dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1778 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
עד כמה שאני זוכר העסקה עם כל האבזרים אינה מאפשרת משלוח לישראל. אז או שתשתמש באחד משירותי הבלדרות או שתקנה את הערכה נטו ותוסיף את הפריטים האחרים בנפרד. יש לכך יתרון, כיון שתוכל להרכיב חבילות בין $50-75 ולחסוך דמי משלוח ומיסים. במקרה כזה חשוב לרווח את החבילות כדי שאמאזון לא יתפסו ראש גדול ויכינו חבילה אחת גדולה שתחוייב במיסים.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
  • תגובות 452
יש אפשרות משלוח לישראל דרך DHL ב  30 דולר, לא שאני הולך להשתמש בשירות הזה בכל מקרה. כפי שכתבתי- אפשר להתייחס לכל הסיפור כאילו הרכישה מבוצעת ישירות בחו"ל
אזמין היום או מחר, אעדכן שיגיע
לא הבנתי את המשפט האחרון שלך. אתה תזקק לשירותי בלדרות - או אלה שנבחרים על ידי אמאזון או אחת החברות הישראליות מסוג יושופס ודומיהן. את האופציה של "חבר\קרוב" שיקבל את החבילה בארה"ב ויביא ארצה אני פוסל כרגע, לאור החדשות של 19:50, והאמת היא שאני כבר לא בטוח שבכלל יהיו טיסות שיאפשרו להביא את המשלוח ארצה, לפחות בלי סיבוב דרך חצי העולם עם עיכובים של משלוח בדרגת דחיפות 4.
בכל מקרה, על מנת לחסוך עלויות הובלה ומיסים, אני חוזר על ההצעה לפרק את הזמנת האבזרים הנוספים לחבילות של $49.99-74.99.
דרך אגב, עוד כמה עצות:
1. להצטרף לקבוצת הפייסבוק "צלמים בתחילת דרכם". לחברי הקבוצה הנחה ברשת "קאמרה", אם כי צריך ליצור קשר עם אחד ממנהלי הקבוצה.
2. תיק לבדוק באופן אישי בחנות, כדי לוודא התאמה אישית מיטבית.
3. יש כמה קבוצות של חובבי M43 בפייסבוק ובוואטסאפ, כדאי להצטרף אליהן.
בהצלחה עם הרכישה.
השלב הבא לקבלת תוצאות טובות זה ללמוד לעבד את קובץ ה-RAW היטב.
זה תהליך בלתי נגמר...
תתחדש, מצלמה טובה.
אני הוצאתי היום את הקנון 5D MK2 מהארון, מה אני יכול להגיד, פשוט התגעגעתי אליה, וזה עוד עם עדשה שכבר שחוקה לגמרי.
פשוט בא לחזור לצלם רק איתה.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
פעם אחת החזקתי 5D. אין שום סיכוי שאני אסתובב עם כזה דבר כבד, גם לא בבית...😁
בינתיים הגעתי לתפעול טוב עם ה-GX8. יש עוד קצת כיוונונים ושינויי הגדרות שאני צריך לנסות. בגדול, ירדתי למצב ידני כמעט בלעדי ובחירת נקודת פוקוס מהמסך. פעם הייתי מפקס מהמרכז, ומקמפז. היום אני מפקס מהמסך, עם העין בעינית, אם לא מרוצה מהחשיפה, לוחץ על כפתור ברירת המחדל של המצלמה (מצב P), אם אוהב את התוצאה, בודק אם עומק השדה תקין. מתקן מה שצריך (שני קליקים לפה, שני קליקים לשם), וזהו.
יש דברים שאי אפשר ללמוד מביקורות, ושום דבר, מלבד ניסיון ממשי וארוך, לא הכין אותי לכמה העינית טובה בלוודא חשיפה או כמה נוח לעבוד עם המסך לבחירת נקודת פוקוס.
עבדתי קצת עם מצב פוקוס הקרוי fluid, בו המצלמה מפקסת, אם היא מזהה שהאובייקט זז. אי אפשר לעבוד איתו אם מפקסים ומקמפזים מחדש, כי אז המצלמה מפקסת מחדש.
אבל כשצלמתי פורטרט של תינוקת, עם עומק שדה רדוד (לא בד"כ הקטע שלי), זה מאוד עוזר לשמור על פוקוס, בלי שצריך לפקס כל הזמן. זה, בשילוב זיהוי פנים (שלא תמיד עוזר, כי הצילום לא תמיד פרונטאלי), עובד יפה. אפס פספוסי פוקוס.
