אבל הדבר הזה לא מכסה אפילו את כל החלק השחור של המסך.
סטייה של עשירית מילימטר וחלק מהתצוגה בחוץ, כמו שאכן קרה :(
לגבי הבהירות, הסתכלתי כרגע ב- GSMARENA, נראה של- 10 428 ניט מול 580 של ה-8.
מחר בבוקר אקח את שניהם לעבודה ואשווה אחד מול השני כדי לא להסתמך על תחושה בלבד.
אם תמצא מדבקת זכוכית שתכסה את זה, זה כל פעם יתרומם לך, אומר לך מנסיון עם מלא אייפונים
בקשר לבהירות, נראה לא ברור
phonearena: a little over 370 nits, which is definitely on the lower end of the high-end spectrum
tomshardware: Registering 371 nits on our light meter, the HTC 10's screen is dimmer than the average smartphone (437 nits)
expertreviews: The HTC 10, on the other hand, can reach a peak brightness of 449.22cd/m2
alphr.com: HTC 10 Brightness 449cd/m2
לך תבין
שלושה שבועות בלי G4 העלוב שלי , הטלפון יושב בחברה שיחליטו מה לעשות ואני בלי וואטספ ובלי כלום.
פספסתי הרבה דברים בגלל זה.
אני מאוהב במחשבה לעשות שיימינג לפלאפון הזה כמה שיותר... בושה!
אושריקה, קנה איזה מכשיר סיני ב-$50 שיהיה לך ספייר לעת צרה. או גייס אחד משומש ממשפחה\חברים.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
LG עם הפאדיחה בG4 כבר מזמן עברו את השיימנג וצריכים לחטוף תביעה ייצוגית ברמה עולמית.
עריכה אחרונה על ידי R'n'B
גם לפני זה הוא לא היה להיט גדול עם הבאגים והלאגים.
חברה פח עם בקרת איכות של חברה סינית סוג ג'.
רק תיראו ביקורות על איכות הבניה של ה g5 בשביל להבין כמה lg מתדרדרים
הופה, לא ידעתי שיש רולטה כמו בפאנלים של סמסונג, תודה על המידע
נמשיך לבדוק :)
בדקתי את שניהם באור שמש, אחד ליד השני. ל-8 טמפרטורת צבע קרירה יותר והוא בהיר יותר. ה-10 מעט חמים יותר ומעט פחות בהיר. אם יש שני דגמים, לדעתי אצלי גרסת ה- 440 ניט, אחרת ההבדל היה גדול יותר. היה הבדל, אבל לא ענק.
תודה, תעדכן מידי פעם ותן חוות דעת, אני מעדיף חוות דעת של מישהו שהשתמש חודש במכשיר מאשר לקרוא איזה סקירה ב GSMARENA
סבבה. אגב, אם ממש מעניין אותך רמת בהירות מדוייקת, אני יכול אחד הימים לשלוף את הקולורימטר, לחבר למחשב ולבדוק.
סתם כל מני רשמים אקראיים:
מבין דורות המכשירים שהיו אצלי, 7 ו-8 איכות הבנייה של זה הטובה ביותר. אין חופשים, רשרושים, מצלמה לא ממורכזת או רווחים כלשהם. לא יודע אם זו יחידה אצלי ספציפית, אבל זו שאצלי לדעתי לא נופלת באיכות בניה וגימור מהאייפד. ב-XDA גם לא ראיתי תלונות כמו בשנים קודמות, מלבד שרשורון קטן.
אחיזת המוות - בעת אחיזה של הטלפון ערום בחלקו העליון, נפילה בקליטת הוויפי. אנטנה-גייט. עם כיסוי לא משמעותי.
רמקולים - טובים פחות מאשר הסטיראופוניים המלאים בשנים קודמות. עדיין לא רע.
עצמת שיחה - ראיתי ביקורת או שתיים שהתלוננו על עוצמת שיחה נמוכה. לא יודע על מה הם מדברים, אצלי חזק מאוד. ב- M8 הקודם הייתי תמיד על מקסימום או כמעט, כאן אני על 2/3 בערך.
הזרמת מוזיקה ב- BT - שינו משהו. או שיש איזה אקולייזר שפועל, או שהגדילו את הביטרייט, הזרמה של מוזיקה מגוגל פליי ברכב נשמעת טוב יותר. זה דבר שקשה לקבוע אמפירית בלי ניסוי מסודר, אבל כיוון שלא חיפשתי שינוי כלשהו, והופתעתי לשמוע, אני מניח שיש איזה משהו וזה לא רק בדמיון שלי.
אפליקציות - הורידו את ה- Car Home שהיה לי שימושי ברכב. צריך לחפש אפליקציה צד ג'.
