תקן לפסי האטה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4374 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לא יודע לגבי תקינה רלוונטית, אבל אחרי שחוויתי את רכס הבאמפרים של מושב גבעת חן, כבר אין לי ספק שזה "איש הישר בעיניו יעשה".
הבאמפרים של גבעת חן זה פשוט ביזיון, וגם המרחק, בעוקף (רעננה - הוד השרון והפוך) כל כמה מטרים ספורים תקעו אחד.
  • תגובות 216
יש תקנים לפסי האטה.
פעם אחת כשהתעצבנתי כמוך אף עשיתי מאמץ והשגתי את כל החומר והפרטים על התקנים האלה בישראל. נדמה לי שקיבלתי את החומר מדובר מע"צ (שאז עוד היה מע"צ) אם אני זוכר נכון.
אם כי יש מצב שהתקנים האלה לא חלים על רשויות מקומיות - אבל עדיין עצם קיום התקנים זה בסיס טוב לפעולה נגד הסוררים.
ככל שזכור לי אני השארתי את כל החומר אצל ליאור דינר כשעברתי להולנד.
שווה לך ליצור איתו קשר ולבדוק אם אכן מסרתי לו, ואם כן, האם החומר הזה עדיין אצלו.
It's only a sport if you use a ball
It's a real sport if you use two
זהו לא תקן.
משרד התחבורה פרסם סדרת הנחיות בשם הסדרה הירוקה, אחת מהן נקראת "הנחיות לתכנון וביצוע פסי האטה".
ג'רמי - אולי תספר משהו על התקן לפסי ההאטה (אני הייתי קורא להם שולחננות האטה) בהולנד?
לפני 5 שעות, David32 כתב:
אני זוכר שלא מזמן היה על ויכוח לא קטן ברדיו על זה, והם הסבירו שהפסים האלה מסכנים גם את תקינות הרכב וגם את בריאות הנוסעים מכיוון שהם יכולים לגרום לבעיות גב (או בעית עצבים 8)) או לנזק מכני בכל מקום אפשרי באוטו (כמובן שכאן הכל עניין של מהירות) והם דיברו על כך שיש המון אפשרויות אחרות לגרום לאנשים לנסוע לאט יותר כמו יצירת בקע בכביש או סממני האטה שכאשר נוסעים עליהם מרגישים שהאוטו רועד :wink: בנוסף לא לכל פס האטה יש תמרור לפניו כמו שאמור להיות:shock:
לדעתי הבמפרים האלה הם עוד צרה צרורה לסוזוקי סוויפט שגם במהירות של 30 קמ״ש מטיס את הראש שלך לתיקרה :shock:
יהיה טוב וטוב שיהיה טוב.
תראו מה מצאתי, מאותו העמוד שפירסם kompy
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_TRAFFIC_PLANNING/PaseyHeata2.pdf
"יתרונות וחסרונות של פסי האטה"
נראה שהחסרונות רבים מההיתרונות של הפסים.
ובשורה התחתונה נכתב:
לאור החסרונות/ההשפעות של פסי ההאטה, מומלץ לבחון סוגים אחרים של
אמצעים למיתון התנועה, טרם בחירת פסי ההאטה כאמצעי להורדת המהירות באתר מסוים.
ובכל זאת, אנחנו ממשיכים לקפץ על הפסים.
MAZDA CX-5 AWD (4x4) 192hp / SkyActive-G 13:1
יש תקנים מאוד ברורים, והם מתייחסים לגובה המקסימלי מפני האספלט (+20 ס"מ) אורך (4מ') וכן לגבי סימון צבע חד רכיבי על גבי פס העצירה, מיקום עיני חתול אם נדרש וכו'. אני צריך לבדוק אצלי במשרד.
שוב, אין תקן אלא הנחיות. הגובה המקסימלי מפני הכביש צריך להיות כ-7 ס"מ למרות שבפועל הוא אכן קרוב ל-20 ס"מ וכבר יצא לי לפגוש גם הרבה יותר מכך. הקבלנים המבצעים, בכדי לחסוך בחומר (אספלט) והיכולת להגיש הצעת מחיר זולה, מקצרים את פסי ההאטה, נדיר לראות פס האטה ברוחב של 4 מטר ולרוב הוא לא יותר מ-2-3 מטר.
הנחיות לפס האטה
ברור שיש תקן.
פשוט יש עיריות ששמות קצוץ.
...ממש כמו שיש תקן לצביעת כבישים -מעברי חציה, פסי הפרדה...(אירוניה. פעם הראו שאין שום תקן לצביעה)
alfa 156 2.5.
