dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 751 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תכין אלפייה לאבחון בלבד - אולי יהיה עודף.
  • לא הבנתי... 1
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
תשאל את המוסך כמה עולה אבחון, כמה שיעלה תשלם לו.
עדיף לשלם כמה מאות שקלים ולקבל אבחון ודאי מאשר להחליף סתם מנוע/למכור רכב חצי תקין.
אני חוזר על ההמלצה מקודם, היה ובאמת הלך מנוע ואתה לא מתכנן להמשיך להחזיק ברכב שנתיים-שלוש והציעו לך 7K תן למישהו אחר את התענוג.
כל אחד והחשבונות שלו והכל לגיטימי. אני מסתכל על המספרים שמסרת. (כאב ראש אני לא יודע לתמחר.)
יש לך ביד רכב ששווה כרגע 7.
החלפת מנוע +8 = 15.
בכסף הזה תקבל רכב שלקנות אותו יעלה לך 23-25. שווה, לא?
אם תמכור ב-7, תצטרך להוציא עוד 16-18 על רכב זהה. בהבדל שיש לך עכשיו מנוע רענן.
אפילו אם המספרים קצת ישתנו, את ההחלפה את עושה במוסך אמין. מניח שתהיה אחריות 6 חודשים שזה מספיק כדי לעלות על בעיות.
לא יהיו עוד תקלות? יהיו. ברכב לא-מוכר שתקנה ב-23-25 לא יהיו תקלות?
מסכים שאם לתקן כדי למכור, אז לא כדאי. קונים יטריפו אותך.
כשאתם עוקפים גולף 1995 ידנית בצבע בורדו תנפנפו לי לשלום
לי טיימינג לא טוב הרס את המנוע
א.א טויל במישור אדומים חרט לי ראש מנוע ושם את הטיימינג כמו שצריך ב3500 שח
המלצה שלי דבר איתו בטלפון עם אחמד על כול התרחישים-כמה יעלה מנוע-כמה יעלה אם זה רק ראש …
איזה מנוע זה?
אם כל השנים טופל באותו מוסך והוא לא החליף את הטיימינג לפי הוראות היצרן אז
א - אולי תפסר מי אותו כוכב
ב - האם רמזת לו שיש פה רשלנות מצידו אם הוא לא החליף?
נכנסתי לקנות טולדו חדשה - אשתי אמרה שזה אוטו של זקנים ->
ובאותה נשימה שאלה מזה הרכב היפה הזה ->
בסוף יצאתי עם לאון 1.2TSI MK3 !
מנוע 1.2 tsi 105 כ''ס
לפי מה שנכתב פה על ידי אחד המשתמשים אין הוראה מהיצרן להחליף טיימינג
בכל מקרה אני הולך להכניס את הרכב לאבחון מקצועי יותר
דיברתי עם רון הוא אמר שאם ההבחנה תהיה מהירה זה יהיה ללא תשלום, אם זה ייקח זמן אז זה יכול להביע ל600 ש''ח
עריכה אחרונה על ידי tan tan
מניסיוני עם רנו קליאו עם גיר דפוק אני יכול לתת לך כמה נקודות שלא קיבלו כאן התייחסות.
מי הציע לך 7000 ואיך?
מישהו שראה את הרכב ובאמת הסכים לשלם?
אני שואל כי כשמכרתי את הקליאו עם הגיר התקול (אחרי שהחלפנו פעם אחת...) פניתי, בלית ברירה, למי שהתמחותם היא לקנות רכבים במצב כזה. ממה שאני מזהה הפרקטיקה היא להציע בהתחלה (בטלפוון או במקום) משמעותית יותר ממה שבאמת מוכנים לשלם.
הרי המוכרים במצב בעייתי. והקונים יודעים זאת. זה העיסוק שלהם.
אז ייתכן שההתייחסות לפיה הרכב ניתן למכירה ב 7000 אינה ריאלית.
שווה לבחון העניין ולקבל יותר הצעות.
בגדול נראה לי שלמכור זה המסלול העדיף. לתקן כאלו רכבים ולהתעסק איתם רלוונטי למי שבתחום או שזמנו פנוי.
7000 ש"ח לרכב הזה במצבו נראית לי הצעה לקחת. אבל תבדוק כמה הצעות. זה לא מסובך מידי. תחפש בגוגל מכירת/קניית רכבים לפירוק. יש הרבה אופציות. כולם על הצד המחוספס...
