום אל תפריע לאנשים שמבינים עם תגובות ילדותיות כאלה.
אלפא לא יודע אם נסעת על ה107,אבל הספייס טובה יותר,לאבא שלי יש כזאת והוא היה מעדיף את המיצובישי,היא זריזה יותר,לא פחות חיסכונית,מאובזרת יותר,בטיחותית יותר,בעיר נוחה יותר,ומנוע פחות רועד,די נוק אאוט,כנל האלטו.
היונדאי נותן פייט טוב,התנהגות כביש טובה יותר ומנוע שקט יותר,אבל החיסרון שלה שלדעתי מי שקונה מיני מחפש זה חיסכון,היא לא חיסכונית כמו שמיני צריכה להיות,ואם כבר מתפשרים על רכבים כאלו,אז שיהיו חיסכונים.
בכול מקרה,לרוב האנשים שמדברים איתם על התנהגות כביש לא חושב שיש מושג מהי,אחרת אם הרכב היה באמת כול כך גרוע הוא לא היה מצליח במכירות,כך שלכתבי רכב ולאנשים בפועל יש דרישות שונות.
כניראה שלאנשים איבזור וצריכת דלק טובה,עדיפים מהתנהגות כביש שלא ממש מעניינת מישהו ברכב מיני.
עריכה אחרונה על ידי yulianx
יוליאן, זה מה שציינתי.
התנסתי גם ב 107, גם באלטו (שבשתיהן אני בקושי נכנס) וגם בספייס-סטאר (שלפחות מקדימה היתה roomית יותר).
מלבד האבזור (שהיתרון שלו מתקזז אל מול העלות), הספייס-סטאר יותר מוצלחת בניהוג משתי האחרות, מה גם שתחושת הפרקינסון ברמזור לא קיימת בהשוואה לאלטו וה 107.
מסכים מאוד עם יוליאן. אנשים שקונים רכבים קטנים בדרך כלל מכוונים לכך בגלל החיסכון. ה-i10 בכלל לא חסכונית ביחס למה שמצופה ממכונית מיני, האלטו מרגישה פחית כמו הספייס סטאר ועם איבזור דל מאוד (ראבק אין אפילו חלונות מאחורה) ומה שמוסיף לרכב הזה הוא בהחלט האיבזור וההרגשה של רכב זריז יותר עם נסיעה עירונית לא פחות ממעולה.
אני חושב שאם היו מורידים את מחיר הרכב בכמה אלפים בודדים הוא היה הבחירה הטובה ביותר בקטגוריה.
סורי,הבנתי אותך הפוך.
מה זה משנה איפה בוצע ההתקנה?
העובדה היא שיש את האיבזור.
מצטער על הדאבל.
העניין הוא שאם אתה קונה אלטו בפחות כסף (שזה גם זבלה של מכונית), אתה יכול לאבזר אותה אצל המתקין הכי טוב בארץ ועדיין שילמת פחות מאשר על הספייס סטאר.
הרכב עצמו באמת גרוע לנהיגה, לפחות מהניסיון המר שלי. אם אבזור זה מה שקונה אתכם, לבריאות. אתה באמת לא מרגיש ירידה באיכות של הנהיגה לעומת הפנדה שהיתה לך? אם לא אז וואלה, עשית קניה טובה רק בגלל אלמנט החיסכון. זאת האוטומטית החסכונית ביותר ואת זה אי אפשר לקחת לה.
אישית הייתי מעדיף מכונית עם קצת פחות פיצ'רים אבל לא מתרסקת בבורות ומתנדנדת כמו עוגת ג'לי בכל סיבוב ועם בלמים נורמליים.
אוקי אז איבזרת את האלטו כמו מיצובישי,אפשרי בהחלט.
מה אתה עושה עם מנוע חלש יותר? ציון בטיחותי פחות טוב? תא מטען קטן יותר? מרווח אחורי פחות טוב?
לגבי הפנדה,
הפנדה יותר טובה הייתה במידה ובכבישים מעלות כרמיאל אתה רוצה קצת להשתעשע בירידות,זווית גילגול הייתה נמוכה יותר,אבל בזה זה נגמר,המנוע משמעותית חזק יותר וגורם לנהיגה כיפית יותר,בעיר המיצובישי די נוחה וגם הפנדה לא הייתה קשיחה כמו ה107,אבל בעליות,תאוצות ביינים,אני הרבה יותר נהנה מהמיצובישי.
המיצובישי בהחלט עדיפה יותר.
תוכלו להגדיר מה נחשב לחסכוני ומה לא בעיינכם? אני בעל i10 ידנית השגתי תוצאה של 21 ק״מ לליטר בנסיעה שהייתה רובה בין-עירונית אך גם לא מאט בעיר, היום לדוגמא לאחר התדלוק השגתי תוצאה של 15 וקצת ק״מ לליטר בנסיעה שרובה עירונית, אני חושב שהנתון טוב והרכב רק חודשיים על הכביש, עדיין בתול, אני כמובן נהג די רגוע אבל אני מעלה טורים כשצריך, אני לוקח את הכרטיס על הנתונים כי בידי נהג גרוע היא יכולה להיות לא חסכונית, אבל זה יהיה תקף גם לרכב הכי חסכוני שקיים, אז תאירו את עייני, מה הם הנתונים שבעיניכם הם חסכוניים ומה לא?
בוא אני אגדיר לך,אצלי רכב לא ידני,ומשיג בכביש מעלות קצרין כ 1/20.
מעלות>באר שבע וחזור,כולל פקקים באיילון וחזור כביש 6 במהירות 110-120 1/20.43.
ואצלך זה ידני....
אם היה אוטומט היית רחוק מהנתונים הללו.
