R'n'B
כל מה שפורסם על ידי R'n'B
  1. כאחד ששוקל להחליף את הרכב שלו, גם אני שמתי עין (כמו לא מעט ישראלים) על דגמי ג'אקו ההיברידיים. על פניו מדובר ברכב שמציע תמורה טובה מאוד למחיר, ולכן התחלתי לקרוא קצת חוות דעת וחוויות של בעלי רכבים בקבוצות השונות בפייסבוק. נתקלתי במספר פרסומים שטוענים כי קיים כשל תכנוני בגריל הקדמי, שלכאורה משאיר את הרדיאטור חשוף יחסית. לפי אותם דיווחים, אבנים שעפות מהכביש עלולות לפגוע ברדיאטור ולגרום לנזילה. הפוסטים שראיתי: https://www.facebook.com/share/p/195ns8vcLu/ https://www.facebook.com/share/p/18wbzAeXeL/ האם מישהו יודע אם היצרן או היבואן מודעים לנושא, ואם מתוכנן פתרון כלשהו כמו שינוי בעיצוב הגריל, התקנת רשת הגנה ייעודית או אמצעי מיגון אחר לרדיאטור? אשמח לשמוע מבעלי רכב או ממי שמכיר את הנושא מקרוב.
  2. אתה צודק קיפוד. גם הכוונה שלי הייתה לשאול על ליסינג פרטי מול רכישה ישירה של רכב מהיבואן עם או בלי מימון. ברגע שהולכים על ליסינג פרטי איך בודקים את האי כדאיות של עסקה כזאת?
  3. הכוונה הייתה לקחת רכב בתצורה של ליסינג פרטי כמו בתמונה לעומת רכישה רגילה/מימון מול היבואן לדוגמא קפץ לי בפייסבוק
  4. אני בודק אופציה לרכב פלאג־אין סיני (למשל Jaecoo / Lynk & Co / BYD / MG וכו’) בעסקת 0 ק״מ, ורוצה להבין האם לדעתכם זו קנייה משתלמת לטווח של 3–5 שנים לעומת רכישה ישירה מהיבוא. האם יש חסרונות משמעותיים בקניית 0 ק״מ מליסינג? איך זה משפיע על ירידת הערך והמכירה בעתיד? האם יש הבדל באחריות / שירות מול רכב שנקנה ישירות מהיבואן? האם יש “אותיות קטנות” שחשוב לבדוק בעסקאות כאלה? עד כמה ההנחה באמת משתלמת לטווח של כמה שנים? תודה
  5. היי רפי מאזור הצפון - חדרה. כל מקום מנתניה ועד חיפה מתאים.
  6. שלום לכולם, שמתי לב היום שהמראה מצד הנהג בנעילה נסגרת חצי וגם מרגישה קצת רופפת כאשר סגורה. האם צריך להחליף מראה או שזה איזה מנגנון פנימי שקל וזול להחליף? אשמח להמלצה למקום מתקן תקלות כאלו או כיצד אפשר לתקן לבד. תודה
  7. תעבור על הסרטונים תראה אם זה מה שאתה שומע https://www.youtube.com/results?search_query=sway+bar+noise השוותי את פתיחת תא מהטען שלי לכמה רכבים אחרים מדגמי נירו וספוראטז׳ שהיו במוסך ובתצוגה וכולם עולים מהר יותר משלי. בחורף/ימים קרים זה עוד יותר מציק כי הוא לא עולה מהחצי פתחה ודורש עזרה. אגיע אליהם בחורף ונראה מה יגידו.
  8. תחת אחריות. הרכב אצלי נראה כמו חדש. נשטף, וואקס, אסור לאכול ברכב. כל מיני איסורים שאחרים לא יבינו. כל רעש לא במקום אני מנסה לאבחן מאיפה הוא מגיע ובטיפול דורש בדיקה. היה לי קשה להוכיח להם שיש רעש. התעקשתי לבדיקה חוזרת וחוזרת. בסוף עשו עבודה טובה.