אם הפסי האטה מורכבות מלבנות משתלבות אז עושים אותם גבוהים, ולאחר חודש חודשים הפסים מתחילים לשקוע ולקבל צורה של פס האטה נורמלי.
גם ליד הבית שלי עשו שני פסי האטה (יותר נכון הרים) ועם הזמן(כחודשים) זה לאט לאט שקע, כניראה יש מתחת חול שלוקח לו זמן להתהדק...
בגדול אני חושב שלהציב בהרב קוק פסי האטה זו לא החלטה כזאת שגויה (לפחות מהכיוון שנכנסים לעיר, אנשים נכנסים לשם מאיילון וממשיכים כמעט באותו מהירות, כמעט , וזו דרך עירונית עם מעברי חצייה).
אבל, איזה פסי האטה מוגזמים! אתה לא רואה כלום אחרי הבאמפר, אתה עולה עליו אתה רואה אנשים קטנים למטה :wink:
אחרי שהגזמנו..
א. אנשים כמעט מגיעים למצב של עצירה מוחלטת בשביל לעבור אותם.
ב. מה ההגיון למקם אותם כ"כ קרובים אחד לשני? גם ככה אתה לא מספיק לצבור מהירות והגעת לשני.
יש הרבה דגים בים....אבל הכל תלוי באורך החכה שלך :wink:
צודק לחלוטין.
הרב קוק זה בהחלט אחד המקומות "שטסים" בו.
אני דווקא מקווה שיעשו את זה בעוד כמה מקומות בעיר.
עם כל הכבוד זה שטח עירוני לא אוטוסטרדה.
[CENTER] [/CENTER]
מוזר הוא ששני הפסים שראיתי (יש עוד?) היו כמעט צמודים אחד לשני.
יש 2 פסי האטה (לכל כיוון).
הפס הראשון הוא כ-30 מ' לפני מעבר חציה.
הפס השני הוא המעבר חציה עצמו. והוא יותר גבוה מהמדרכה. הולך רגל שחוצה את הכביש צריך לטפס אליו.
בפס של הרב קוק לכיוון מערב - ישנם עשרות חריצים באספלט, שנגרמו ממכות שחטפו מכוניות.
פשוט לא להאמין שבתקופה כל כך קצרה (ימים בודדים) עשרות מכוניות נפגעו שם.
היום (שבת) נסעתי שם בבוקר בשעה מוקדמת.
נסעתי בנתיב ימני.
האטתי לפני הפסים.
הרכב שהיה מאחורי, ולא הבין למה אני מאט בכביש ריק לחלוטין עקף אותי (באותה מהירות שנסע, מהירות חוקית, שעל פניו מתאימה לתנאי הדרך) והיה מופתע מאוד להתנגש בפסי ההאטה כשעקף אותי. סכנה של ממש.
:multi: רז .
נמכרה.
טיול נהיגה
בפורשה קאררה 4 GTS.
המרצדס שלי
נמכרה.
הנחיות לפס האטה
יש סתירה בדבריך. אם הקבלנים המבצעים רוצים לחסוך באספלט, אין להם שום סיבה לעשות פס האטה בגובה גבוה מאותם 7 ס"מ שאתה מדבר עליהם. רק לידיעתך, עלות האספלט זניחה בביצוע פסי האטה, העלות העיקרית היא העבודה עצמה.
מה שכן, למרות שאין "תקן" יש פרטים סטנדרטיים מקובלים לביצוע פסי האטה שכל מזמיני העבודות מאמצים למפרטי העבודה. הפרט שהצגת הוא אחד מהם, יצא לי כבר לבצע פסי האטה בגובה 20 ס"מ במתחם שבו מהירות הנסיעה היא 30 קמ"ש.
לצורך העניין, משרד התחבורה והמשטרה אישרו את אותם פסי האטה ואת התמרורים האזהרה המקדימים.
חושב שנעשתה טעות הנדסית ברב קוק, בין אם ע"י המהנדס האחראי ובין אם ע"י הקבלן המבצע ? גש למחלקת ההנדסה ודרוש את הפרט שלפיו בוצעה העבודה. דברים צריכים להיות הגיוניים, אין טעם ביצירת מפגע וסכנה לרכוש בשם הבטיחות. אם מישהו חיפף על הדרך, כדאי מאוד שהדבר יתוקן.
אין תקן לצבע כבישים, כבר שמעתי את הבדיחה הזאת פעם..
