נכנסו בי, מה עכשיו?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6052 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז ככה, היום חיפשתי חניה בקניון הזהב כאשר עמדתי במקום ללא תנועה מישהו נתן רוורס ופגע בי מאחורה, כמובן שהוא אשם בגלל שהוא עשה רוורס ואני כלל לא הייתי בתנועה, יצאתי מהאוטו והוא התחיל להסביר לי שלא קרה כלום לאוטו ובכלל אין נזק עד שהראיתי לו שהטמבון האחורי יצא ממקומו ויש עליו פיצוצי צבע. באותו רגע הוא אף טען שלא הוא זה שבכלל פגע בי עד שאשתו (אחרי שכנראה לא שמעה את השיחה) ואמרה שהיא מצטערת בשמו ושהוא לא היה בסדר. מכיוון שאני נהג חדש וחסר נסיון בסיטואציות כאלה לא ידעתי מה לעשות אך לקחתי את מירב הפרטים, מספר הרכב שלו, שם ושם משפחה, ת.ז, חברת ביטוח שבה הוא מבוטח, מספר הטלפון שלו וכתובת מלאה. לאחר מכן הבנתי שכנראה שטעיתי שלא לקחתי את מספר הפוליסה.
כעת מה עליי לעשות? האם נהוג לסגור את זה מבלי לערב ביטוח? האם עליי לקחת הערכת נזק אצל מוסך? מה הלאה?
בתודה, נבו.
שיעורי פיסיקה גרעינית באוף טופיק.
את הריתוך יש לבצע כך שהאלקטרודה תמוקם מחוץ למאיץ באופן שיהיה קו ראייה ישיר להיקף הפנימי של הדוד, אחרת המיסוך של המאיץ יפגע אנושות באפקט ההגנה.
תלוי איזה רכב יש לך אם לקסוס או ג'סטי
ביטוח ג:
בכללי עדיף ללכת למוסך לקחת הערכה גסה של העלות+להוסיף קצת,
להתקשר לבנאדם ולהגיד לו שעדיף לכם שהוא ישלם בלי לערב את הביטוח כיון שאז הוא יצתרך להוסיף הערכת שמאי + כסף לתיקון במורשה + יקור פוליסה למשך כמה שנים,
ואז הוא יתווכח איתך ותגיד לו בסדר ותוריד את הסכום שהוספתה ותגיד לו כיון שאין לך כוח לריב,
אם הוא יסכים אתה חייב להחתים אותו אחרי העברת הכסף שהוא לא תובע ממך שום סכום ושום דבר יותר
אם זה לא ילך אז לערב ביטוח ,
ביטוח מקיף , להתקשר לחברת הביטוח , ולחכות לכסף....
ואהבת לרעך כמוך
עכשיו אתה ניגש עם כל הפרטים האלה לסוכן ביטוח שלך, מסביר לו מה קרה ונותן לו את הפרטים של הפוגע.
יש לך מספיק פרטים ולא תהיה בעיה למצא מי בעל הרכב וכ"ו לפי מספר הרכב או ת.ז.
some people need a high five
in the face
with a chair
פשוט לא יאומן איזה אנשים מגעילים יש בעולם הזה, לפני ששחר הגיב דיברתי עם הבנאדם ומתוך אינסטינקט אמרתי לעצמי שאני יקליט את השיחה כדי שתהיה הודאה מוקלטת שהוא פגע בי, התקשרתי אליו, הקלטתי וזה מה ששומעים:
אני: הלו?
הוא: כן?
אני: מוודא את שמו ושזה הוא.
הוא: כן?
אני: מדבר הבחור שפגעת בו אתמול.
הוא: נו מה אתה רוצה?
אני: תקשיב אני הלכתי למוסך שיסתכלו על הטמבון האחורי...
הוא מתפרץ: תשמע אתה הולך להסתבך.
אני: אני הולך להסתבך?
הוא: אתה הולך להסתבך, ואם אתה רוצה שנעשה לך ביקור היום בבית בערב אז אני יכול לבוא אליך (בטון מאוד מאיים).
אני: מה זה, מה זה? אתה תעשה לי ביקור?! (בצעקות).
הוא: להתראות, להתראות.
