yuvaly9
כל מה שפורסם על ידי yuvaly9
  1. אני לא מכיר את הדבק שמשתמשים בו אבל אני יכול להגיד לך מניסיון איך להסיר דבקים תשתמש בממיסים כמו אצטון, טרפנטין מה שיש לך בבית אפילו WD40 מסיר דבקים ומכיוון שזה זכוכית אז החומרים לא יעשו נזק.
  2. אלכוהול 70אחוז וסמרטוט מיקרופייבר אני מאמין שיעשו את העבודה תשתדל לא לשים הרבה אלכוהול על הסמרטוט שלא יטפטף על חלקים אחרים חוץ מהשמשה.
  3. גם אני הזמנתי 2 כאלה מעליאקספרס אחלה של דבר.
  4. באמת בושה כמו שני ילדים לא אחראיים אני הייתי מאוד עצבני אם זה היה הרכב שלי. אפשר לשאול מה סוג הרכב?
  5. לגבי האזעקה אני בקיא בחוק. ואני מניח שזה השלט המקורי של הרכב זה מה שקיבלתי כשרכשתי אותו. אני רוצה את שיהיה לי בשלט את הצליל של הפתיחה והסגירה כי אחרת אני שוכח אם נעלתי את הרכב, מה צריך לעשות?
  6. כמה שאתה צודק וזה לא רק בנתניה. הסוחר רכב שלי פשוט התעקש כמעט רב איתי כדי ללכת למוסך שלו. אחרי זה אני מגלה כמה פידבקים שליליים על קומבינות עם הסוחרי רכב.
  7. בבעלותי מאזדה 3- 2009, כשקניתי אותה היא הגיעה עם חיישני רוורס אבל כשאני מסתכל בצג הקטן הוא מראה רק 000 (כשאני נמצא בהילוך R) ולא משמיע קול או מסמן את מרחק. הבעיה השנייה היא כשאני נועל וסוגר את האוטו אין קול זה פשוט נפתח ונסגר. מה עושים?
  8. מודל 2009, הפלסטיק של הפנס האחורי סדוק\שבור אצלי אני רוצה להחליף. השאלה היא אם יש אפשרות להחליף רק את הפלסטיק עצמו ולא כל הפנס עם הנורות? ומה העלות של הנזק?
  9. למה לעשות פוליש ולהוריד שכבה מהצבע בזמן שאתה יכול לעבוד עם פלסטלינה ולהסיר רק את הלכלוך מבלי לפגוע בצבע.
  10. הזמנתי מעלי אקספרס קצת יותר זול. אני רוצה להגיד לכם באמת תודה על העזרה והתמיכה, אנסה להחליף לבד ובמידת הצורך אצור אתכם קשר.
  11. ב. בפתיחה/סגירה עד הסוף נשמע רעש של "טחינה" של גלגלי שיניים יש לי את הבעיה הזו עפ"י המדריך, אם אקנה גלגל שיניים ואחליף לפי המדריך זה יעזור?
  12. הלוואי היה לי אופציה לצינור לשטוף את הרכב לצערי אני עם דליים\בקבוקי מים
  13. לחלון אחד או שניים?
  14. סליחה אני לא הייתי ברור. לא עשיתי פוליש רגיל עם הנוזל עשיתי פשוט פלסטלינה עם קוויק דיטיילר (קראתי לזה גם פוליש) ולאחר מכן ווקס שיצא פצצה ד"א. אני מעדיף אפילו להזמין מהאינטרנט יותר זול אם למישהו יש המלצה של מוצר איכותי וזול יתקבל בברכה.
  15. שטפתי את הרכב ידני עם סבון אחר כך פוליש עם פלסטלינה ולקינוח ווקס. הבנתי לא כדי לשטוף את האוטו למשך שבוע. השאלה שלי היא עם איזה סבון כדי לעבוד כדי שהווקס לא ירד ושהרכב עדיין ישאר נקי? ועל איזה חומר את ממליצים לפנים של הרכב?
  16. איפה נמצא הנעילת? על אף שאני כמעט בטוח שזה לא קשור זה מרגיש כמו גלגל שיניים שנדפק בפנים.
  17. מאזדה 3 - 2009 אקטיב. -החלונות האחוריים לא מגיבים לשליטה של הנהג מקדימה. -אפשר להוריד את החלונות האחוריים בעזרת הכפתורים שלהם אבל הם יורדים עד החצי ונתקעים ומשמיעים רעש מטריד, מה עושים?
  18. אני חדש על הכביש (לא נהג חדש) הגעתי להדר כשהייתה פקוקה והתמונה פה זה האיזור בו הסתובבתי, את הפנייה ביצעתי לפני.
  19. זה היה קו הפרדה רצוף לצערי הרב, כזכור לי כשהייתי על הנת"צ עצמו הייתי צריך להסתובב תוך כדי חצייה של הקו הרצוף. אני מבין כעת שזה עוד עבירה אבל מה הייתם עושים במצב כזה שכן בהמשך לנת"צ היה איסור פנייה ימינה, ולא רציתי לחצות את הרמזור המוזר של התחבורה הציבורית. אין שם מצלמת נת"צ, אבל יש את המצלמות של הוידיאו שמצלמות כל הזמן. מה הסיכוי שהמקרה נפל בין הכסאות? מצ"ב - זה האיזור פחות או יותר
  20. היו לי שתי אופציות או להמשיך בנת"צ תוך כדי חצייה של רמזור נת"צ ויכול להיות שהייתי מפריע לאוטובוס, או להסתובב בפס רצוף בזהירות ... הסתכלתי היטב והמכוניות נסעו שם באיטיות ככה שהם שמו לב אליי.
  21. אהלן חבר'ה, פניתי בחיפה-הדר ימינה באיזור מסויים (מסתבר שהיה תמרור שלא שמתי אליו לב) ועליתי על נת"צ בתוך העיר והאיזור מצולם, מיד הבחנתי בטעות והמשכתי מעט מבלי להפריע לאוטובוס והסתובבתי (חציתי קו רצוף). לצפות לדו"ח או שיש סיכוי שיוותרו לי? עבר מאז שבוע בערך.
