dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7562 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לחבר שלי מכשיר
פיוניר 750 פריימיר
ולפעמים בחלק מהשירים יש לו מין רעשים כאילו של שיפשוף
לא יודע איך להסביר את הרעש בדיוק
אבל עם מישהו יבין ויכול להסביר לי מה יכולה להיות הבעיה זה יעזור מאוד
תודה!!!
מי שלא בוכה, לא גודל!
בעיה להסביר תרעש הזה
זה משהו באמת בסיגנון של הקאזה
שאתה מוריד תשירים ויש תרעש הזה
אבל במחשב אין את זה רק בדיסק באוטו
שינסה בדיקה לבדוק את הדיסק במערכת ביתית או בעוד אוטו ולראות אם הרעש חוזר אם כן הבעיה בדיסק אם לא הבעיה במערכת באוטו...
היה קורה לי הרבה......במכשיר פיוניר 550MP.
הקדם מגבר היה פשוט על הפנים, היה נישרף הרבה. מספיק אם מוציאים את הRCA מהמגבר באמצע שהמכשיר עובד....כבר הייתה תקלה.
זו הסיבה שמכרתי מהר וקניתי פנסוניק
תמיר
יש לי דווקא את אותו מכשיר
ואצלי אין בכלל שום בעיות
וזה אחלה מכשיר
דגם ישן וטוב שקשה להשיג
והמחיר שלו בסביבות ה 2000 שקל
הצריבה של הדיסק לא בסדר, זה יכול ליהיות גם בגלל הצורב וגם בגלל הקבצים הלא טובים שאנחנו מורידים מאינטרנט. קח דיסק מקורי שים במערכת ו תיבדוק אם הכל בסדר, אם כן קח את דיסק המקורי תעשה ממנו MP3 ו תצרוב אוטו שוב לדיסק צריבה רגיל שאתה משתמש איתו, תשים במערכת ו תישמע אם אין רעשים סביר להניח שזה הקובץ אשם! אם יש רעשים אז אולי ביעה בצריבה עצמה בצורב, במחשב!