  9. הרעש בהגה וegr אלו בעיות ידועות ותופסות את הרכב באיזשהו שלב. הפתרון של הegr זה ניקיון פיח. כל נירו שנייה נוסעת עם פסי קישוט וספויילר שדהה בשמש. לא יודע אם הצבע פלסטיק על הגג ברכבים אחרים עמיד יותר. הכי הפתיעה אותי המסך מולטימדיה שבגלל החום הדבק מאחורי המסך נמס מעט וזה התחיל להיראות כמו מגן מסך על טלפון שלא הדבק טוב.
  10. חוץ מטיפולים שנתיים במוסך מרכזי במסגרת האחריות טיפלו לי בתקלות הבאות: 1. מוט הגה מרעיש 2. נורת egr, נדלקה פעמייים 3. הוחלף מסך מוטלמידה בגלל הבעיית דבק 4. נצבעו הפסי קישוט על גג הרכב. אושרה לי צביעה החלק פלסטיק האפור מתחת למספר הקדמי האחורי אבל וויתרתי כי לא רציתי להשאיר את הרכב או לפרק את החלקים האלו. 5. נצבע ספוייל אחורי השחור 6. הוחלפו מוטות ייצוב בגלל רעשים במעבר מעל פסי האטה וזה אחרי הרבה כאב ראש - ביקרתי במוסך כ4 פעמים בגלל התקלה הזאת. 7. היה גם recall של משהו שהוזמנתי להחליף 8. לא הסכימו להחליף את המוטות הטלסקופיים של הבאגאז׳ למרות שהוא נפתח לאט ובחורף צריך עזרה לעלות אותו עד הסוף. 9. עשיתי כמה עדכוני תוכנה כולל ההוא שסידר את הוייז. אחרי 4 שנים החלפתי רבעיית צמיגים כי התייבשו (לא במוסך, כי הם מוכרים רק סיניים). כמו שכתבתי הרכב נסע רק 66 אלף ק״מ רוב הנסיעות בין עירוניות רגועות והרכב עמד רוב הזמן בצל. לא יודע אם הנ״ל נחשב לאמין או לא. בסובארו אימרפזה הישנה שלי לא הגעתי לממש תקלה במסגרת האחריות לא פעם אחת.
  11. רשמתי. איפה מחפשים בימינו רכבים? לוחות או מגרשי ליסינג?
  12. מחפש המלצה איפה להתחיל לבדוק ולחפש רכב שני קטן עד 20k. חשבתי על קיה פיקנטו או יונדאיי i10 בגלל האמינות והפשטות של הרכבים האלו. האם חיפוש ביד2 ומארקטפלייס זה המקום או שכדאי לבדוק גם מגרשים חברות ליסינג וכו׳? תודה.
  13. תגידו לאור כל הגזרות, מודולים של זיגבי מעלי יעצרו או יעברו חלק? הזמנתי בעבר לא מעט כאלו https://www.aliexpress.com/item/1005006099598522.html?spm=a2g0o.cart.0.0.41f538da3z2nco&mp=1&pdp_npi=5%40dis!USD!USD 6.90!USD 6.90!!!!!%40212a70c017405957252252014ef5fc!12000039215294832!ct!IL!181064489!!6!0 https://he.aliexpress.com/item/1005005876070217.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.25.4978586an2LOBo&gatewayAdapt=glo2isr
  14. מזמין לא מעט את אותו המוצר. האיחוד חבילות זאת לא בעיה שלי. במידה ויש לך משהו רלבנטי להגיב על אופן זיכוי של עלי, מוזמן להגיב, אחרת מוזמן להתקדם
  15. למה לא בעצם? הרי כתוב אצלם באתר Fast delivery Protection Apply for a ₪4.00 coupon code if delivery is delayed ・Refund if package is lost or damaged ・Refund if no delivery in 45 days שילמתי בpaypal
  16. אני מזמין כבר תקופה את הנורות האלו. פעם ראשונה שנתקל בזה. נדע להבא. תודה
  17. שלום, הזמנתי נורות טורבו לד מעלי אקספרס שהפעם להפתעתי בדרך לבדיקה במשרד התחבורה. בדף המוצר רשום Certification CE,DOT,EAC,EPA,FCC,GMP,RoHS,TGA,UL,KC,pse,weee,none,ECE,EMARK זה מספיק איכשהו למשרד התחבורה או שהלך המשלוח? אני רואה שעלי אקספרס עשו לי איחוד של כמה חיבלות יחד, במידה והנורות לא מאושרות, המשלוח עם כל המוצרים חוזרים לעלי אקספרס?
