(רכב) עד 12K ש"ח
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4843 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם: )
אני חדש כאן אבל עוקב כבר מספר חודשים.
רציתי להתייעץ לגבי רכישת רכב (רכב ראשון).
השימוש יהיה בתוך העיר (עפולה) וסביבתה ועם אופציה שדפוסי הנהיגה ישתנו ל100 ק"מ בין עירוני ביום (עפולה-קיסריה) כעבור בערך חצי שנה.
הכי חשוב לי שהרכב יהיה אמין (ממש לא בא לי להיתקע איתו באיזה כביש או להוסיף את המוסך לזכרונות בפלאפון)
אחר כך שהרכב לא יצרוך יותר מדי דלק\יהיה נוח.
אחר כך בטיחות
ואחר כך מראה ( לא ממש חשוב)
האופציות שחשבתי עליהן הן : מאזדה 121, קיה פרייד, פורד פיאסטה, דייהטסו סיריון, דייהטסו YVR, דייהו מאטיס.
האם להוסיף גם קליאו, אופל אסטרה, מגאן קופה ופיג'ו 206 (ידניות בלבד כמובן)?
חשבתי לצמצם את החיפוש לעד 170K קמ"ש, עד יד 3 וכמובן לקחת את הרכב למכון.
אשמח לעצות, תודה: )
  • תגובות 33
אתה מחפש ידני או אוטומט?
אהלן, תודה על התשובה המהירה.
לא ממש משנה לי (אם יהיה ידני, ישרת אותי טוב בנסיעות הבין עירוניות- גם מקפיץ למיטב הבנתי את החיסכון בדלק ואת האמינות).
אם יהיה אוטומט, יהיה נוח.
אגב, אני לא נעול על כלום אז אם יש עוד דגמים שעולים לראש- אשמח לשמוע.
פרט נוסף חשוב ששכחתי לציין, אין לי צורך בתא מטען בכלל. לא עגלה של תינוק ולא שקיות מהסופר.
תודה מראש: )
חפש פונטו ספייס,דייהטסו שרייד,הYRV אמינה וטובה,אבל חסרת ABS אם זה משנה לך.
פונטו ספייס?
עפ"י מה שהבנתי מאין ספור מכרים שיש\היה להם פונטו לסוגיהן, הפונטו מתחממת מאוד מהר ומספיק שמישהו בשנותיה הראשונות מילא פעם אחת נוזל קירור לא ייעודי, ראש מנוע יכול ללכת כל כמה חודשים (בתוספת תקלות חשמל מרובות). אולי מה שאני אומר נובע מבורות (אני לא ממש מבין ברכבים וזה רכב ראשון) אבל אם שים\י לב שמדובר בעד 12K (גג 15) ולכן גם בשנתון די נמוך.
הYVR מצטיירת כאמינה והיא גם אחת מהאופציות הראשוניות שלי אבל משום מה חצי מהמודעות של YVR ביד 2 מציינות "הוחלף מנוע" בשנים האחרונות...
כול עוד המערכת תקינה הרכב לא יתחמם,להרבה רכבים ראשי מנוע מאלומיום שמידה ויש מים זה יגרום לנזק.
ככה גם תדע את רמת הרכב במידה ויש מים ולא נוזל,אפילו אם יש נוזל קירור ולא היעודי זה בסדר.
קודם כל, שוב תודה על התגובה והעצה.
יש לי במהלך הקניה דרך לבדוק את ההיסטוריה או את המחלות הידועות של פיאט?
אגב, דייהטסו שרייד, הוא דגם ישן יותר מסיריון ובכל זאת נחשב אמין יותר?
פונטו ספייס?
בכל רכב לא מומלץ למלא מים רגילים במקום נוזל קירור. פיאט אולי קצת יותר רגישה. אבל בין זה לבין מה שקורה עם השמועות האלה אין שום פרופורציה.
אם תמלא בפיאט נוזל קירור שהוא לא פראפלו זה לא סוף העולם, אבל העיקר שיהיה נוזל קירור איכותי. מים כמובן לא באים בחשבון.
עוד יתרון אדיר לפיאט זה מחירי החלפים המגוחכים והזמינות האין סופית.
ד"א, שיפוץ לראש עלה לי פחות מ-2000 (ולא בקצת). במוסך עם קורת גג ולא מוסך מדרכה. מחזיק עד עכשיו, תשעה חודשים אחרי.
FIAT Punto SX75 1998 > Punto EVO active 2010 > Bravo sensation 2011
הסריון טובה,אבל התקציב לא מאפשר אחת עם מנוע 1.3 אלא מנוע 1.0 וזה פחות מוצלח.
בדקתי בפורום ולא הצלחתי למצוא את הבעיה בסיריון מנוע 1.0.
הבנתי שה1.3 זהה לשל היאריס מבחינת הטכנולוגיה והוא עדיף אבל מה גרוע ב1.0?
ממה שאני זוכר ראשי מנוע,וגם הוא חלש.
המון המון תודה על הסבלנות
רק כמה שאלות אחרונות
אופל קורסה ופורד פיאסטה ידני, יש סיבה לא להתקרב?
כמו גם המאזדה 121 שציינתי.
נתקלתי למשל במאזדה 121 שנת 97-8 פחות מ150K קמ"ש יד 2-3 בבערך 7000-8000.
