dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3665 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מוזר מאוד מה שפות"ש כותב.
לאחר למעלה מ 50,000 ק"מ ב 107 (תוך כשנה!), ההתרשמות שלי שונה:
1. מושבים נוחים. אני נוהג לפעמים 500 ק"מ ביום.
2. התנהגות טובה מאוד. הגה מדוייק מאוד (אם כי חסר פעדבק כמקובל בהגאים חשמליים), בלמים מעולים, פידבק טוב מהמתלים. הרכב "רך" ולכן מתגלגל יחסית, אבל השיכוך טוב ורמת השליטה בתנועה טובה.
3. הילוכים ארוכים, צריך לשמור סל"ד גבוה אם צריך כח. (טוב, מצחיק לדבר על "כח" במקרה הזה. אבל בוודאי שלא מדובר ברכב שאינו מסוגל לעלות עליה או לשמור על קצב התנועה בכביש מהיר)
4. צריכת דלק אמיתית של כ 19 - 20 ק"מ/ליטר במסלול שרובו בין עירוני.
5. אמינות מושלמת. שום כלום מעבר לטיפולים שוטפים.
6. זולה לאחזקה - ביטוח וכו'.
7. מרווח פנים מפתיע קדימה. מיזוג מעט חלש בימים חמים. איבזור בסיסי ביותר אך פונקציונלי.
לסיכום - לטעמי תמורה מעולה לכסף.
106GTI - Deus ex machina
1-לא קרה לי אף פעם שאחרי נסיעה כזאת קצרה היו כאבי גב.
2-מסכים בידוד רעדי כביש ומנוע בולט.
3-גם הספייס סטאר הרבה פחות רועדת,זה מורגש
4-דווקא לדעתי בין המיני היציבות שלך טובה,גם בכביש מפותל תודות למתלים נוקשים זווית גילגול פחות מוחשית מאשר בפנדה למשל.
5-לא נשמעו תלונות מאחור בימים חמים,הפתחים בצד מוציאים אוויר בצורה די חזקה.
6-עליות זה לא הצד החזק של רכבי המיני,אך לא עד כדי רמה בטיחותית.
אני חושב שאתה מגזים בביקורת שלך.
זו הביקורת שלי חברים, יתכן וכל אחד מגיע מפרספקטיבה שונה.
לפי אמת מידה שלי זו הייתה חוויה שלא ארצה לחוות שוב.
מצטער אם מישהו "נפגע", אבל לאחר 4 ימים עם הרכב דעתי נחרצת, גם בטעות לא הייתי קונה את הדבר הזה.
ושוב, אני לא משווה למרצדס. לסקודה (לא סיטיגו)/ניסאן/טויוטה.
נ.ב
בקשר למושבים/נוחות, לי כנהג היה מאוד לא נוח ולא מצאתי תנוחת נהיגה נוחה. אולי זה קשור לגובה (1.87)
כמו שאמרתי בפורום בעבר - החזקתי בפיג'ו 107, רובוטית ואז ידנית, סחבו נחמד הכל היה בסדר, כולל בעליות קשות בנצרת.
4 ימים עם C1 רובוטית מהשכרה - עולם אחר, אי אפשר לתאר איזה הבדל בכוח, בתחושה שאני יושב על משהו רך מידי (הכיסא התרכך מהרבה ישיבה?), ברעידות (למרות שהמנוע הקטן של טויוטה רועד בכל מקרה), אפילו בתחושה שמעבירה הפלסטיקה בפנים - סוג חומרי הניקוי אולי.
הק"מ כנראה לא משחק פה, או שהרכבים הזולים לא מתאימים לכל אחד.
ט.ל.ח
הבעייה העיקרית בכל המיני עם מנוע 1.0, בדגש על מנוע 1.0, היא לא המחסור בכוח אלא מחסור במומנט.
על מנת לחלץ מהן קצב תנועה סביר, צריך "למשוך" הילוכים ואסור להגיע למצב בו המנוע מתחת לשיא המומנט שלו, כי אז החזרה למהירות הקודמת תהיה כרוכה בהורדת הילוכים ולחץ כבד על הדוושה הימנית.
VOLVO 144 73'- 82 (!) HP.
החזקתי C1 ידנית במשך שנתיים, לא נתקלתי אף פעם במצב שלא הצלחתי לזנק עלייה בחיפה.
הרכב לא חזק ומאוד ספרטני. הכסאות היו לי נוחים בזמנו. בסה"כ יש לי זכרונות יפים ממנו כי ידעתי מה אני קונה- רכב זול שלוקח אותי מא' ל-ב' בתוך העיר במינימום דלק ותחזוקה.
האם יצא לך לנהוג באלטו?
אם הייתי יכול הייתי מזדווג עם הרכב הזה ומרבה אותו.
נ.ב
כל ביקורת מתקבלת, הבעיה היא קוטביות בעניינם שהם כמעט מוחלטים. מנוע יכול להרגיש לאחד חזק ולשני חלש. אבל בוחן הרכב חייב מבט רחב מספיק כדי לדעת היכן לשייך את המנוע.
אני לא מתיימר להיות בוחן רכב, אבל יצא לי לנהוג בארץ ב-C1 בכבישים הררים ומבחינת כוח וביצועים היא לא נפלה מהמתחרות בסגמנט, אלא להיפך.
יותר מכל נראה כי הרכב בו נהגת סבל מהזנחה של חברת ההשכרה. בנוסף ברור לך שנסעת ב-C1 מהדור הקודם ולא בדגם החדש. זה רק מחזק את הטענה שלי על תחזוקת שבר של חברת ההשכרה. כי לרוב חברות השכרה לא מחזיקות רכב ליותר משנה, ורכב שכזה (קטן, חסכוני, שעובד בתדירות גבוהה וצובר ק"מ), הן יחליפו אחרי כחצי שנה.
נסעתי עם הפג'ו 107 בסופ"ש לשיטים (איזור מצפה רמון). אכן הורגש מחסור בסחיבה בעליות (הילוך 2/3) אך הטענות של פותח השרשור לטעמי מוגזמות. בקיצור, המכונית התמודדה עם העליות בגבורה עם מזגן דלוק על מקסימום.
גם הניסיון שלי קצת שונה. ברשותי C1 שנת 2011, 1,000 סמ"ק, ידנית, שעברה 82,000 ק"מ ומשרתת בעיקר את 3 הנהגים החדשים במשפחה.
יתרונות:
אמינה וזולה לאחזקה (טיפולים "קטנים" ב - 350 ש"ח).
חסכונית מאוד - 18 קמ"ל בממוצע (50/50 עירוני/בינעירוני).
מעוצבת במינימליזם ייחודי.
זריזה יחסית, סוחבת היטב ונותנת תחושת קלילות. בעליות או בנסיעה מאומצת צריך לעלות במעלה הסל"ד כדי לשמור על קצב סביר. מצאתי את עצמי לא מעט פעמים בהילוך שלישי ב - 100 קמ"ש ולא הרגשתי צורך מיוחד להעלות הילוך מבחינת הרעש והתחושה.
חסרונות:
אבזור בסיסי מינימלי -מערכת מקורית ברמה מחפירה - החלפת רמקולים שיפרה את המצב.
מושב אחורי כמעט לא שימושי ובוודאי שלא לנסיעות ארוכות.
לא חיית אוטוסטרדות - התחושה בשיוטים ארוכים פחות נינוחה מהממוצע (הרכב מיועד בעיקר לנסעיות בטווח חדרה-גדרה ושם הוא מתפקד ללא דופי).
