dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6273 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
לאנטיס 97 מנוע 1800
ברכבי החלה תופעה קצת מוזרה, הסל"ד סרק לא יציב והמנוע עומד להתכבות הסל"ד יורד נמוך וכל הזמן המנוע כאילו מגביר טיפה את הסל"ד ומיד שוב יורד ומגמגם, כשלוחצים קצת על הגז לפעמים מרגישים כאילו שבוכנה אחת מפסיקה לעבוד.
ומידי פעם יוצר קצת עשן שחור.
השאלה שלי היא מה יכול לגרום לתופעה הזו, והאם חוסר בניצוץ, למשל פלאג רטוב בשמן יכול לגרום לעשן שחור כתוצאה מחוסר ניצוץ?
מה שניסתי לעשות זה, ניקתי את המצערת ואת מנוע הצעדים, איפסתי את המחשב ניהול וכיוונתי מחדש את סל"ד הסרק ל 800 והבעיה נעלמה לשבוע ואז שוב חזרה.
עשן שחור בדר"כ מראה על שרפת דלק, על כן לא סביר שהפלגים מוצפים בשמן כי אז היה עשן לבן , מה שכן תיבדוק פלגים שהם לא מלוכלכים בפיח שחור של דלק, כי אם כן יש בעיה במערכת הדלק מה שמקשה על הניצוץ בפלג שהוא מלוכלך.
תיבדוק גם צינורות ואקום שהם מחוברים ושלמים וכבלי הצתה .
יתחן גם כויל בעיתי .
יהיה טוב, רק לא ידוע למי ומתי .
אתמול יצא עשן אפור בהיר, היופם יצא שחור.
עכשיו החלפתי פלאגים הפלאגים הישנים היו עם הרבה פיח מהרגיל...
אני צריך לסוע זמן מה ולבדוק אם הסתדר.
נראה כמו בעיה במערכת הדלק אולי תוסף K 44 יעזור לניקוי מערכת הדלק .
אני מבין שהפלגים היו שחורים ולא חומים ? חסר מים, או שמן בכמות יותר גדולה מהתיצרוכת הרגילה של השמן ?
לא חסר שמן ולא חסר מים(נוזל קירור).
הצריכת שמן בסדר גמור.
על החרסינה של הפלאג יש צבע חום, הפיח עצמו על האלקטרודה שחור, ועל ההברגה יש גם קצת פיח שחור, בפלאג אחד יש ממש טיפה בקושי רואים שיש שמן הכמות שמן ממש מזערית.
נישמע כמו מערכת דלק או מזרקים לא נקיים , יתכן גם חישן תקול .
מתי פעם אחרונה הוחלפו פלגים לפני שהופיעה הבעיה ?
תנקה חיישן חמצן , הכנס תוסף דלק בתידלוק וסע כמה מאות ק"מ , לאחר מיכן פרק פלגים ותיבדוק עם יש פיח , עם כן כנס לניקוי מזרקים ומערכת הדלק , כמו כן בדיקת חישנים ע"י מחשב .
או לפי מה שנראה לי , תיסתדר לבד לעשות את הדברים .
ניקתה את המצערת וכיונתה את מנוע הצעדים וזה עבד טוב שבוע כנראה שמנוע צעדים תקול לפי תיאור התקלה של ירידת הסל"ד
ופיח על המצתים מעיד על תערובת עשירה בסרק וחוסר חמצן עקב פתיחה מנימלית של מנוע צעדים.
