dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6275 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אם יש לכם, אתם גרים באיזור בנימינה\חיפה ותספיקו לענות לפני שהמוכר האמריקאי ב- eBay ישיב לפנייתי, כולנו נרוויח.
הודעות פרטיות. תודה.
האם אתה צריך מעבד סלוט או סוקט? כמה שאני זוכר, אמור להיות לי מעבד לסוקט. אני יכול לבדוק בערב. CELERON גם טוב לך?
מוזר, אצלי סלרון 600 עם 192 מגה RAM ו-WINXP הקרין יופי סרטי DVDRIP המאוחסנים במחשב אחר ברשת
אם אני לא טועה, סלוט 1 היה עד 700MHZ, אמנון, סלרון 1100 מתאים לך? יש לי גם בורדים אם אתה צריך (עובדים :) ).
לתמיכה טכנית וייעוץ בחומרה ומחשבים פנו בה"פ.
החלפת מסכים לניידים בעלות ללא תחרות.
CELERON 466 מבוסס על PENTIUM II ומהירות BUS שלו 66, לאומת P-III בסגנון 866 בעלי מהירות BUS של 133.
בדוק אם לוח אם שלך תומך במעבדים כאלה. לעיתים קרובות CELERON היו שמים על לוחות של P-II שתומכים במהירות BUS עד 100.
יש גם מעבדי P-III שעובדים על BUS של 100, במהירויות שעון עד 1GHZ.
תוכל גם להפעיל מעבדים של 100MHZ ב133MHZ, רק תשנה את המולטיפלייר ידנית ותקווה לטוב!
בנוסף לסלרון 1100 מצאתי גם פנטיום 3 733, שניהם סוקט 370.
יש לי P3 833 או 887 עם 768 מגה זיכרון + לוח אם של MSI (אני חושב?) אם זה מעניין צור קשר ה"פ
קצת סדר לגב סוקט370 הנה כל מה שיש:
סלרון באס66 ישנם מ 300 עד 766 מהץ
סלרון 100 יש מ 700 עד 1400
פנטיום 3E שזה באס 100 יש מ 600 עד 1100
פנטיום 3EB באס 133 1.75V יש מ 533 עד 1133
פנטיום 3 באס 133 1.45V יש מ 1133 עד 1400
פנטיום 3-S שזה באס 133 1.45V ו 512 קאש לעומת 256 שבפנטיומים הקודמים וישנו במהירויות 1133 עד 1400
לפי אינטל היה סלוט 1 עד מהירות 1GHz.
לוח האם שברשותי תומך במעבדים עד מהירות 866MHz בלבד. תודה רבה. :-)
נאו יו אר טוקינג.
שלחתי הודעה פרטית. :-)
תודה רבה. אני זקוק רק למעבד.
יש דיסק קשיח גדול, יש כרטיס מסך סביר, גם כרטיס קול נפרד (סאונד בלאסטר לייב! פאר פסגת הטכנולוגיה בעידן הקרח).
אפילו היה פנטיום III במהירות 733MHz עד שיום אחד הוא מת וגרדתי ממחשב חלפים שהיה לי את הסלרון 466MHz.
ארנון אם אתה אומר שהלוח תומך ב 866 אז אין שום סיבה שהוא לא יתמוך גם במעבדים עד 1133 מסדרת EB
כי הם גם מאותה סידרה עם באס 133 אותו וולטא'ז ואותה ליבת קופרמיין 180nm
ואם הוא בטוח עובד עם 866 שזה מכליל גם את סלרון אז הסלרונים במהירות הזו הם מכפלה של 8.5 בידיוק כמו המכפלה של הפנטיום 1133 אז הוא כן תומך גם במכפלה
יתכן והלוח יוצר בתקופה שבה מהירות המעבדים היתה866 וזה מה שרשמו לגביו כי לא היו מעבדים יותר מהירים
אבל בעיקרון אין סיבה שהוא לא יעבוד עם המעבדים המהירים יותר כמו שציינתי