לסיכומו של עניין הבנאדם חושב שהוא איזה ראש משפחת פשע או משהו, זבל אמיתי, גם נכנס בי באשמתו המלאה וגם עוד מאיים עליי, השאלה היא מה הלאה? יש לי הקלטה מאלה שלו מאיים עליי כאשר הוא מזדהה שזה הוא, מה עכשיו? ומה עם התאונה בכלל? איך אני מוציא את הפיצויים? השמאי העריך את הנזק ב1100 ש"ח ללא מע"מ על פירוק והרכבה של הטמבון, שיפוץ וצביעה.
למשטרה, להגיש תלונה עם איום ולהציג את הקלטת למשטרה בתור ראיה.
ללכת לסוכן ביטוח לתת לו את כל החומר ולהגיד שהאיש פגע, אם הוא יתנער והסיפור יגיע למשפט, תציג שם את ההקלטה פלוס את התלונה שפתחת לו במשטרה.
תדאג לגבות את הקלטת הזאת עוד כמה פעמים ליתר ביטחון אם תאלץ לתת העתקים ממנה וגם שיהיה לך עותק תמידי בבית.
in the face
with a chair
מבחינתך - לגשת לתחנת המשטרה הקרובה לביתך, ולהגיש תלונה אצל חוקר תורן (וכמובן לשכפל את ההקלטה שבידך, להשאיר אצלך את השכפול ולתת את המקור). לתת את שמו המלא, את מספר הרכב (וממנו הם כבר ידלו את כל הפרטים הרלוונטיים).
דבר שני - תן לחברת הביטוח להתעסק עם הביטוח שלו. תןל הם את הפרטים שקיחבלת מהמשטרה (שם, כתובת וכו') והם ישברו את הראש.
דבר שלישי - תקווה לטוב.
עדיפות לשפשוף עצמי בבית ולא אצל בעלת מקצוע
צריך גם קרם אני מאמין.
:roll::lol::oops:
רק לחזק את מה שכתבו מעליי, אל תתעצל - תתלונן במשטרה. שיהיה רשום.
את האמת ציפיתי לתגובות כאלה אבל איך אני יגדיר את זה, יותר מדיי אמון אין לי במערכת וללכת עכשיו להגיש תלונה אני לא מאמין שיצא מזה משהו, דעתכם? אני פשוט חשוב שהתיק יסגר מחוסר עניין לציבור וכיו"ב.
יצא מזה הרבה.
1. אם תגיע איתו לבית משפט בשביל לתקן את הרכב, יראו אותך ברצינות יותר על זה שהלכת והגשת תלונה במשטרה.
2. במשטרה יזמנו אותו לחקירה, אם הוא סתם ניסה לעשות עליך רושם במטרה להוריד אותך ממנו, סביר להניח שהזימון הזה יתן את האפקט הרצוי מבחינתך.
3. תלונה לא עולה כסף, מה אכפת לך?
4. אם הוא מאיים סדרתי או משהו בסגנון, יתכן וזה פתח להפללה שלו במיוחד כשיש לכך הוכחות ככה שאולי תעשה שירות לציבור.
in the face
with a chair
מלשבת בבית ולצפות שאישתו תתקשר אליך ותציע לשלם על הנזק לא יצא הרבה, פנה למשטרה אין לך מה להפסיד. כמו שאמרו, אם הבחור באמת היה "מסוכן" לא היית מקבל פרטים שלו. לך למשטרה, יש לך קייס. אני בטוח שאתה לא הראשון שהוא נכנס בו בחנייה, אין מה לתת לו לגיטמציה לאיים על אחרים שהוא יכנס בהם בעתיד.
לדעתי תתקשר שוב, תקליט שוב את השיחה. אם הוא שוב מאיים תשלח תלונה.
לפעמים כדאי גם לאיים בחזרה.
שאנשים מאיימים הם חושבים שהצד השני יפחד מהם ויעזוב אותם.
אבל גם אתה תאיים עליו בחזרה יכול להיות שהוא "יחזור בו".
במדינה הזאת לצערנו צריך להיות תוקפנים מדי פעם.
ודיסקים בגודל של מגש פיצה .
כן איציק בדרך כלל במקרה כזה הייתי מתהפך עליו אבל מצד שני הייתי בהקלטנה וידעתי שיש לי זהב בידיים ומצד שני אם היום אני הולך וסוגר איתו חשבון (עושה לו ביקור בית וחוסך לו תדרך לראשון) אז בסוף אני יכול לאכול אותה מהמשטרה
הנה דוגמא לבחור שאיים עליך :roll:..
אין לך מה לאיים עליו. :nono: לך למשטרה ולסוכן ביטוח.
