dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 827 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני מחפש שמן 5W30 בתקן PSA B71 2297
וראיתי את השמן הזה הוא בתקן הנ"ל, עלות 90 ש"ח.
האם כדאי להחמיר ולקחת של Total או Mobil1, או שהשמן הנ"ל בסדר ?
תודה
לא מכיר.
נכנסתי לאתר החברה ולא מצאתי תעודה של סטלאנטיס ובנותיה.
מכירים את רגישות המנועים.
תעשה עם זה מה שאתה מבין.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
לפני 5 דקות, sperial כתב:
לא מכיר.
אין להם תעודה, אבל הם כותבים שזה תואם לתקן.
אני לא מדבר על מנוע 1.2 בנזין, מדובר על מנוע 1.6 BlueHDI דיזל.
לאחרונה נכנסו כמה מותגים פחות מוכרים לרשימת התקן b712297 של psa.
REKTOL
OWS
BENZOL
PRO-TEC
בגלל שמדובר במותגים מאוד קטנים, לצערי הם לא "נספרים" בכלל במבחני ההשוואה שאנשים נוהגים לעשות ולעלות לרשת.
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
לפני 13 דקות, איציק נ. כתב:
REKTOL
OWS
BENZOL
PRO-TEC
נכון ראיתי את כולם, אני מקווה שלמישהו פה יש תשובה מקצועית אם השמנים האלה טובים או לא
השמן של פרוטק רשום עליו תוצרת גרמניה או טכנולוגיה גרמנית משהו בסגנון הזה לא יודע כמה זה נכון.
בכל מקרה אצל משה חלפים המליצו עליו והגלון של השמן הזה שעומד בתקן של PSA של ה3008 שלי עומד גם בתקן יחסית מיושן של DEXOS של שברולט.
בטיפול האחרון בשברולט סוניק שמתי אותי מאז נסעתי 14K לא ראיתי משהו מיוחד או בעיה כלשהי. חודש הבא יש לי החלפת שמן שוב אני אקנה אותו שוב, אין צריכת שמן בכלל והמחיר שלו בסדר אז נשאר איתו.
לגבי ה3008 אני מטפל במורשה אז הם משתמשים בטוטאל לא ניסיתי משהו אחר.
בכל מקרה רב השמנים האלה חדשים אצלנו בשוק לא חושב שאחרי שנה או שנתיים שימוש מישהו יוכל לתת חוות דעת בהשוואה לשמנים יקרים יותר.
לפני 3 דקות, netanel1014 כתב:
משתמש בפארוטק כבר שנה. אני יכול להגיד לך שהמנוע יותר שקט איתו מאשר בטוטאל.
קאיתי במוסכים שמשתמשים ב0ws. לא הצלחתי להשיג אחד כזה
האם הרגשת הבדלים ג"כ בצריכת דלק בין טוטל לפרוטק ?
לפי היסטוריית הטיפולים של ה-5008 שעכשיו קניתי, השתמשו ב QUARTZ INEO HTC 5W30 B71-2297 (במוסך יבואן, ליטל) - זה של טוטאל?
לפני 17 דקות, Olegis כתב:
כן
פות"ש, לא הייתי משתמש בשמן הזה (BENZOL), הוא לא מיוצר במדינות האיחוד האירופאי ולכן לא יודע עד כמה הייתי סומך על התקינה שלו.
אני משתמש ב-REKTOL (שמן שמיוצר בגרמניה) כבר שנתיים לפחות. לא מרגיש שום הבדל יחסית ל-TOTAL שהייתי משתמש בו לפני. כמו כן, חגורת הטיימינג הטבולה בודאי לא סובלת מכך כיוון שהיא נראית אצלי כמו חדשה. (הוחלפה לפני 3 שנים) אני מבצע החלפת שמן כל חצי שנה בערך ולכן מדובר בהבדל של כמה מאות שקלים בשנה. כמו כן אין הבדל בצריכת השמן, המנוע הזה נוטה לצרוך שמן ולא היה שינוי בצריכה עם המעבר.
מניח שגם ה- ProTEC הוא בסדר גמור, אם כי לא יצא לי להשתמש בו.
השמנים האלו מיוצרים ע"י חברות רציניות, והם עומדים בתקן 2297, כך שאני לא רואה שום בעיה להשתמש בהם ולחסוך חצי מהמחיר.
מכאן, תעשה חושבים עם עצמך ותחליט האם לשלם פי 2 על השמן "המקורי".
עריכה אחרונה על ידי THELAD
Peugeot 208 1.2 Active (Manual) , 2014
.It's all about Music & Numbers
:idea:
