dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3276 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
לפני שבוע רכשתי רכב חדש (מזדה 6) 08׳
הרכב היה כלכך מטונף מבפנים וחוץ שפשוט אי אפשר היה להסתכל אליו,
מיד רצתי לשטיפה כדי להוריד את הזוהמה,
שמתי לב לאחר השטיפה שכל האוטו מלא נקודות חלודה,
האמת חלק מהם יורדים אם משפשפים חזק חזק,
יש פתרון לדבר?
אני יעלה כאן תמונות אולי מישהו מכיר את התופעה..
תודה לכולם
אתה צריך פלסטלינה או clay bar באנגלית.
תריץ ביוטיוב חיפוש ותבין איך עובדים עם זה.
זה ממש פשוט.
ואם לעבוד עם פוליש גס לדוגמא? (פשוט יש לי זמין)
למה לעשות פוליש ולהוריד שכבה מהצבע בזמן שאתה יכול לעבוד עם פלסטלינה ולהסיר רק את הלכלוך מבלי לפגוע בצבע.
ממליץ גם להשתמש בcarpro trix , הזמנתי כזה לאחר צפיה בשימוש בחומר הנל,
יש לי גם כמה נקודות עיקשות על הצבע(לבן) שגם עם פלסטלינה לוקח להן זמן לרדת וצריך להשקיע מאמץ בכל נקודה,
החומר עצמו נראה שפשוט ממיס ומסיר את הנקודות האלו בקלות, אך יש לבצע אוטם צבע או כל חומר שייגן עליו לאחר מכן .
אתה צריך לעשות פלסטלינה ב2 שלבים:
1) שימוש בחומר כימי כמו Ironx כדי "להמיס" את המזהמים שחדרו את הלקה.
2) מעבר עם כפפת פלסטלינה כדי לגלח את המזהמים שעדיין לא חדרו את הלקה.
מאיפה אתה בארץ?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Audison Bit 10 | Dynaudio Esotar E650 + Scanspeak D3004| Arc Audio 4200SE | Dynaudio Esotar 1200 | JL Audio HD 750/1
לא, במידה ואתה עובד עם מכונה הפוליש ימרח את זה ויגרום לשריטות, לפני פוליש עוברים עם פלסטלינה על האוטו.
Renault Clio sport 2001 - Sold
תקשיב מה דניקס אומר לך.
שגיא אני מאזור ראשון לציון,
חייב להשתמש בכפפה או אפשר גם פלסטלינה רגילה?
לגבי החומר ירון איקס יש מדריך איך לעבוד איתו? (מפחד לא לגרום ליותר נזק )
אין שום בעיה לעבוד עם פלסטלינה רגילה (לא כזאת של הילדים כן ?)
איך לעבוד עם IronX:
*לא ראיתי את הסרטון, עשיתי חיפוש ביוטיוב וזה היה הראשון.
תנסה לעבוד קודם עם פלסטינה לבד. אל תשכח להשתמש בחומר סיכוך, זה מאוד חשוב.
אם עדיין יש נקודות עיקשות הייתי עובר לשימוש ביחד עם IRONX. זה תכשיר יקר, אז אני בא מזווית כלכלית פה :)
^^אין להשתמש ביחד עם IRONX זה כל אחד לחוד.
פות"ש תקנה פלסטלינה/כפפת פלסטלינה ותעבור על כל פאנל עם מים והרבה סבון(בשפריצר) אתה יכול לקנות QD יעודי.
במידה ולא הכל ירד תוכל לרכוש IRONX, שים לב שהחומר אינו חיסכוני ויקר, כמו כן יש גם שמפו IRONX אשר חלש יותר ומשחת IRONX אשר אגרסיבית יותר
אם אתה תרצה להגיע לחנות הסטודיו לפ"ת,תקבל הדרכה והדגמה במקום
IRON של ANGELWAX/SCHOLL/NANOLEX עם אפליקטור
לפני שטיפה(קיים גם שמפו קרמי),פלסטלינה על הרטוב בזמן שטיפה,לאחר הייבוש כל אופציות
גם ספרי קמי או אוטם גם נוזלי וגם קשיח,לבחירתך לזמן שאתה מוכן להשקיע ותקציב
יעקב
דוגמה אחת:
מיוחד לפח וג'נטיםhttps://www.youtube.com/watch?v=BbRdVCdxXuc
REVELATION FALLOUT REMOVER
REVELATION from Angelwax is a pH neutral fallout remover and is safe to use on all types of wheels and vehicle surfaces.
Angelwax REVELATION is the complete solution for removing harmful ferrous metals from wheels and bodywork, which, if left untreated can penetrate the surface of the paint and create corrosive compounds that can eat through the vehicles paintwork.
Through daily use of your vehicle, contamination from both brake dust and road grime attach themselves to the wheels and bodywork.
The high temperature iron found in the brake dust can be very stubborn to remove from both the wheels/bodywork and Angelwax REVELATION identifies the whereabouts of these harmful iron particles on the vehicle by highlighting the contamination visually.
Angelwax REVELATION is a clear, thick, transparent liquid that is sprayed onto the vehicle and as it begins to work the formula begins to turn purple/red as it makes contact with the ferrous particles.
This coloration is the Angelwax REVELATION forming a bond to the sintered iron on the vehicle paintwork/wheel surface and its state is then changed making it water soluble for easy removal. Stubborn grime may take a small amount of agitation.angelwax-revelation.jpg
בהחלט צודק.
התנסחתי לא נכון, הכוונה הייתה למה שאת כתבת.
