dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7576 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מצטער לאכזב אותכם אבל 700 ש"ח לשיפוץ זה ממש יקר...
אני החלפתי לאלטנרטור של GMC 120 אמפר משופץ לחלוטין, עם וסת חדש ב450 ש"ח + האלטרנטור הישן שגם ככה אין לי מה לעשות איתו.
אז בוא נגיד שחיזוק אלטרנטור קיים במידה ויש מקום לא אמור לעלות יותר ממה ששילמתי על החלפה של האלטרנטור האומלל שהיה לי קודם (55A) .
אגב באותו ממחיר הציעו לי גם אלטרנטור של BOSCH שנותן 95 אמפר.אז בחרתי באופציה החזקה יותר.
פשוט BOSCH קצת יותר יקרים.
לגי אמ סי אין אלטרנטורים הם משתמשים בשל DENCO. בGMC לרוב זה אלטרנטור 105A
פולקסווגן משתמשים בשל BOSCH. בגולף TDA תמצא אלטרנטור של 120A
תמיר
תמיר
TDA ? או שהתכוונת לTDI
ושם יש אלטרנטור של 90 אמפר לא 120
TDI.....
אני מושפע מהתיקונים במעבדה (TDA).
יש שמה 120A ומה אתה רוצה שאני יצלם לך אותו להוכיח? למה להתווכח סתם.
תמיר
תמיר
תמיר אתה ממש קטנוני אתה יודע?
התכוונתי שהאלטרנטור הנ"ל הוא מרכב תוצרת GMC, לא ייצור שלהם פשוט מה שיש ברכב, כמו VW ובוש...
דבר שני, האלטרנטור שלי הוא 120A,
האלטרנטור הסטנדרתי של הוונדורה\סוואנה רק מחוזק וכרגע הוא עומד על 120 אמפר
גם על זה אתה רוצה להתווכח.?
כי אני לא מבין מה ניסית לתקן אותי בהודעה הקודמת, מאיפה אתה יודע מה שמתי ברכב?
אמרתי ששמתי אלטרנטור 120A של GMC, ואתה חייב לתקן אותי שזה 105A, מה יש לך אמפרמטר במסך?אם לא הבנת, חיזקתי גם אותו.ובורכתי בוסת חדש.
under construction..
זה לא משנה איזה רכב , בכל מקרה מקסימום מתאימים את האוזניים של האלטרנטור ומחליפים את הפולי לאותו הגודל מבחינת עובי.
בד"כ יכול להיות שבגלל התאמת האוזניים לסוג הרכב עליו מותקן האלטרנטור בד"כ גם נדרשת רצועה חדשה, כי זה יוצר קצת בעיה עם המתיחה.
הכל מקרה, מה שעושים זה לוקחים את האלטרנטור הישן, מודדים מרחק בין האוזן הקבועה לאוזן המתיחה ואת העובי של כל אוזן ומתאימים את זה.
אצלי אגב, יש 2 אוזניים קבועות ואחת למתיחה, האלטרנטור החדש לא התאים באחת האוזניים הקבועות(התחתונה) אז הייתה בעיה עם המתיחה, בד"כ זה לא אמור להיות ככה, אצלי פשוט יש מקום לאלטרנטור חלש והוא לא דורש קיבוע מסיבי כמו החדש,ולכן התאימו לי אותו .
יש מקום בפ"ת שעובד כבר 40 שנה רק בשיפוץ אלטרנטורים ומכלולי חשמל כמו סטרטרים וכו' והם מתאימים לך את האלטרנטור פיקס.
אם תרצה אני יפנה אותך לשם, והם ממש זולים וכמובן נותנים אחריות על האלטרנטור החדש.
