פיג'ו 406
davidpunto
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4722 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן מצאתי פג'ו 406 1.8 ST שנת 2001, הרכב יד 01, עבר 120 אלף ק"מ, מטופל במוסך מורשה כל טיפול אפילו הקטן ביותר.. לפני חודש החליפו 4 צמיגים, ברקסים(רפידות + צלחות) ובולמים אחוריים - יש קבלות, טיימינג נעשה לפני חודשיים וחצי - שלושה גם כן..
מחר אני לוקח אותו בבוקר לבדיקה במכון רישוי לפני קנייה..
אפשר לקבל חוות דעת לגבי הרכב, נקודות מסוימות שכדי להתמקד? נושא האמינות? צריכת הדלק? אחזקה? בטיחות?
אבקש תגובות רציניות, שקלתי הרבה לגבי PSI או יפניות למיניהן, הגעתי למסקנה שאני מעדיף ללכת לכיוון הפג'ו..
על פניו על פי הנתונים שאתה מציג, נשמע רכב שמור מאוד.
לוודא שאין פגיעות בשלדה ומומלץ מאוד לבדוק היטב את מצב הגיר. זה גיר רגיש ודי בעייתי בנושא האמינות.
מבחינת שאר המכלולים, בדוק תקלות במערכת החשמל וכו'.
אוטו מפנק מאוד שנמכר במחיר מאוד סביר, בקיצור הרבה רכב במעט כסף.
תבדוק את הגיר טוב טוב, היא ידוע כבעייתי ותשאיר לך כסף בצד לשיפוץ כי זה יגיע..
בהצלחה
אני על 216 אלף עם גיר לא משופץ, הרכב הזה לא אוהב נסיעה מאומצת יש לו מספיק כוח לסוע רגוע ולשייט
לפני 16 שעות, HybridBoy כתב:
1. לא אישרתי לך לצטט אותי לחתימה.
אם יש לך אפשרות קח את הרכב למוסך מורשה לבדיקת הרכב ע"י מחשב. עלולות להיות הרבה תקלות חבויות שבמכון רגיל לא יעלו עליהם.
בדקתי את הרכב במכון רישוי הכל היה תקין, בלאי טבעי של רכב בן 12 אוטוטו 13.. והמליצו לרכוש את הרכב, נכנסנו לדואר לבצע העברת בעלות אך הרכב היה על שם הגברת ועל שם הבת שלה שהיא קטינה למעשה הפנו אותנו לבצע את העברת הבעלות במשרד הרישוי נהגתי ברכב בדרך למשרד הרישוי ברמלה (ברחובות הם בחופשה) והגיר מחליק.. יש דפיקות במעבר בין ראשון לשני, בעצירה מוחלטת עד עמידה יש דפיקה קבועה כל עמידה.. ניגשתי שוב למכון הרישוי ואמרתי להם שיש להם אבחנה שגויה, אחרי ויכוחים אינסוף ומריבות החזירו לי את הכסף בגלל הדיאגנוסטיקה השגויה שניתנה.. הגיר או אחד מהמכלולים הקשורים אליו דפוקים. עכשיו אני לא מכונאי ולא מתיימר להיות אבל לי נראה שזה כנראה תושבת גיר אם לא יותר גרוע, העדפתי לא לכנס לכל הסיפור של התיקונים וכעת במרדף אחרי צרפתיה אחרת ;) C5 שנת 2006 (צורה חדשה).. ממליצים?
כמו שהמלצתי לך קודם, גש למוסך מורשה. ייתכן והבעיה לא מצריכה שיפוץ קומפלט של הגיר, אם זו הבעיה היחידה אני ממליץ לך לבדוק מה פשר התקלה במוסך. הגיר הזה מוכר ונפוץ מאד, רוב התקלות בו מוכרות וידועות.
ייתכן תושבת גיר תחתונה צריך לפרק ציריות כדי להחליף קניתי תושבת ב40 שח הבאתי למוסך לקחו 250 עבודה
מה פתאום הרגל? כשהגיר תקין הוא לא מחליק ולא דופק. הרכב שמכרתי היה עם 80,000 ק"מ, הגיר בו לא שופץ מעולם, לא דפק, לא החליק. המלצה שלי ושל המכונאי שלי, לשים לב להחלפת שמן גיר (יקר) כל 50/60K ק"מ, למרות שבמוסכי היבואן נאמר בזמנו בכל אופן כי אין צורך בהחלפת שמן גיר.
גיר מחליק משמעו שיש תקלה. מה אופיה ומה הנזק הכספי בתיקונה לרוב יודעים רק בדיעבד. ממליץ לא לגעת.
מנוע 1.8 (אם מדובר במנוע זהה לסיטרואן מאותן שנים) עלול לפתח סדקים בבלוק.
לגבי c5, אם תמצא אחת שמורה זו קניית המאה. יש מידע רב בפורום אודותיה.
בהצלחה.
“.You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks"
Winston S. Churchill -
תמיד יש מכה בין ראשון לשני,תמיד יש מכה שעוזבים את הגז והרכב מאיט,מי שלא רגיל להתנהגות של הגיר הזה יכול לחשוב שמשהו לא תקין.
אני עכשיו ברכב החמישי שלי עם AL4,שניים מהם היו חדשים מהחברה,ככה שיש לי קצת נסיון עם הגיר הזה..
פעם בשנה אני מחליף שמן גיר,למרות שהרכב עושה 12K בשנה בלבד,זה הוכיח את עצמו מבחינת אמינות בכל הרכבים האלה שהיו ועדיין יש לי.
