dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1813 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי מזגן עילי (יש לי אותו כמה שנים טובות של חברת ספקטרה) ובשבוע האחרון לאחר כ-15 דקות מהדלקת המזגן, המזגן לא מפסיק לטפטף מים.
ניסיתי למצוא פתרונות ברשת אבל כל מה שרשום באינטרנט תקין אצלי: צינור ניקוז לא סתום, להערכתי לא חסר גז במזגן כי הוא מקרר כמו היום הראשון שקניתי אותו והוא לא מוציא קרח, אין שום קרע או סדק בצינור שמוביל מים.
לאחר שלא מצאתי פתרונות ברשת קראתי לטכנאי שמישהו מהמשפחה המליץ עליו היה אצלי בדיוק 10 דקות והתחיל לספר לי שאי אפשר לתקן כי אין חלקים או שהחלקים יקרים מדי ויותר משתלם לקנות מזגן חדש- כל זה עלה לי 200 שקל על כלום ושום דבר .
על כל הטכנאים והמוסכניקים מהדברים האלה אני לא סומך יותר, ומעדיף אם זה אפשרי לסדר את הבעיות בעצמי, אני מצרף תמונות ממקור הנזילה.
מאוד אשמח אם תוכלו לכוון אותי למקור הבעיה באופן עצמאי או לטכנאי אמין מהנסיון שלכם.
תדליק אותו שהכיסוי מפורק כמו בתמונה.
סביר להניח שחסר גז ואז הצנרת מתכסה קרח ואז מתחילה הפשרה.
היה לי בדיוק אותו סיפור.
אצלי היה מקרה דומה, לא היה חסר גז.
חיפשנו שעות ושברנו את הראש.
בסוף היה סדק בחיבור של הצינור עם אגנית הניקוז. לאף אחד לא היה פתרון למצב, בסוף הדבקתי עם דבק חם וכבר שנתיים עובד יפה.
מיתר רוז רוצה לחיות!
אבא שלו תרם 100% בשנתיים האחרונות, זה הזמן להוקיר לו תודה
לתרומה: https://www.charidy.com/meitarroz/311
כמו שאמרו
תוריד את כל הפלסטיקה, תדליק את המזגן, ופשוט תבצע חקירה
האם הצנרת קופאת?
האם מעבר מים חלק לאמבטיה ומשם לצינור הניקוז, או שמים עומדים שם?
אפשר גם לשפוך מים מכוס לאמבטיה ולבדוק אם יש נזילה, ואז ברור שזה עניין של ניקוז ולא של גז
ציטוט
יבגניפ כתב:
אוף. למה אני מגיב פה?
אני לא בטוח שהבנתי אותך
משם אמורים לטפטף המים, זאת לא תקלה
הם אמורים לטפטף לאמבטיה שנמצאת למטה ומשם לזרום לצינור הניקוז
ציטוט
יבגניפ כתב:
צריך לוודא שלמים יש מעבר לתוך צינור הניקוז, ושהוא לא חסום או סתום. סתם חתיכה של לכלוך שנפלה וחוסמת את מעבר המים לניקוז יכולה לגרום להרבה בעיות שאי אפשר לאתר בלי לנחש את זה.
מצרף תמונה מאיפה שהמים נוזלים.
חייב לציין רק איפה שהקפתי בעיגול בחלק הספציפי הזה יש נזילת מים.
בינתיים אילתרתי אמבטיה זמנית בצורת בקבוק עד לתיקון המזגן
זה לא ברור מהתמונות שלך מאיפה נוזל.
כמו שכתבו - או שיש חסימה בצינור, או שבר באמבטיה שקולטת את המים.
אם מתעבים מים במקומות אחרים ולא נופלים לאמבטיה - פילטרים סתומים, חוסר גז.
עז יפנית בסלעים | yahav.biz
לא ברור מה הולך שם.
כמה צינורות ניקוז יש שם, 2??
האפור המקורי, שלם או חתוך?
מאיפה מגיע הלבן?
מהמר שיש סיכוי לסתימה בצינור ניקוז (ביציאה מאמבטיית ניקוז המים) או חשש לסדק כלשהו. בעייתי לאבחן דברים מהסוג הזה בשלט רחוק...
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
איציק,
האפור זה המקורי הוא שלם ולא חתוך והצינור השרשורי הלבן שמחובר לבקבוק זה מאולתר שאני עשיתי היום עד שהתקלה תסתדר
