dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6456 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
ברכבי לפני מספר חודשים נדלקה נורת לחץ שמן(מלווה בצפצוף ואז ממשיכה להבהב)
הרכב נלקח למוסך רון שם פורק האגן והמערכת נוקתה והנורה הפסיקה לדלוק חוץ מפעם אחת במהלך נסיעה ואז היא כבתה
אתמול במהלך שיוט באילון נדלקה הנורה(מלווה בצפצוף) עצרתי מיד בצד והנורה נכבתה לבד
מאז הנורה המשיכה לדלוק במהלך הנסיעה וכל פעם שהיא דלקה עצרתי בצד כיביתי את הרכב ואז היא לא דלקה אך לאחר מספר דקות של נסיעה היא שוב דלקה וכך חוזר חלילה
במהלך הנסיעה חזרה הנורה נדלקה שוב עצרתי בצד אך לא כיביתי מנוע כיוון שרציתי לשמוע אם יש רעש של דפיקות מהשסתומים אשר יכול להגרם כתוצאה מלחץ נמוך אך המנוע היה שקט במשך כמה דקות אפילו שהנורה המשיכה לדלוק
היום שנסעתי שוב נדלקה הנורה תוך כדי נסיעה נתתי קצת גז והנורה נכבתה וכך קרה כמה פעמים במהלך הנסיעה
ברצוני לציין כי לא חסר שמן ברכב וממולא בו רק שמן סינטטי מלא (ליקוי מולי סגול)
אני חושב שהבעיה היא ביוניט אך אודה אם מישהו יוכל לשפוך קצת אור על הבעיה ואולי לתת פיתרון
עקב אילוצים שונים אוכל להגיע למוסך רק ביום חמישי ושאלתי היא האם בטוח לנסוע עם הרכב במצב זה
בברכה ותודה מראש לכל העונים
turbo forever
אני מכונאי לשעבר ודבר אחד אסור לעשות זה לנסוע עם נורת לחץ שמן או נורת חום מזהירות.
חבל על המנוע וחבל על כספך,
כח את הרכב (אפילו בגרר למוסך)שיפתרו הבעיה.
לחץ שמן ירוד יגרום לשחיקה מוגברת בלאי והרס למנוע ,
מיסבים ישחקו , כאשר כבר תשמע רעש הוא לא יחלוף יותר, על תנסה לשמוע רעש.
גש למוסך שיחליט העם היוניט או המשאבה או משהו פורק למנוע את הלחץ.
בהצלחה
תעדכן אותנו.
לחבר שלום,
נדלקה מנורת לחץ שמן עוצרים בצד ולא ממשכים לנסוע בשום מקרה גם אם לדעתך הבעיה ביוניט לחץ שמן.
הסיבות להדלקות נורת החיווי הם רבות ולכן אל תסע עם הרכב !
גרור את הרכב למוסך רון שטיפל בבעיה קודם לכן.
הנורה כבית בטורים גבוהים מכיוון שלחץ השמן עולה לערכים תקינים.
איזה כייף לי :)
חזור למוסך רון לטיפול נוסף בתקלה.
אצלי ברכב אחר לחלוטין דייהטסו אפלאוז דווקא בנסיעה בטורים גבוהים והידלקות פתאומית של מנורת לחץ שמן עלו בהחלפת מנוע שעלותה אלפי שקלים ופשוט חבל.
גרור את הרכב למוסך ואל תנהג בו -בדיוק למקרים כאלו המציאו את הגרר ולא רק לתאונות חס וחלילה.
  • ספונסר פורום
לחבר שלום.
ראשית,אל תניע את המנוע שוב.
בעיה ידועה במנועי ה1.8T היא הצטברות בוצה במנוע,וסתימת רישתית יניקת השמן באגן,לעיתים קרובות קורה,שאחרי הניקוי,הנורה ממשיכה לדלוק,ואז צריך לנקות שוב את הקרטר,אני נתקלתי בזה כמה פעמים.
בכל מקרה,רון הוא המומחה ב"ה" הידיעה בנושא,עצתי היא ,גרור את הרכב לרון מחר בבוקר,והכל יבוא על מקומו.
בברכה,אורן בן סימון
תודה לכל העונים
הקרטר פורק ונוקה פעמיים פעם אחת אצל מוסך פליקס ושלא הייתי מרוצה מאיכות העבודה הגעתי לרון ושם הוא פורק ונוקה שוב לכן אני די בספק אם זו בעיה אשר נגרמה מבוצה
שאלתי היא האם הגישה לבדוק את היוניט היא נוחה או ששוב פעם צריך לפרק חצי אוטו להגיע לשם ?
ומה עוד יכולים להיות הגורמים להדלקות הנורה (מלבד יוניט ותקלה במשאבה) ?
turbo forever
כמה אפשר לחפור את העניין?
נורית דולקת, או שיש בעית לחץ שמן, או שיש בעיה במעגל הבקרה לכך.
במקרה הראשון, אם תסע, תאלץ לאשפז את המנוע, או במקרה הגרוע יותר, לשלוח אותו לדרכו האחרת.
במקרה השני, נורית דולקת , והבעיה למשל, ביוניט, לא יילך המנוע, אבל השאלה האם אתה רוצה לקחת את הסיכון.
הקיצר, כמו שרשמו קודמי, קח את האוטו למוסך, ואל תסע כך, אפילו אל תניע.
דני
עוסק בנדל"ן.
