מצבר עד הבית - ללא התקנה?
אחד? אחד?!
אתה פותח פה פתח רע מאד ידידי.
  • מצחיק 2
לפני 19 שעות, discoTD5 כתב:
האם יש מקום לשירות של רכישת מצבר חדש, עם אחריות כמובן, כאשר המצבר מגיע אליכם הביתה עם שליח, אבל ללא התקנה.
לא - וזה כשאני כן יודע להחליף מצבר לבד - קח עוד 100 ש"ח, תתקין לי, ועזוב'תי באמאש'ך.
ולמה?
בגלל האחריות. המצבר לא עובד? לא רוצה שתבוא אלי בתלונות שלא התקנתי טוב ושבגלל זה הוא נדפק. מצד שני, אם משהו באוטו נדפק בגלל התקנה לקויה, אני רוצה שתהיה לי כתובת (לפחות תאורטית) לתלונות.
וכאמור אני יודע להחליף מצברים לבד: כשבגולף של אשתי נגמר המצבר פרקתי את הישן, נסעתי לאוטו דיפו, קניתי, זרקתי שם את הישן, ותוך שעה כבר היה לה אוטו מניע ונוסע. אין סיכוי שהייתי מחכה, ואם במקרה הייתי נגיד בחו"ל או על הירח, הייתי פשוט מתקשר למצברן שיבוא ויחליף. למה עשיתי את זה לבד? כי היא היתה צריכה את האוטו, לא מצאתי מצברן זמין בלו"ז סביר, ובאוטו דיפו ליד הבית היה את המצבר שחיפשתי.
לפני 20 שעות, discoTD5 כתב:
בעקבות שיחה עם שחקן משמעותי בשוק,
נניח וולט של המצברים.
בתחילת דרכם של כל ה"מצברים עד הבית" אנשים היו סקפטיים. זו היתה תקופת מעבר בין "ללכת לחשמלאי להחליף מצבר" לבין כל השינוי שעבר הענף (מצברים במוסכים או מצברים עד הבית) - והנה עובדה;  עברו שנים ואנשים צרכו והתרגלו לשירות הזה והוא צבר תאוצה וקמו מזה עסקים שעובדים. ללכת חזרה אחורה זה עניין של משוגעים לעניין, והם נמצאים ברובם כאן בפורום - לא "בחוץ".
כל עוד השחקן רוצה להרחיב את הפעילות שלו ולתפוס עוד נישה קטנה בשוק - זה סבבה.
כשירות נוסף לקיים - סבבה. כעסק חדש - לא הייתי עושה את זה.
לדעתי יש לזה מקום אבל לדעתי אי אפשר להתפרנס רק מזה כי הביקוש הוא יחסית נישתי.
  • אהבתי 4
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
במכונית מודרנית מצויה איך שהוא תמיד המצבר תקוע בכזאת זווית של "עכשיו אני קורע לך חתכים בכל הידיים"... אישית לא מוצא הרבה ערך מוסף בשירות משלוחים בלבד.
תודה לכולם!
קראתי בעיון את כל התובנות שלכם, והן די תואמות את מה שעלה בשיחה בנושא.
שוב, תודה רבה!
  • רעיון טוב! 4
לשעבר:
לפני 15 שעות, discoTD5 כתב:
הטנדר עולה כסף? המיתוג שלו? דלק? ביטוח? טסט? שכירות? ירידת ערך?
העובד המיומן עולה כסף? יש לו זכויות סוציאליות? הוא רוצה העלאת שכר? הוא אולי חולה לפעמים? לוקח חופש?
תחשוב על שליח וולט שמשאיר לך את המצבר והולך.
רוב החסכון הזה נשאר אצלך בכיס.
וזו בדיוק השיחה שהתפתחה,
כמה באמת יודעים להחליף מצבר לבד, ומתורך אלה, כמה באמת יהיו מוכנים לעשות את זה בפועל בתמורה לכמה עשרות שקלים.
מה הבעיה שאשכרה שליח וולט יעשה את זה?
Ready To Rock
Ready To Rumble
בתאריך 14.5.2025 בשעה 20:50, alechko01 כתב:
מצבר יהיה 24 חודשים  אחריות וזה יהיה רק בוש או varta 6 ו
מכבד את התשובה שלך, אבל אני מניח שאתה יודע כבר שמצברי StartUp (מותג ישראלי מומצא של טלרון מצברים) ו- Varta הם אותו המצבר אחד לאחד (גם אותו היבואן - טלרון מצברים).
לא יודע אם בכל הדגמים, אבל ממה שביררתי אז - אלו אותם המצברים.
ה- StartUp עירום מכל מיתוג כמעט, מיוצר באותם המפעלים של Varta בגרמניה, עם אותן הטכנולוגיות, ונמכר עם 12 חודשי אחריות (ולכן המחיר הזול יותר).
זה הפתרון ש- Varta מצאה כדי למכור את המצברים שלהם בזול יותר, מבלי לעשות קניבליזציה לשם המותג Varta.
אני כבר יותר מעשור עם מצברי StartUP שמחזיקים לי 4-5 שנים כל אחד, ובעבר התקנתי גם מצבר Varta שהחזיק לי "רק" 3 שנים (וממנו הגעתי למצברי ה- StartUp).
בתאריך 14.5.2025 בשעה 23:57, DareDevil כתב:
מה ההבדל בין השירות המוצע לבין השירות שמספקת אוטודיפו עם "המצברייה הניידת"
https://www.ace.co.il/mazberia
בול. שאלה במקומה.
