dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7404 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שבוע שעבר הייתי במוסך והחלפתי את שני הדודים של האגזוז בגלל שהם התפרקו ועשו רעש בגלל בנידנוד, היום הייתי שוב במוסך בגלל שהרעש לא עבר לחלוטין והראו לי שגם הממיר הקטליתי לא תקין(בן 13 שנה), שאלתי את המכונאי אם אפשר ליסוע במצב כזה לפחות עד הטסט אז הוא אמר לי שיכול להיבצר מצב שבגלל שהממיר מפורק מיבפנים הוא יכול ליסתום את זרימת הגזים דרך האגזוז והמנוע יחנק. האם זה באמת יכול לקרות או שפשוט ממהרים להוציא ממני עוד כסף, כמו כן האם יכולות להיבצר בעיות/נזקים נוספות עקב ממיר לא תקין?
תודה!
SUZUKI Ignis Sport
בלי קשר לנזק שיכול להגרם מבחינה טכנית (בזה אני פחות מבין)
יש עכשיו ביקורות של המשרד לאיכות הסביבה, שעוצרים רכבים, ובודקים אותם במקום מבחינת זיהום אויר.
ואם אין לך ממיר, או שהוא לא תקין, זה אומר שהרכב לא יעבור את הבדיקה.
ואז אני חושב שזה גם קנס.
(במקרה הייתי היום בטסט, ושמעתי אחד שסיפר שעצרו אותו על זה)
מערכת האזוז מתוכננת על ידי מהנדסי הרכב על מנת "לסלק" את גזי הפליטה מהמנוע לאחר שלב העבודה במהירות הגבוהה ביותר.
ברגע שתשנה את אופן הזרימה במערכת תפגע ביכולת המנוע לעבוד בצורה אופטימלית.
טוב שם טוב משמן טוב
אם הממיר מפורק מבפנים אז לא ייסתם לך שום דבר, להיפך, המנוע יעבוד 'חזק יותר' ויהיה לך מעט יותר כח בסחיבה ותאוצה, אצלי מהרגע שהרכבתי ממיר חדש הורגשה השפעה גם על הסחיבה וגם על צריכת הדלק. לרעה.
אתה יכול לנסוע כמה שאתה רוצה במצב בזה, אם הממיר שלך בן 13 שנה אני מעריך שגם הרכב וזה מביא אותנו לכך שהרכב הוא משנת 93? אם כך אז אין לך בעיה גם לעבור טסט - רכב עד שנת 93 לא חייב בממיר קטליטי.
מקסימום תבקש שירוקנו לך אותו ואז לא תהיה בעיה של התפרקות נוספת.
אמנם מע' האגזוז מתוכננת על מנת לסלק גזי פליטה אבל לא במהירות הגבוהה ביותר, והמושג 'בצורה אופטימלית' תלוי בהעדפה שלך (ובחוק..) עם ממיר הרכב יוציא מהאגזוז פחות זיהום וללא ממיר הוא יסחב טוב יותר.
בריאות לכולם!
לעיתים ממיר דפוק אכן יכול לסתום את הפליטה.
היה לי מקרה כזה בבאלנו, שממש לא הניע מממיר סתום, כולם חיפשו למה האוטו לא מניע...
זה לא קורה כל יום, בכלל גם לא המון, אבל עלול לקרות.
אני לא יכול להמליץ לך לבטל את הממיר, בגלל תקנות זיהום האוויר, ולמרות שאינן חלות על רכב משנת 94 ומטה.
זוהי אפשרות שאתה יכול לקחת בחשבון, בכל אופן היא הזולה ביותר, לרוקן אותו ולהחזיר למקום.
דני
עוסק בנדל"ן.
לפי מה שאני מבין כל הבדיקות של הזיהום אויר לא תקפות לגבי הרכב שלי(מודל 94 נקנה ב93), האם אני צודק?
כמו כן האם האגזוז יתחיל לעשות רעש של אוטו ספורט בעקבות החלפת הממיר בצינור?
ועוד דבר מה בכלל התפקיד של הממיר הקטליתי?
SUZUKI Ignis Sport
הנושא הזה נעול לתגובות.
