מאווררים שקטים למארז
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4506 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
ברצוני להשקיט את המחשב הנייח (אחרי שהתקנתי SSD) מה שאומר שאני רוצה להחליף את הגוף קירור של המעבר, מאוורר 80 מ"מ במארז (וכנראה מאוורר 80 מ"מ) ובספק.
מה מומלץ? כמה עולה? קניה בארץ? איביי? אלי-אקספרס?
תודה לעוזרים!
ממליץ לך להתייעץ ב- hwzone, יש שם יותר אנשים שמבינים בנושא.
"when you see a good move, look for a better one..."
Mazda 2 2014
Kawasaki Z400 2020
אם יש אפשרות לחבר 120mm במארז, עדיף.
המחיר זהה פחות או יותר, והם שקטים יותר כי ה-RPM שלהם נמוך יותר והם דוחפים אותה כמות אוויר.
בעיקרון תסתכל על נתוני הdba בשביל לדעת כמה הם מרעישים.
הנה דוגמה לאחד באיביי:
http://www.ebay.com/itm/Sleeve-Bearing-Technology-Fans-4-LED-Blue-for-Computer-PC-Case-Cooling-quiet-/121206289768?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item1c38753568
בנוגע לגוף קירור של המעבד, תרשום כאן איזה מעבד יש לך.
בנוגע לספק, לא הייתי מחליף, אלא אם כן הוא כבר לא במסגרת אחריות ובכל מקרה תרשום כאן את הדגם המלא שלו.
קשה לי להאמין שעדיין מייצרים גופי קירור ל775, אז אני חושב שתרד מהפרק או שתחפש ביד 2.
בנוגע לספק, נראה לי שעדיף לך לקנות ספק חדש וזהו, גם ככה כנראה הנוכחי שלך לקראת סוף חייו, ואם תשקיע בספק חדש 300₪ בערך תוכל לקבל ספק שקט ובעל נצילות גבוהה יותר (אל תתפשר על פחות מתקן 80Plus).
שלום,
אצלי מותקן גוף הקירור הבא:
עם מעבד Q9550 והטמפרטורות בין 37-47.
יש לי עוד אחד נוסף ללא שימוש במידה ותרצה.
מאוררים מומלצים לספק הם של חברת ADDA (כאלו שמותקנים בספקים איכותיים):
http://www.ebay.com/itm/80mm-25mm-New-Case-Fan-12V-67CFM-PC-CPU-Computer-Cooling-2pin-Ball-Brgs-766B-/171275552023?pt=US_Computer_Case_Fans&hash=item27e0d18517
89' Citroen Ax Sport 1.6 8v Twin Weber - נמכר.
לגריל של המאוורר יש השפעה גדולה מאוד על הרעש, בחלק מהמאוררים אתה כבר לא שומע את המנוע עובד אלא את האוויר נחתך על הגריל.
עריכה אחרונה על ידי saay222
שלום,
הולך להיום שם E6600, נראה מעניין, זה קירור פסיבי?
גוף קירור מומלץ למעבד הוא arctic cooling alpine gt 11 rev.2
מתאים לתושבות 775/115X, שקט ואיכותי, בעל PWM, זול וזמין ברוב חנויות המחשבים.
לגבי מאווררים של מארז וכו' יש מאוררים שקטים גם בקטגורית ה80/120 ממ" העניין ששקטים באמת הם יקרים יותר ולא מאווררים סינים של 10 שקל.
לתמיכה טכנית וייעוץ בחומרה ומחשבים פנו בה"פ.
החלפת מסכים לניידים בעלות ללא תחרות.
