האוטו החליק בגשם
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 919 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
נסעתי היום בכביש מפותל בגשם, פתאום בסיבוב איבדתי שליטה והאוטו זיגזג לי כמה פעמים עד שהתיישר והמשכתי בנסיעה רגילה, בנס לא נכנסתי בכלום, השאלה היא האם אני צריך לבדוק מה הבעיה, לא נסעתי מאוד מהר, הצמיגים חדשים יחסית, החלפתי מסרק הגה והחדש מרגיש מאוד טוב אז מה יכול להיות ? או שזה לא אומר כלום
הרכב הוא הונדה אינסייט 2011
זה אומר שהצמיגים איבדו אחיזה, או שהגעת לגבול האחיזה של הרכב.
לפעמים שיש מים על הכביש, והחריצים של הצמיג לא מספיק עמוקים, או שזו כמות מים גדולה, יש תופעה שנקראת "ציפה".
הצמיג לא בא במגע מספק עם האספלט, ותהיה איבוד אחיזה.
כמו ששאלו איזה צמיגים יש על הרכב ? יכולים להיות הבדלי אחיזה גדולים ברטוב בצמיג איכותי לבין צמיג מפירמה לא ידועה.
כמו כן אני תמיד באוטומט מוריד את המהירות ב 20 קמש שיורד גשם. רק בשביל שאוכל להגיב.
כמו כן בתנאי אחיזה ירודים עדיף לא לעשות תנועות חדות, וחזקות עם ההגה.
פורד פומה 2021, כריזמה אייר 2002
יאריס 2005
לפני כשעה, מן כתב:
דבר ראשון אתה צריך לבדוק לחץ אוויר אם הוא בדיוק כמו שהיצרן כותב, [אוויר ממלאים רק בצמיגים קרים! -לפני נסיעה].
לפני כשעה, מן כתב:
לא נסעתי מאוד מהר,
מאמין שזה עניין יחסי, האחיזה בכביש רטוב לא תהיה כמו בכביש יבש.
לפני 3 שעות, TZR84 כתב:
באילו צמיגים מדובר? נדלקה מנורת ESP?
צמיגים פשוטים אבל חדשים, לא ראיתי אם נדלקה מנורה.
2 צמיגים מלפני חצי שנה 2 שנה וחצי, זה לא ישן.
לפני שעתיים, ELI001 כתב:
אבדוק לחץ אויר, תודה!
לפני 3 דקות, מן כתב:
שוב באיזה צמיג מדובר?
יצרן ודגם.
לפני 4 דקות, מן כתב:
זה קלוש שזו הסיבה במזג אוויר כזה, אלא אם היה חסר לך כמות קטסרופלית, או שניפחת הרבה מעבר לדרוש.
יאריס 2005
לפני 5 שעות, לירון .ה. כתב:
"ציפה" למיטב ידיעתי מתרחשת בנסיעה מהירה מאוד על מים (בקו ישר מן הסתם)
כשחריצי הניקוז לא מסוגלים לפנות את המים מהצמיגים והם מתחילים "לצוף" על המים ומאבדים אחיזה עם האספלט.
בפנייה (או בכביש מפותל כפי שמעיד פות"ש) אין מספיק מהירות לייצר את התופעה הזו, ואז זו פשוט החלקה.
בסרטון רואים אופנוע מנצל את התופעה...
לפני 43 דקות, BoazB11 כתב:
לא בהכרח.
לפני 7 שעות, מן כתב:
סביר להניח שלעולם לא נדע אם זה היה משהו על הכביש (שמן, בוץ חלקלק) או טעות שלך בנהיגהֿ אבל באמת הדבר הראשון לעשות הוא לבדוק לחץ אוויר.
גם להונדה הישנה שלך יש ESP אבל אולי כדאי לבדוק אם המערכת תקינה, באם תרגיש שוב שהרכב מחליק. התערבות של מערכת ה-ESP מרגישה, במקרי קיצון, כמו דפיקות בבלמים ובהגה, ונורה מהבהבת בלוח המחוונים (אם כי לא בדיוק שמים לב לזה כשהאוטו מחליק)
לפני כשעה, BoazB11 כתב:
לא חייב קו ישר.
זה שילוב של כמה גורמים,מהירות הרכב, שיש הרבה מים על הכביש, חריצי הצמיג צריכות לפנות אותם כדאי שהצמיג יאחוז באספלט. ככל שאתה מגביר מהירות יש להם פחות זמן לעשות את זה.
לכן כמו שכתבתי איך שיורד גשם, אני באוטומת מוריד מהירות ב 20  קמש.
כמו כן מצב החריצים, העומק שלהם.
לחץ אוויר תקין זה חשוב, אבל פחות ממצב הצמיג, או מהירות הנסיעה לא בהתאם לדרך.
לפעמים גשם מציף חומרים שיש על הכביש, שמן, לכלוך, זה גם מוריד את דרגת האחיזה.
אני עדיין מחכה לשמוע על איזה צמיגים פותח השרשור נוהג.
יאריס 2005
לפני 11 דקות, לירון .ה. כתב:
זה אומר שמרגע שאתה יורד מ-20 קמ״ש אתה עובר לרוורס?
  • מצחיק 11
כפי שכתבו מספר פעמים לעיל והתעלמת
לא פחות חשוב מגיל הצמיגים, חשובה גם האיכות שלהן
יש צמיגים סיניים שגם כשהם בני יום האחיזה שלהם גרועה מאוד בגשם
תוודא שהצמיגים שלך מחברה נורמלית וכמובן בלחץ הנכון בכל החמישה
  • אהבתי 3
ציטוט
יבגניפ כתב:
אוף. למה אני מגיב פה?
הדבר החשוב ביותר זה ללחוץ על הבלם (כשיש esp וabs, כשאין כמו ברכב ישן מאד צריך כמה שניתן לישר הגה ולבלום חזק ולהרפות במידה כאשר מפנים חזרה. זה דורש תרגול) ומבט לאן שאתה רוצה להגיע ( מלמדים את זה בנהיגה מתקדמת ושווה לתרגל את זה ). אחרי זה תבדוק את כל הגורמים שיכולים להוביל לאיבוד שליטה.
  • רעיון טוב! 2
