100 מגה בבזק,באמת 100 מגה?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4814 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
הצטרפתי למבצע של בזק, 100 מגה ב 100 שקל.
הייתי צריך להחליף לנתב שיתמוך במהירות הזו, קצת התמקחות וקיבלתי אותו בחיוב זיכוי מלא.
בתור בבזק סטור, ראיתי עוד עשרות אנשים כמוני שמגיעים לאסוף את הנתב החדש, מה שלא הבנתי הוא למה הם מחזירים את הנתב שלהם? שעליו הם כבר שילמו? ובזק לוקחים ללא שאלות מיותרות.
כשהגיע תורי, הנציגה שאלה איפה הנתב הישן, אמרתי בבית, הוא שלי, שילמתי עליו. שתקה והביאה את הנתב החדש.
צריך לבדוק את זה, כנראה שבזק עושים פה משהו לא חוקי.
בכל מקרה, לאחר הגדרת הנתב החדש, המהירות המרבית אליה הצלחתי להגיע בחיבור עם כאבל רשת היא 90 מגה, ובאלחוטי המהירות היא נעה בין 20-40 מגה.
בבזק טוענים שזוהי מהירות סבירה ל100 מגה בחיבור אלחוטי( המחשב יושב 2-3 מטר מהנתב, ללא שום קירות או הפרעות למינהם).
זה נכון? עלי להסתפק בחיבור שנע בין 20-40 מגה למרות שאני משלם על 100 מגה?
הספק הוא הוט נט.
תודה רבה ושבת שלום.
שים לב לאותיות הקטנות בחוזה, החוזה מדבר על "מהירות עד 100 מגה" כשמילת הקסם היא "עד". אל תצפה לקבל בכל בדיקה 100 מגה בדיוק, את תצפה גם לקבל קרוב לזה בכל פעם.
המהירות אז לא תקינה רק האלחוטי?
איזה כרטיס רשת יש לך ואיזה ראוטר?
אם זה איזה g ממוצע - יותר מזה לא תוציא.
הקפיצה הבאה צריכה להיות n משני הצדדים באיכות טוב. ואז תוכל לנצל מהירויות כאלו באינטרנט אלחוטי.
If living is for learning
Then dying is forgetting
כן, ככה זה.
גם אצלי (הוט - כספק אינטרנט וכספק תשתית), חיבור קווי כ 90-95, חיבור אלחוטי כ 40-50.
נכון שהחיבור האלחוטי יותר טוב מאשר אצלך, אך למאה הוא בוודאי לא מגיע.
נ.ב
בחיבור בתקן N
אם אתה מקבל 90 מגה בחיבור קווי, אז ברור לך שאין לך שום בעיה עם בזק.
הבעיה ברשת האלחוטית שלך זה משהו אחר לגמרי.
חיבור אלחוטי G מוגדר כעד 54 מס"ש - כלומר אם הנתב או המחשב שלך מצוייד בחיבור G ולא בחיבור N זהו צואר הבקבוק.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
תחליפו כרטיסי רשת וראוטרים חברה.
אני עם מקבוקים ומול איירפורט אקסטרים ובn 5 ג׳יגהרץ עובר את ה150 בהעברת קבצים.
זה מגה ביט ולא מגה בייט.
למה אתם חושבים שהם אומרים תמיד רק מגה?
זה בערך שמינית.
אני מנסה לחשוב על תשובה שלא תוציא אותי גייז, לא תגרום לי לתאר לך את הג'ונסון שלי ולא תזכה אותי בהתראה. אין כזו.
שאלה (בעצם כמה שאלות, כי אין לי עצבים להתקשר ל166).
יש לי נתב Netgear VVG2000, שנרכש מבזק כשעברתי ל-30 מגה. הוא אמור לתמוך, לא?
האם סטטוס מהירות הקו שיש לי בתמונה, תקין?
דרך אגב המודם מיישר קו עם התקן (B, G, N ) הכי נמוך שמתחבר עליו, עם כל המכשירים שלך הם בתקן N כדי לך להגדיר את הנתב שיעבוד רק עם התקן הזה.
