dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6379 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז ככה לפני כחודש וחצי בעמידה בפקק המנוע כבה הנעתי והמשכתי בנסיעה כרגיל ,כעבור שבוע וחצי או שבועיים שקטים במהלך נסיעה הרכב כאילו נחנק בלחיצה על דוושת האצה עד לכיבוי ,גם הנעתי שוב שיחקתי קצת עם הדוושה והמשכתי בנסיעה כך קרה לי כמה פעמים אז החלתתי להחליף פילטר דלק
הפילטר הוחלף לאחר חצי שעה שוב הרכב כבה למחרת החלפתי את הפלאגים לא עזר התקלה שוב חזרה ,חשוב לציין שזה לא כל הזמן אלה הולך וחוזר, שזה קורה בסרק הרכב מקרטע עד לכיבוי אם אני מרים טורים זה מתיצב
אז פירקתי את מנוע הצעדים ניקיתי אותו וזה גם לא עזר פירקתי את החיישן קראנק ניקיתי אותו גם ועדיין הבעיה לא נפתרה ,ריססתי WD 40 על פקום בין הסעפת וראש המנוע כדי לבדוק אם הוא אטום ריססתי על צינור וקום ועדיין הבעיה לא נפתרה
בבקשה תעזרו לי אני לא רוצה להחליף חצי אוטו כדי לפתור את הבעיה ..
פולקסווגן-כי חיים רק פעם אחת !
שלום רב !
שמעת פעם על מוסך, או מכון לדיאגנוסטיקה?
לא פותרים בעיות ברכב, על ידי החלפת חלפים מיותרים.
יש לחבר את הרכב למחשב אבחון או סורק מתאים.
בברכה
צביקה
