שאלה לבעלי מצלמת GOPRO MOTORSPORT
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5366 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי את הגופרו שאני משתמש בה לצילום הרכיבות שלי.
היא מצלמת 1080P מלא ב30 פריימים, ו 720 ב 30 או 60 פריימים ואפילו 960 ב30 פריימים.
הסאונד בה אפילו מפתיע לטובה.
הזוית שלה היא 127 מעלות ב720P. ואם אני זוכר נכון 110 מעלות ב1080P.
היא לא מצלמת בלופים.
יש לה תוסף של מסך חיצוני, אך הוא מקצר את החיי הסוללה פי 3. כלומר במקום 3 שעות סוללה תקבל שעה [לייחוס]
ב720פי 60 פריימים אתה מקבל דקה ב110 מגה בערך.
הנה סרטון מהקסדה שלי
http://www.youtube.com/watch?v=M0dCzrBWVKo דרך יוטיוב
שימו ב HD מן הסתם
בנוגע לטעינה, המצלמה לא מצלמת כשהיא מחוברת לחשמל - זה או חשמל\מידע או צילום.
היא משתמשת בכרטיסי SD HD לתוצאות הטובות יותר.
יש לה קייס קשיח שעמיד בפצצות אטומיות [מנסיון]
וזהו בערך, אם תרצה לדעת עוד משהו, תרגיש חופשי לשאול.
היא לא בדיוק מיועדת לצילום יומיומי ברכב.
מידריינג Hybrid Audio L4
  • תגובות 31
אליק0 טעות בידך, בכל ארבעת המצבים היא מצלמת בטווח של 170 מעלות בעוד שב1080P 30FPS FULL HD היא מצלמת ב127 מעלות ולגבי הטעינה - היא בהחלט יכולה לצלם ובאותו זמן להטען ע"י מטען יעודי שמתחבר למצת ברכב.
שיעורי פיסיקה גרעינית באוף טופיק.
את הריתוך יש לבצע כך שהאלקטרודה תמוקם מחוץ למאיץ באופן שיהיה קו ראייה ישיר להיקף הפנימי של הדוד, אחרת המיסוך של המאיץ יפגע אנושות באפקט ההגנה.
מה שנכון נכון :)
בקשר ל 1080 טעיתי באבוה.
בקשר לטעינה, לא ניסיתי, זה רק ממשחק חפוז ברכב עם המטען.
כן זה פיצ'ר מעולה שמאפשר הטענה + צילום בו זמנית.
אוקיי,
המצלמה הגיעה, אני רוצה לקנות מחר כרטיס זכרון 32GB, איזה כרטיס בדיוק צריך ? (מבחינת מהירות כרטיס).
אני חייב לציין שהמשלוח היה ס-ו-פ-ר מהיר, הזמנתי ב-5 לחודש ומסתבר שב-8 כבר שלחו לי אותה לבית אבל רק עכשיו גיליתי בתיבת דואר פתק "מצטערים,ניסינו לשלוח בתאריך 8 לחודש אך לא היתה תשובה,נא לאסוף מחברת הדואר".
כרטיס SD HD שתומך ב32 מגה לשניה ומעלה.
תודה על התשובה וברשותך אתעלק עלייך עם עוד שאלה:
במצב 720P, כמה זמן צילום סוללה מלאה אמורה לספק בהנחה ואת המסך אני בגדול הולך להפעיל רק לכמה דקות לצורכי כיוון המצלמה ובמהלך הצילום המסך יהיה כבוי.
לא פחות חשוב, כרטיס זכרון של 32GB, לכמה זמן צילום הוא אפקטיבי ?
אני חייב לפחות איזה שעה וחצי-שעתיים צילום בשבת הקרובה.
תודה
הסוללה ללא המסך מחזיקה קרוב ל 4 וחצי שעות של צילום רציף
עם המסך משהו כמו שעה
110 מגה יוצא דקה צילום ב 720P ב30 פריימים.
אתה יכול לראות פה בסרטון בשביל לסבר את העין
הצילום השאר זהה לפי דעתי, נפח הקובץ גדל פשוט
בגלל שהקובץ גדל אפשר לצלם פחות על כרטיס נתון, לכן שאלתי אם ידוע לך כמה זמן בערך ניתן להקליט על כרטיס של 32GB, לא נורא, עזרת לי מאוד!
התעסקתי עכשיו עם המצלמה- היא פשוט קטנטונת מדליקה ופשוטה להפליא (2 כפתורים-תענוג!).
שאלה אחרונה- אין בעייה להתקין את התקן הוואקום גם על פח הרכב ?
אני שואל כי אני רוצה לצאת לעשות מחר סבב ניסויים עם הרכב שלי במידה ומזג האויר יאפשר.
אני לא התנסיתי עם התקן הוואקום, לי יש את ה HELMET HERO, אז המתקונים שלו שונים.
שים לב לכל התפריטים שלו, יש לך צילום SPOT METERING גם, אם אתה רוצה לצלם מבתוך הרכב החוצה.
יש לך קייס נגד מים וקייס פתוח מאחורה, שמאפשרים הקלטה עם סאונד [מפתיע עד כמה איכותי] והקלטה נגד רוח ומים ובעצם בקושי מקבלים סאונד כי המיקרופון אטום
כן, קיבלתי גם קייסים נוספים עם המסך.
בגדול לפי מה שקראתי עד מהירות 100 מייל ממליצים על הקייס ללא אטימה ומהירות גבוהה מזה עדיף להשתמש בקייס האטום.
השאלה היא אם בנסיעה ברכב כאשר המצלמה מותקנת מחוץ לרכב אם לא כדאי לשים קייס אטום שייבלום את רעשי הרוח ? (אני רוצה סאונד מנוע אבל לא לשמוע את כל הרוח מהנסיעה המהירה).
מה הנסיון שלך מהצילום ברכיבה ?
אכן שמתי לב שיש אפשרות לשנות מצב חשיפה, מגניב לאללה אבל במקרה שלי אני מעדיף להתקין את המצלמה מחוץ לרכב, נראה לי יותר מדליק.
הנסיון בצילום ברכיבה באיזו צורה?
עד 50 קמש אין רעשי רוח בכלל, ושומעים אותי אפילו מתנשף ואפילו את הנאבה האחורית שלי, וגם כשאני צועק על הרוכבים שאני מנסה לעקוף
אבל שוב, זה באיזור הררי, שלא יודע כמה רוחות אפשר ליצור שם.
ברכב אני חושב שזה קצת שונה
סתכל ה"פ