השימוש במסך לבחירת פוקוס, גרם לזה שבחרתי שגם, כברירת מחדל, מדידת האור מתבצעת מנקודת הפיקוס. בזה שחררתי את כפתור נעילת החשיפה, שהייתי משתמש בו לנעול חשיפה במקרה של קימפוז מחדש, לשמש ככפתור פוקוס נפרד. כלומר, חצי לחיצה על המחשף עדיין עושה פוקוס, אבל עכשיו אני יכול לנעול את הפוקוס באמצעות כפתור אחד, ולהמשיך לצלם בלי שהמצלמה מפקסת מחדש, כל פעם שאני לוחץ על המחשף (כל זמן שהאצבע לא מרפה מכפתור הפוקוס הייעודי).
וכמה תמונות מהזמן האחרון...
  • מעניין 1
טוב, המצלמה בדרכה לפה כבר מזה מספר ימים, מתי תגיע? זה כבר סיפור אחר לחלוטין....
בינתיים אני לא בדיוק רואה את עצמי מטייל איפושהו, אז בסדר, נשרוד
חדשות היום בצילום, למדתי משהו על עריכת צבעים, שלא ידעתי קודם, עיבוד צבע ב-Camera Caliberation  לפני שעושים עיבוד נפרד של ערוצי הצבע. הסרטון מסביר ומראה את ההבדל בין שינוי הממשק בין ערוצי הצבע לבין עבוד על כל ערוץ בנפרד. מניסיון, בתמונות שהתקשתי להגיע בהם לגוון עור רצוי ולעריכה טובה של שאר הצבעים... נראה שמה שנטען בסרטון צודק.
הבעיה, אין את הפונקציה הזו בLR CC, שממש מצאה חן בעיני, כגירסה קלה ופשוטה יותר לניהול וגיבוי קבצים, אבל עם כל הפונקציות שאני עושה בהן שימוש.
https://www.youtube.com/watch?v=Xg7SblduXsI
שויין.
ועוד תמונה אחת.
כרגיל, אפשר לדבר עליה...
  • מעניין 2
תמונה עירונית חביבה.
יש מדריכים טובים ללימוד LR או PS? אני מרגיש שיש הזדמנות טובה ללמוד עריכה מאחר ואני לא הולך לטייל בשום מקום בשנה הקרובה.
עריכה אחרונה על ידי ChemGuy85
פוטושופ אין מדריכים, יש אנציקלופדיות. זו תוכנה עם אינסוף אפשרויות ויישומים. ההבדל הכי בסיסי בינה לבין LR זה שב-PS עובדים עם שכבות. כלומר, אתה מבודד עיבודים (או עיבוד בודד) לשכבה, וככה בונה מרכיב את התוצאה הסופית. זו לוגיקה אחרת מ-LR.
לדעתי, אם המטרה שלך היא לא לבצע שינוי מהותי של התמונה, LR מספיק, אבל גם LR לא פשוטה.
אני למדתי באופן לא מסודר, ובהתאם לצרכים שלי, לאורך שנים. אם אתה רוצה קורס מסודר, אפשר לחפש, אבל יש גם המון מדריכים ביוטיוב. לדעתי זה מספיק כדי להתחיל.
אני חושב שמה שטוב ב-LR זה שלא חייבים על ההתחלה להתעסק עם כל הפיצ'רים. בהתחלה אני עבדתי רק עם המודול הכי בסיסי ולאט לאט הוספתי ידע וטכניקה.
התמונה למעלה, לדוגמא, דרשה יחסית התערבות גסה, כי התאורה בעייתית. יכולתי לצלם אותה עם חשיפה מיטבית לדמות, ולשרוף את הרקע. במקום זה חשפתי באופן שדבר לא יישרף, כי ידעתי שאאזן את החשיפה לאחר מכן ב-LR.
אני חושב שכשהתחלתי לצלם זה דווקא עבר לטובתי שלא סמכתי על עיבוד, צלמתי JPG, ועבדתי יותר על חשיפה נכונה מתוך המצלמה. גם המצלמה הנוכחית שלי, יש לה עוד איזה 3 סטופים של טווח דינמי, לעומת ה-DSLR שצלמתי איתה בהתחלה... זה גם עוזר.
דרך אגב, אני לא ממליץ לצלם JPG. אני חושב שעדיף RAW, כי כל השינויים שעושים לקובץ RAW הם יותר עדינים והדרגתיים, גם אם אתה עושה את אותם הדברים בדיוק שהיית עושה ל-JPG. ב-LR אתה יכול להפעיל את אותם פרופילי JPG שיוצרת המצלמה שלך
. אין סיבה לצלם JPG ישר מהמצלמה, אלא כאתגר לעצמך.
דבר שני, ב-RAW אתה יכול לבחור white balance בדיעבד. אני לא מוצא שום עניין בלהתעסק ב-WB במצלמה. זה עניין טכני גרידא שאני מאוד שמח שאני לא צריך לחשוב עליו כשאני מצלם.
לאדובי עצמם הרבה סרטוני הדרכה קצרים ומכוונים. אני מקבל כל הזמן המלצות שלהם במייל. חפש את איזור ההדרכה או העזרה ב-LR ובאתר של אדובי.