כתבתי על זה בעבר ופירסמתי את השירות של המצברייה הניידת של Auto-Depot. השתמשתי בו והוא שירות מצויין.
מה שמפתיע הוא שהמחיר של המצבר היה אותו המחיר בדיוק בחנות, והכי זול שמצאתי (מצבר של StartUp שבמילים אחרות זה מצבר של Varta).
ההבדל היחיד הוא שהגיעו עד אליי ביום שישי על הבוקר, בול בשעה שנקבעה (התרשמתי לטובה) והשארתי טיפ למתקין של 20 ש"ח, אז זו עלות נוספת שצריך להתחשב בה (5%~ מעלות המצבר+ההתקנה).
  • ספונסר פורום
בתאריך 14.5.2025 בשעה 19:24, discoTD5 כתב:
זה שירות שהייתם שמחים בו או שמה שהיה מנצח זה 'באמאש'ך, קח עוד 100 שקל ותתקין ועזוב'תי בשקט' ?
לרכבים של פעם - זה היה מתאים כמו כפפה ליד.
ברכבים מודרניים יש שלל בעיות ואתגרים שהיו הופכים את התרגיל למאד יקר, ואף פוגעים ברכיבים יקרים,
כולל מחשב הרכב.
למשל - שלל מוצרי PSA (C4, 308 ועוד) שיש להם מעין מסגרת שלא פשוט לפרק שעוטפת את המצבר,
רכבים עם "גשר דיודות" כנ"ל, שיש לדעת לפרק, רכבים חדישים שמצריכים התקנה תוך גיבוי למערכות החשמל (כל רכבי 48V החדשים של VAG) אחרת נדלקות שלל נורות תקלה שמצריכות ביקור במוסך ואיפוס.
בקיצור - כבר לא מתאים לדעתי לרכבים של היום.
יש שירות של מצברים עד הבית שכולל התקנה - ואם מבצעים אותו ע"י ספק טוב ואמין שנותן אחריות ומצהיר שיודע להחליף מצבר בדגם שלך - זה עדיף.
933126724_WhatsAppImage2021-07-03at20_39_08.thumb.jpeg.64edf5191b8e50ab7f237a75a4828929.jpeg
בביקור האחרון בחשמליה להחלפת מצבר. המוסכניק ביקש ממני להניע את הרכב והחליף את המצבר עם רכב מונע. אמר שכך הוא חוסך חיבור חשמל גיבוי.
מוזר אבל קיים.
אישית פעם ראשונה שראיתי את זה
  • מעניין 2
בתאריך 14.5.2025 בשעה 21:25, om2 כתב:
שמעתי את ההסבר הזה.
ובפועל עדיין לא ראיתי רכב שהכבל באמת כ"כ קצר אצלו שלא יכל להגיע 10-20 ס"מ ימינה שמאלה
בכמעט כל האופנועים.
פות"ש, למה להתמקד במצבר?
אני חושב שלעסק כזה יש זכות קיום אם הוא מביא לי כל חלק-רכב שאני מבקש עד הבית.
במקום שאצטרך לחפש בפירוקיות או חנויות, תעשו את השירות הזה!
אני הלקוח הראשון, ואשמח אף לפתוח בביתי נקודת מסירה לכל העיר, כדי שהשליח יוכל להניח את כל המשלוחים במקום אחד.
בתאריך 17.5.2025 בשעה 21:00, om2 כתב:
מוזר אבל קיים.
וכמו שכתבתי בהודעה שלי זה גם מתכון לנזקים.
מתח גיבוי יציב זה קל, פשוט ונכון למי שיודע לעבוד. ממצבר, מספק כוח, משנאי... אבל להגיד לך להשאיר אוטו מונע ולעבוד כמו חאפר, זה, ובכן, להיות חאפר.
זה שירות מצויין לרכבי עבודה (כלים הנדסיים/מלגזות) אבל פחות לרכבים פרטיים.
למלגזות יש שירות נייד, לא חסרים עסקים שמגיעים עם ניידת מאובזרת עד ללקוח. אני לא רואה היתכנות של "רק מצבר" לכלים הנדסיים בגלל העובדה הזו.
ראבק. יצא לי לראות משהו מעניין פעם: היה צריך להחליף למלגזה את הצמיגי סליק (כי הם לא אמורים להיות סליק :rofl:).
הגיעה משאית שהיא ערכה ניידת לטיפולים. הכניסו את המלגזה פנימה, והחליפו לה את הצמיגים בפנים.
משהו מגניב וחצי.
כבר לא זוכר איך הצליחו להכניס את המלגזה, עבר איזה עשור מאז, אבל בוודאות הציוד שלהם היה מותאם... כאילו, דה. ייעודי.
יצא לי גם לראות ניידות תיקונים - בעיקר הידראוליקה וכדומה, אבל מה הבעייה להוסיף גם מצבר בבוקר לפני שאתה יוצא לטיפול?
כל טיפול של מלגזה זה ככה אבל המחירים שלהם בשמים.
טיפול פשוט של החלפת שמנים ופילטרים לא נסגר בפחות מ 2000 שקל ואם תזמין אצלהם החלפת מצבר ישלחו טכנאי שיחייב על שעות נסיעה, שעות עבודה, קילומטרז ואחרי כל זה יוסיף את המצבר.
  • מעניין 1
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
