dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 987 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יפה מאוד !
קשה עד בלתי אפשרי לראות עוד שמשקיעים ככה על רכב ישן.
ליאור,
תקפוץ אלי
נשאר לי עוד חומר בדיוק למטרה שאתה צריך.
  • מעניין 1
  • תגובות 217
רק קראתי קצת על ניקוי גגות כאלה וכבר זה מסתבך, מסתבר שאסור לשים מלא סוגי חומרים ושיש גגות בד וגגות VINYL שכל אחד מהם עובד עם חומרי ניקוי אחרים..
אני רוצה לפני שאני משחיר את הגג - קודם כל להוריד את הג'יפה וחול שדבוקים אילו. חוץ ממים, איזה סבון שממש קל להשיג אני יכול להשתמש על הגג?
זה בד או VINYL?
Citroen C1 2017 ידנית (ליום יום) | Fiat Punto Cabrio 60s 1995 (לא ברור למה 😅)
צריך לגעת ביד ולהרגיש.
תשפשף את הגג עם היד, אם התחושה היא של פלסטיק ויש רעש חיכוך, הגג עשוי מויניל (עמיד יותר).
אם ההרגשה היא חלקה, או כמו אריג, הגג הוא מבד.
אפשר גם לראות לפי סוג התפירה כאשר ממש קרובים בעין.
כמו שזה נראה, אצלך, כמו אצלי עשו תיקון והחליפו את החלון האחורי יחד עם תפירה נוספת.
בגדול לנקיון, יש חומר יעודי אבל אני לא מוצא הבדל בינו לבין שמפו רגיל של רכבים (יש לי את שניהם).
קנה מברשת לגג נפתח וקרצף עם שמפו לרכב, לאחר מכן שטוף הכל עם צינור מים.
יש תכשירים לבד, יש תכשירים לויניל.
החומר המשחיר שברשותי מותאם לויניל אך אני משתמש בו גם לגג בד ברכב השני שלי. הכל שטויות.
היום סיימתי להרכיב הכל
בדיפונים האחוריים היה כלמני דברים לסדר ולנקות כל יום כמה שעות על זה ובסוף הלכלוך עוד חזר כל פעם. מקווה שהיום זה היה נקיון סופי -
עשיתי גם קצת דייטלינג עם הספריי של סונקס ושואב אבק על כל החלקים החדשים והשטיח.
זה שהכל מאחורה שלם, לא דהוי ובאותו צבע נראה מעולה :)
החורים בדיפונים האחוריים זה לרמקולים, זה דווקא מקורי אבל אין לי את הכיסויים האלה. ננסה להכין משהו שיתאים.
לפני שהרכבתי הכל, צבעתי את 3 החלקים החלודים האלה (מוטות שמחזיקים את החגורות הקדמיות ומכסה משאבת דלק) וצבעתי גם כל נקודה של התחלה של חלודה שהיתה מתחת לכסאות שמה. בגדול האוטו מגולוון כנראה, אבל איפה שיש ריתוחים של Bertone ואיפה שנשרט עם השנים נהיה חלודה מאוד מאוד שטחית, אז עצרתי את זה שם.
  • אהבתי 5
  • מעניין 1
יפה, טוב לראות שזה מתקדם.
היה מעניין לראות איך ה-Bissell spotclean או מכשיר דומה היו מתמודדים עם הריפודים שיש לך ועם השטיחים על הרצפה.
פעם כשהלכתי עם פונטו דור ראשון שנת 2000 ואחרכך גם עם פנדה שהיתה לי למקום שינקה עם כזה מכשיר דומה למה שכתבת רק יותר גדול, אז אמנם נהיה נקי מאוד, אבל זה היה נורא אגרסיבי והוציא את הצורה מהכסאות. בפנדה יש לריפוד כאלה עיגולים קטנים הוא לא סתם שטוח. אחרי הטיפול עם המכשיר זה כבר נהיה שטוח. המצב ב2 הפיאטים האלה חייב לנקות, כבר היה שחור מג'יפה. כאן המצב סבבה. רק הדיפונים האחוריים האלה בטח עוד ישגעו אותי..
יכול להיות שזה גם פונקציה של אופי השימוש במכשיר. אם מדובר על מכון שטיפה אז הם לא בדיוק חזקים לרוב בעבודה עדינה, הרוב דוגלים בלתקתק כמה שיותר מכוניות בכמה שפחות זמן.
המכשיר שאני מדבר עליו יותר מכוון לשימוש ביתי, יכול להיות שהוא פחות אגרסיבי.
