dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7441 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
LANZAR OPTI 1400D
נתונים :
Mono Block Subwoofer Amplifier
1 Ohm Stable
MOSFET Power Supply
PWM (Pulse-Width-Modulated) System
Double Sided Epoxy PCB Circuit Board
Gold Plated RCA Inputs
Custom Terminal Block for Speaker Connections
Thermal, Overload & Short Protection
Remote Bass Control
Soft Turn On/Off
500 Watts RMS Power into 4 Ohms
800 Watts RMS Power into 2 Ohms
1000 Watts RMS Power into 1.3 Ohms
1300 Watts Max Power into 1.3 Ohms
THD @ 1Watt/4 Ohm: 0.1%
S/N Ratio: 90dB
Frequency Response: 15Hz - 150Hz (+/-3dB)
Damping Factor @ 20Hz/4 Ohms: 400
Variable Low Pass Filter: 50Hz-150Hz, 24dB/Octave
Variable Subsonic Filter: 15Hz-40Hz, 24dB/Octave
Variable Bass Boost: 0 to +18dB
Phase Shift Control: 0 to 180
Input Sensitivity: 200mV ~ 8V
Input Impedance: 10k Ohm
Line Output Impedance: 100 Ohm
Fuse Rating: 30A x 4
Dimensions: 10.08'' (W) x 2.12'' (H) x 14.96'' (L)
המגבר השני..
SOLID AUDIO F15D
נתונים:
1500W x 1 @ 1 Ohm RMS
1150W x 1 @ 2 Ohm RMS
800W x 1 @ 4 Ohm RMS
Double sided through hole epoxy PCB
Gold plated brass set screw terminals
24dB / Octave variable
HP/LP crossover (30Hz - 500Hz)
Variable 0 to 18dB
Bass boost at 45Hz
Variable phase shift control (0° to 180°)
4-way protection and LED
Thermal/over current/speaker short/speaker DC
Daisy Chain through output RCA
Bass remote control
1 Ohm stable circuits
Damping factor >400 (THD 0.05%)
Dimensions (LxWxH): 17.32" x 9.88" x 2.01"
ההבדלים בעוצמות לא חשובים לי השאלה שלי איזה מגבר עדיף ?
המחיר לא חשוב כרגע אני שואל רק על שני המגברים האלו
תודה לעוזרים..
תראה יש לי ניסיון עם המונו של סוליד הf10 900 rms ב1 אום אצלי הוא עבד על קיקר l7 ופירק לו את הצורה תראה אין לי מושג מה הדגם הספציפי הזה של לנזר יודע לעשות אבל מנסיון שלי [במידה ואתה הולך להפעיל סאב חזק ]קח את הסוליד
הכול יהיה בסדר
מהניסיון שלי ושל חבר עם מגברים של סוליד אודיו הם מגברים טובים מאד!
הייתי מעדיף את הסוליד בגלל שהוא חזק יותר ולדעתי מחברה טובה יותר.
מצד שני סדרת האופטי של לאנזר טובה מאד! זה לא וויב או משהו כזה זאת סדרה באמת איכותית!
ולכן, אני חושב שדווקא מה שהכי חשוב פה זה העוצמה והמחיר... ככה שלדעתי אלו צריכות להיות השאלות שלך האם אתה צריך כוח או מחיר עדיף?
גיר רובוטי יש אנשים שזה מתאים להם-למזלי אני אחד מהם
אופל קורסה 2003
הנתונים שלהם לא כל כך שונים כדיי לקבוע לכאן או לכאן.
אם יש אפשרות להשוות ראש בראש - הכי טוב. אם לא - צריך ללכת על איזה חסרונות יש לכל אחד.