  18. https://autotire.co.il/Catalog.asp?Page=NewShowProd.asp&PRodID=900312 נראה יחסית זול 331 לצמיגים תבדוק איתם אם יש מלאי טלפון: 03-5511796 נייד: 054-7476080
  19. ניסתי לאתר שוב את goodyear efficientgrip אבל ללא הצלחה. נאמר שהיבואן בינתיים לא מביא אותם והמחיר שלהם צפוי לעלות. פאלקן גם אין במלאי לבסוף הלכתי על רביעיית Kleber HP4 במחיר של 1780 ש״ח לרבעייה. היה לי אותם בעבר על רכב אחר והם סה״כ היו בסדר.
  20. יקר. חיפשתי משהו בגבול ה480 ש״ח לצמיג. אלו עולים 550.
  21. מישה יכול להמליץ על צמיגים טובים לקיה נירו במידה 205 60 R16 92H? רציתי את ה goodyear efficientgrip אבל אין במלאי. תודה
  22. R'n'B
    רשת ביתית ע.ז.ב
    הותקן ha. הבנתי את היכולות שלו. נתחיל להתפתח לכייון הזה. השלב הבא לחבר מודול פיקוד על התריסים.
  23. במידה ולא ימסר אשמח לקחת
  24. R'n'B
    רשת ביתית ע.ז.ב
    יש לי מחשב שמשמש כשרת סרטים ותמונות הוא מחובר לרשת בצורה קווית. מה צריך ע"מ לשים עליו HA?
  25. R'n'B
    רשת ביתית ע.ז.ב
    עדכון אחרי הרבה זמן והרבה עשייה. אז נכנסו לבית בשעה טובה ומאז עבדתי על הרשת. את כל הקיסטונים cat 6 הזמנתי מעליאקספרס. הגיעו באיכות טובה. לחיצות עשיתי לבד. יש לי שלושה נתבים xaiomi ax 6 שמחוברים באופן קווי שמפוזרים בין שתי הקומות שיוצרים מערכת מש טובה. כיסוי מקסימלי בכל פינה בבית. הזמנתי מעלי אקספרס ערכה של reolink עם 4 מצלמות poe שגם היא הותקנה ועובדת טוב. בהמשך אזמין מצלמה נוספת. לא חיממתי את כל הנקודות כי ראיתי שזה מיותר. בדיעבד כנראה הייתי יכול לוותר על כ5-7 נק׳. מפה אני עובר לעבוד על הבית החכם. כל המזגנים על ויפי, דוד חשמל עם סויטצ׳ר. לתאורה ותריסים עשיתי הכנה לאפס ופאזה מראש יעבדו בעיקר על זיגבי ע״מ לא להעמיס על הרשת האלחוטית. לבנתיים הזמנתי מעליאקספרס ע״מ להתנסות האב לעבודה עם Smart Life וGoogle Home ומודול תאורה שהותקן כבר. לאור הקלות בהתקנה הזמנתי עוד שלושה מודלים. לבסוף אני מעוניין שכל התריסים יהיו על פיקוד מהטלפון ותאורה בחלק מן המקומות. במידה ויש לכם שאלות או הערות, מוזמנים להגיב.