בכל מכירת רכב השוק פרוע. בנישה הזו של רכבים במצב כזה השוק פרוע יותר.
לקליאו (שהמחירון שלה היה 30-32) קיבלתי טלפונית (אחרי העברת תיעוד מלא ותמונות) הצעות מ 2,000 עד 15,000. בסוף סגרתי עם מישהו טלפונית על 11,000 ושמחתי שלקח את הרקב שלי ב 8,500. ההצעה הראשונה שלו כשהגיע היתה 5,000. הוא עם מגרש. הגיע לאסוף את הרכב עם גרר.
אני מניח שהתארגן על תיקון זול (לי עלה להחליף גיר 6500. אז הוא בטח עושה זאת בחצי מחיר או עושה משהו פרטאצ'), דיגם את הרכב ומכר אותו ב 18-20. סתם משער. אם מישהו יודע להעריך יותר טוב אשמח לשמוע. סתם בשביל הסקרנות
לגבי תביעה של בעל המוסך על רשלנות. לא פשוט לתבוע ועוד יותר קשה להצליח. אינטאיטיבית לא נראה לי מסלול שכדאי לצלול אליו. גם בגלל הסכומים.
עדכון קטן
כרגע המצב הוא שאפשר להניע ולנסוע אבל המנוע עושה רעשים מאוד חזקים
דיברתי עם מוסכניק אחד הוא אמר לי שאם הרכב מניע ונוסע המנוע לא נהרס אלא צריך להחליף רק את הטיימינג
יש סיכוי שבכל זאת נוצר נזק למנוע והוא נהרס לגמרי?
אני לא מבין, מדוע אתה ממשיך להניע את הרכב ולנסוע, ולא גורר את הרכב למוסך מומחה לדגם?
מנסה לבצע וידוא הריגה למנוע?
  • אהבתי 3
  • מצחיק 1
@vladclar הרכב עומד כבר חודש בלי תזוזה מהרגע שהתחילו הרעשים החריגים כמובן שלא מניעים אותו אפילו לרגע
אבא שלי מאוד מסתפק מה לעשות ואם בכלל להיכנס לזה והוא גם מאוד עסוק אז אני מנסה לעזור עד כמה שאני יכול
בסוף הרכב לא אצלי ואני לא יכול לגרור אותו למוסך כי אני גר בעיר אחרת
אני מנסה לסגור את הפינות עד כמה שאני יכול ולהגיע למסקנה
השאלה שלי האם אפשר לומר בוודאות שאם הרכב מניע ונוסע המנוע לא נהרס ורק צריך להחליף טיימינג?
תודה רבה על העצות והעזרה
לפני שעתיים, tan tan כתב:
כן בהחלט ,אבל כדי לוודא זאת צריך להרים ראש מנוע ולבדוק ביסודיות מה מקור הכשל והרעשים.המלצה שלי מניסיון, שחרר, תמכור את הרכב איך שהוא במצבו הנוכחי ותתקדם לרכב הבא.
עריכה אחרונה על ידי Camaro 92
לפני 6 שעות, tan tan כתב:
לא. לא ניתן לומר את זה.
לשעבר:
תראה, אתה נמצא במצב שאתה לא יודע מה הבעיה ברכב. אתה לא יודע אם צריך להחליף מנוע, טיימינג, אין לך מושג. סתם איזה מישהו זרק לך שהלך המנוע ובנית על זה הרים וגבעות.  גרור את האוטו למוסך נורמלי (המליצו לך על אחד כבר) ותדע באמת מה הבעיה.
אחרי זה תעשה את החישובים שלך אם עדיף לתקן או למכור מקולקל.
עריכה אחרונה על ידי SlowRide
  • רעיון טוב! 5
  • שבועיים מאוחר יותר ...
עדכון ופרידה
הגיע מוסכניק מקצועי הניע את הרכב עם בוסטר מיוחד היה רעש מטורף והמנוע כבה לאחר עוד בדיקה הוא טען שזה מנוע במאה אחוז
הרכב נמכר ב7000 לסוחר רכב
שירת אותנו 10.5 שנים ו190,000 ק''מ כשהתקלה הכי גדולה הייתה אלטרנטור שנהרס לפני שנתיים
למרות המוניטין הבעייתי של הגיר dsg במשך כל התקופה הייתה רק תקלה אחת בגיר לטענת המוסך זה היה מכטרוניק בעייתי שתוקן באחריות
תודה רבה לכולם על העצות עזרתם לי מאוד