אני לא מעדכן על המכאניקה כמעט כי באמת לא נוגע בכלום, האוטו אמין  😅 יש עדכון קטנטן
היום הוחלף נוזל בלמים מאוד שחור (שאבנו מכל הגלגלים)
וגם שטפנו את המערכת קירור שוב עם צינור גינה, יצא לא מעט נוזל חום שהיה ירוק פעם, והוחלף נוזל קירור לפרפלו כחול. בהתחלה עם כל הניסוי ותהייה שהיה עם המנוע לא שמנו נוזל קירור איכותי כי הוחלף מלא פעמים. אחרכך עם הפקק מיכל מים הלא נכון של ה1.4 באר כל הזמן היה עולה ג'יפה חומה עד הפקק והנוזל במיכל נהיה מזוהם מהר מאוד. עכשיו עם הפקק 1.0 באר נראה שהכל טוב ותקין 100%. גם אם הכל היה תקין המנוע המזוהם הזה היה צריך בכל מקרה כמה פעמים של החלפת נוזל קירור כדי לנקות את עצמו. עכשיו אני מקווה שזה ישאר נוזל כחול יפה ונקי לתקופה ארוכה.
יש תקלה חדשה שאני צריך לסדר - מאז ההחלפת דיפונים קדמיים הדלת נהג נועלת את עצמה כמעט כל פעם שמנסים לפתוח מהידית פתיחה מבחוץ. צריך מאוד להזהר לא לסגור את הדלת כשהמפתח בתוך האוטו והגג\חלון לא פתוחים כי אז נתקעים בחוץ (וזה כבר קרה..)
כשהחלפתי דיפון פרקתי שאריות של נעילה מרכזית, שמישהו חשב שיהיה מצחיק לחזק לה את כל הברגים והחיבורים עם דבק אפוקסי - כנראה ששברתי משהו בנסיון לשחרר את הזבל הזה.
ניסיתי לראות היום אם זאת בעיה שרואים כשהדיפון מפורק, ולא רואים כלום. החזרתי את הדיפון בנתיים. אני כנראה אזמין את החלק ואז רק אפרק את הקיים. אלא אם כן מישהו מכיר את התקלה ויגיד לי שאפשר לפתור בלי לחכות למשלוח. מצרף כמה תמונות של המנגנון וסרטון של הבעיה
  • מעניין 1
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
עדכונים קטנים, אם מישהו מתעניין :)
הגיעו שטיחונים מותאמים לפונטו דור 1 מאיביי, יותר יפה שזה שטיח ולא גומי של פונטו דור שני. ההתאמה היתה יכולה להיות יותר מדוייקת לטעמי אבל זה כבר זניח.
(אם מישהו צריך שטיחוני גומי לפונטו דור 2... וגם ספר רכב באנגלית)
הכנתי גרילים לרמקולים בדיפונים האחוריים החדשים כי בחיים לא ראיתי את הגרילים האלה למכירה, דווקא יצא טוב. וכמה ימים אחרי פרסמו כאלה גרילים מקוריים בפייסבוק באיזו קבוצה איטלקית של פונטו קבריולט אז זה כבר בדרך לארץ אחרי הרבה התכתבות בעזרת Google Translate.
הפונטו של shtutnik תרמה לי ג'אנטים מקוריים כמו שלי שאיכשהו לא חלודים כמעט לעומת שלי שמשמעותית פחות יפים :) זה בא לי ממש טוב כי ג'אנט אחד שלי רעד  במהירות 80-100, עכשיו הפונטו יותר נוחה בכביש מהיר. הרכבתי את האחד החשוב, 2 אחרים בהמשך. אחד מהם של פיאט אחרת במידה 14, טיפה יותר רחב. אם למישהו רועדת הפיאט לא פונטו MK1 שלו מוזמן לבוא לקחת.
וזהו, יש כלמני עבודות בקנה ועדיין מחכה שיצוץ איזה מכסה מנוע למכירה אבל בנתיים מאוד נהנה מהאוטו ככה.
החלפתי טלפון לכזה שמצלם טוב, אז נעלה גם סתם תמונות כלליות :)
עריכה אחרונה על ידי liorwohl
  • אהבתי 2
בתאריך 19.9.2020 בשעה 19:35, liorwohl כתב:
לא בטוח שזה בגלל ששברת משהו, יש לי אותה תקלה בפונטו ספייס עם נעילה מרכזית שלא התעסקו איתה מעולם. אצלי זה בדלת הנוסע אז זה פחות מפריע. במוסך שמשון הסתכלו על זה ולא מצאו פתרון מהיר, אז החלטנו ביחד לוותר על תיקון.
אני בטח לא אשאיר את זה ככה :) כל יציאה לשניה מהאוטו זה נעילה. לא לעניין בטח שלא בדלת נהג.
גם כשהגג סגור אז שומעים את החלק הזה של הדלת רועד נורא. כבר הזמנתי את זה מפולין, מקווה שהבעיה תיפתר.
קצת מצחיק אבל דווקא כשהגג פתוח וחלונות סגורים אין רעשים בכלל, לא רעשי רוח, לא רשרושים למינהם.. כלום. סוגר את הגג ומדליק מזגן רק אז נזכר שזה אוטו בן 26.
  • מעניין 2
