dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2444 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מדובר ברנו קליאו 2009 1.6 אוטומט
הרכב לא אוכל שמן, לא מעשן, צריכת דלק תקינה,
אך לא סוחב, ממש כבד.
אפילו אם אני שם ניוטרל ונותן פול גז הקו האדום זה סביב ה6000 סל"ד, אך אצלי זה צורח ונתקע ב4500 סל"ד.
מה זה יכול להיות?
הוחלפה רצועת טיימינג ולא עזר, יכול להיות שזה כיוון? או מה הסיבה?
  • תגובות 50
אני מצרף וידאו שמתאר את הבעיה,
זה בפולגז על ניוטרל: (חשוב לי למיין שהרכב בנסיעה עד 3000 סל"ד נוסע בסדר גמור בלחיצה רגילה, בפול גז פשוט מת)
הנושא מורגש מאוד בעליות חזקות, כאשר יש צורך בכח, שזז פשוט לא מוצא אותו, והאוטו עולה כמו משאית על השוליים.
חשוב לי לציין שבלחיצה הזו נראה לי שהרחתי ריח של דלק.
[video=youtube_share;lUqImgua5kg]
עריכה אחרונה על ידי wildlands2019
חקרתי את הנושא קצת,
התופעה הזו באמת יכולה להעיד על ממיר קטליטי סתום, אך השאלה היא זה באמת יכול להיות כאשר אין תקלת מחשב וצריכת הדלק עדיין טובה מאוד?
אתמול עברתי בין כמה מוסכים,
חלק אמרו שכנראה טיימינג דורש כיוון
וחלק טענו ממיר קטליטי
וחלק טענו כנראה מצערת דורשת פירוק ובדיקה
כמובן שכאשר העלאתי למוסכיקים את הטענות של האחרים, טענו אכן, גם יכול להיות.
בקיצור, אני כבר אובד עצות, מדובר בתיקונים יקרים מאוד, שאני לא יודע על מה להצביע ביניהם כגורם לתקלה וממש לא רוצה להיכנס לבור ללא תחתית עכשיו.
מישהו יודע אולי איך ניתן לאבחן?
ניסיתי לדפוק על הממיר אצל אחד שהרים את הרכב, לא ממש שמעתי משהו בדפיקות עליו, הוא טען שזה לא אומר כלום, לפעמים לא יהיה מפורק מבפנים אך כן נסתם.
נורא עצוב שאין פה למוסכים יכולת איבחון בעיות בסיסית, חוץ מניחושים וקריאה בקפה.
את שתי הטענות הראשונות ניתן לשלול בדקות בודדות על ידי סריקת מחשב פשוטה עם סורק בינוני, שמציגה את נתוני חיישן מצב מצערת וזוויות קראנק/קאמשאפט.
בשביל לוודא ממיר סתום, מחברים חיישן לחץ במקום חיישן חמצן עליון ומסתכלים כמה לחץ נוצר שם בפועל.
בדיקות פשוטות שכל מכונאי זב חוטם עם ערוץ יוטיוב יודע לעשות, אבל המומחים בארץ הקודש לא מצליחים ללמוד, כאילו רק אתמול הגיעו לראשונה לארץ רכבים ממוחשבים.. מדהים.
יום טוב גם לך
אפשר גם לשחרר את הברגים של הממיר / סעפת פליטה אם הם נגישים.
לא הבנתי, הכוונה שלך היא להריץ את המנוע עם צנרת פליטה פתוחה?
טכנית אפשר.. אבל מאוד לא נעים
יום טוב גם לך
ככה אבחנו ממיר סתום אצלי בתקלה שבלינק.
שיחררו את הברגים של הסעפת, הנעיו ונתנו גז. כמובן היה הרבה מאוד רעש, אבל המנוע עלה ל 6500 סל"ד והיה ברור מה התקלה. אחרי 5 שניות כיבוי.
כן עשו טיימינג, וכן היתה אותה בעיה,
מה שאני לא יודע, זה אם תזמון הטיימינג היה תקין מלכתחילה, המוסכניק שעשה לי את הטיימינג אמר לי בפירוש שכדי לבדוק את זה מומלץ לעבור דרך מוסך שמתמחה ברכבים צרפתיים,
הבעיה היא שכולם במרכז, כנראה שאצטרך לקחת יום חופש באחדי מימי העבודה ולנסוע למרכז לגבע או לכל מוסך אחר שמתמחה ברכבים האלה, כי נמאס לי להתרוצץ, אני כבר מותש מכמות הבדיקות והטלפונים, הבעיה הכי גדולה היא שבינתיים לא קיבלתי תשובה חד משמעית לגבי מה התקלה, אלא לבדוק X אם לא תקין נבדוק Y ואחרי זה Z, אך מדובר כאן ברכב ישן וזול ולא רכב באחריות, וממה לא יכול להרשות לעצמי לזרוק סכום שיעלה לי כפול ממחיר הרכב, אך שוב אם אין ברירה כנראה שבסוף אסע למרכז לקבל תשובה נורמלית שתכלול אבחון ותיקון ממוקד שיפתור את התקלה ולא ניסוי ותהיה.
במקרה של סתימה חמורה, שהמנוע לא מצליח לעלות בסל"ד בסרק, זו בהחלט בדיקה זריזה ויעילה.
במקרה של סתימה חלקית, שמורגשת בפועל רק בעומס, לדעתי אין ברירה אלא לחבר חיישן לחץ.
יום טוב גם לך
