dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1941 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חימום מראות
79 הצבעות
  1. 1. חימום מראות
    • נחוץ ושימושי מאוד להפשרת אדים, לא אקנה רכב שאין לו את זה
    • נחמד שיש אבל לא הכרחי במזג האוויר בארץ, לא דיל ברייקר בקניית רכב
    • לא חושב שיש בזה צורך למעט להמסת קרח מהמראה, לכן מיותר בישראל
    • לא יודע מה זה, לא יודע אם קיים אצלי באוטו ולא יודע איך מפעילים את זה
שלום,
האם אתם משתמשים בחימום מראות באוטו?
האם חושבים שזה נחוץ/נחמד/מיותר?
תצביעו בסקר.
  • תגובות 33
האופציות בסקר לא מספיקות לי:
1.נחוץ ושימושי מאוד.
אבל כמו שכתבתי בשירשור השני, אפשר בהחלט לקנות רכב שאין לו ולהוסיף יחסית בקלות.
עמוס
לפני 5 דקות, amosbmw כתב:
הסקר הוא בעקבות אותו דיון 🙂
להוסיף אפשר כל דבר, אבל בוא נתרכז במה שמגיע מקורי.
בכריזמה 99 שלי יש. בלאנסר 2008 של אשתי גם יש. יש היום מכוניות מודרניות ללא הפשרת אדים במראות? זה אביזר שעלותו דולרים בודדים.
https://www.ebay.com/itm/Universal-Quick-Warm-Car-Side-Mirror-Glass-Heater-Heated-Defogger-Pad-Mat-12V/223298719561?hash=item33fda40f49:g:4cEAAOSwi3xcIwut
עריכה אחרונה על ידי yuvk
:turn-l:
לא יודע לגבי הפשרת אדים, אבל טיפות מים על מראות הצד זה חתיכת סיוט.
ברכב שלי אין חימום מראות, יש ברכב של ההורים וזה תמיד היה מופעל אז לא שמתי לב להשפעה של זה.
טיפות מים אפשר להעיף עם שכבה של RainX על המראות לפני החורף (ובכלל) אם חווים בעיה כזו.
מההיכרות שלי, מראות נקיות לא צוברות טיפות אם כי זה מאוד תלוי, בכל מקרה - RainX - וזה הכל.
מצרף קישור להכרת המוצר, אין לי קשר לחנות - פשוט יודע שהם אחלה:
https://www.autostore.co.il/?s=RainX
עריכה אחרונה על ידי Super_T
💡אמרת? אל תבטיח;  הבטחת? אל תכתוב;  כתבת? אל תחתום;  חתמת? אל תתפלא 😏
מזכיר לי את ביקורות הרכב של האנגלים שחצי מהזמן מדברים על מערכת החימום של הרכב.
חימום מראות זה בשביל להפשיר את השלג, אתה אתה גר שיש לך כזאת בעיה עם שלג?
אייל
נחמד שיש אבל ממש לא קריטי. ממילא אני פותח חלון ומנגב עם היד במקום לחכות לו.
כשיש שכבה עבה של שלג אז אני מסיר עם היד.
החימום  נוח ליום יום, מעיף שכבת טל או גשם תוך חצי דקה.
אתה מתחיל להרגיש שזה חסר לך כשאתה עובר לרכב שאין לו.
עמוס
בחורף מאוד חסר לי
לי יהיה חסר, לא נראה לי דיל ברייקר, אבל אני כן מצפה שחימום מראות יהיה ברכב.
כמו שרשמו מלפני, זה מעלים את הטיפות מים.
 כן, אפשר לצאת מהרכב לנגב את המראות, אבל בדיוק יורד גשם וזה נמרח ו... ו...
למה צריך חלונות חשמל אם אפשר לסובב ידית חלון?
בשביל מה נעילה מרכזית?
מזגן? נפנף ...
לכל אוהבי השיפורים מהום-סנטר יש את זה(אל תדאגו יש גם בציפוי כאילו כרום זול):
 OM654 - 140 kW(190PS: 188hp) b47 - 140 kW (190 PS; 188 hp)
ברכב שלי יש את המערכת, השתמשתי בה לא מעט בחורף.
דיל ברייקר? לא יודע.
האם אשתדל לקנות רכב שיש לו את המערכת? כן.
ברכב של זוגתי יש בשלי אין.
כיוון שיש לנו חניה מקורה ובעבודה יש לי חניה מקורה החוסר כמעט לא מורגש מבחינתי.
בימי חורף בהם הרכב חונה כמה שעות, שלא בחניה מקורה זה חסר.
האם זה דיל ברייקר? כמובן שלא. מנגבים את המראות בטרם יציאה לדרך ונגמר הסיפור.
לא כל רכב צריך להיות שיא הריגוש, אבל שיהיה משהו. מנוע. אם לא מנוע, עיצוב. אם לא עיצוב, נוחות. אם לא נוחות, לפחות שהגיר יהיה ידני.
